miro_x 6 Opublikowano 9 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2007 Silniki AHF/ASV Gr. Podgr. Parametr AHF/ASV (bieg jałowy) AHF/ASV (obciążenie) 0 1 Obroty silnika 41..46 138..148 2 Kąt początku wtrysku 12..75 137..215 3 Położenie pedału przyspieszenia 0 255 4 Dawka wtryskiwanego paliwa 11..45 199..214 5 Ciśnienie w kolektorze ssącym 83..106 179..215 6 Ciśnienie atmosferyczne 183..224 183..224 7 Temperatura płynu chłodzącego 80..35 80..35 8 Temperatura w kolektorze ssącym 50..182 50..182 9 Temperatura paliwa 91..201 91..201 10 Masa powietrza 69.111 255 _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ 1 1 Obroty silnika w O/min 861..945 2 Dawka wtryskiwanego paliwa w mg/skok 2,2..9 3 Czas trwania początku wtrysku w V 1,3..2,1 4 Temperatura płynu chłodzącego w °C 80..110 _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ 2 1 Obroty silnika w O/min 861..945 2 Położenie pedału przyspieszenia w % 0 3 Betriebszustand 10 4 Temperatura płynu chłodzącego w °C 80..110 _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ 3 1 Obroty silnika w O/min 861..945 2 Zasysana masa powietrza w mg/skok (wymagana) 230..370 3 Zasysana masa powietrza w mg/skok (rzeczywista) 230..370 4 Współczynnik trwania impulsu otwarcia zaworu 40..75 recyrkulacji spalin w % _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ 4 1 Obroty silnika w O/min 861..945 2900..3100 2 Kąt początku wtrysku rzeczywisty 2°n.OT..3°v.OT 8..14°v.OT 3 Kąt wtrysku wymagany 2°n.OT..3°v.OT 8..14°.v.OT 4 Kąt synchronizacji 3..80 50..95 _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ 8 1 Obroty silnika w O/min 2900..3100 2 Dawka paliwa życzenie kierowcy mg/skok 42..46 3 ograniczenie dawki paliwa przez obroty 38,2..42,2 (ograniczenie momentu obrotowego) w mg/skok 4 Ograniczenie dawki paliwa na podstawie masy zasysanego 41..44 powietrza (eliminowanie zadymienia spalin) mg/skok _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ 10 1 Zasysana masa powietrza mg/skok 800..1100 2 Ciśnienie atmosferyczne (ciśnienie powietrza) w mbar 900..1100 3 Podciśnienie w kolektorze ssącym (ciśnienie doładowania) w mbar 1850..2250 4 Położenie pedału przyspieszenia w % 100 _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ 11 1 Obroty silnika w O/min 2900.3100 2 Ciśnienie doładowania (wymagane) w mbar 1850..1950 3 Ciśnienie doładowania (rzeczywiste) w mbar 1850..2250 4 Współczynnik trwania impulsu otwarcia zaworu 45..95 ograniczania ciśnienia doładowania w % _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ 13 1 Regulator równ.pracy - dawka wtrysku cyl 1 Laufruheregler Zyl. 1 in mg/H -2,0..+2,0 2 Regulator równ.pracy - dawka wtrysku cyl 2 Laufruheregler Zyl. 1 in mg/H -2,0..+2,0 3 Regulator równ.pracy - dawka wtrysku cyl 3 Laufruheregler Zyl. 1 in mg/H -2,0..+2,0 4 Regulator równ.pracy - dawka wtrysku cyl 4 Laufruheregler Zyl. 1 in mg/H -2,0..+2,0 _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ 19 1 Napięcie czujnika dla drogi przesuwu regulacyjnego 0,500..0,970 (położenie skrajne-stop) w V 2 Napięcie czujnika dla drogi przesuwu regulacyjnego 4,150..4740 (położenie skrajne-start) w V Silnik ALE Gr. Podgr. Parametr ALE (bieg jałowy) ALE (obciążenie) 0 1 Obroty silnika 41..45 134..153 2 Kąt początku wtrysku 12..75 137..213 3 Położenie pedału przyspieszenia 0 255 4 Dawka wtryskiwanego paliwa 11..45 170..190 5 Ciśnienie w kolektorze ssącym brak wartości 163..225 6 Ciśnienie atmosferyczne brak wartości brak wartości 7 Temperatura płynu chłodzącego 80..35 80..35 8 Temperatura w kolektorze ssącym 80..190 35..190 9 Temperatura paliwa 91..201 91..201 10 Masa powietrza 69.111 255 _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ 1 1 Obroty silnika w O/min 861..945 2 Dawka wtryskiwanego paliwa w mg/skok 2,2..9 3 Czas trwania początku wtrysku w V 1,35..2,1 4 Temperatura płynu chłodzącego w °C 80..110 _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ 2 1 Obroty silnika w O/min 861..945 2 Położenie pedału przyspieszenia w % 0 3 Betriebszustand 10 4 Temperatura płynu chłodzącego w °C 80..110 _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ 3 1 Obroty silnika w O/min 861..945 2 Zasysana masa powietrza w mg/skok (wymagana) 240..340 3 Zasysana masa powietrza w mg/skok (rzeczywista) 240..340 4 Współczynnik trwania impulsu otwarcia zaworu 40..84 recyrkulacji spalin w % _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ 4 1 Obroty silnika w O/min 861..945 2800..3200 2 Kąt początku wtrysku rzeczywisty 2°n.OT..3°v.OT 8..14°v.OT 3 Kąt wtrysku wymagany 2°n.OT..3°v.OT 8..14°.v.OT 4 Kąt synchronizacji 3..70 50..95 _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ 8 1 Obroty silnika w O/min 2800..3200 2 Dawka paliwa życzenie kierowcy mg/skok 38..45 3 ograniczenie dawki paliwa przez obroty 34..39 (ograniczenie momentu obrotowego) w mg/skok 4 Ograniczenie dawki paliwa na podstawie masy zasysanego 32..40 powietrza (eliminowanie zadymienia spalin) mg/skok _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ 10 1 Zasysana masa powietrza mg/skok 750..1100 2 Ciśnienie atmosferyczne (ciśnienie powietrza) w mbar brak wartości 3 Podciśnienie w kolektorze ssącym (ciśnienie doładowania) w mbar 1700..2250 4 Położenie pedału przyspieszenia w % 100 _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ 11 1 Obroty silnika w O/min 2800.3200 2 Ciśnienie doładowania (wymagane) w mbar 1850..1950 3 Ciśnienie doładowania (rzeczywiste) w mbar 1700..2250 4 Współczynnik trwania impulsu otwarcia zaworu 45..95 ograniczania ciśnienia doładowania w % _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ 13 1 Regulator równ.pracy - dawka wtrysku cyl 1 Laufruheregler Zyl. 1 brak wartości 2 Regulator równ.pracy - dawka wtrysku cyl 2 Laufruheregler Zyl. 1 brak wartości 3 Regulator równ.pracy - dawka wtrysku cyl 3 Laufruheregler Zyl. 1 brak wartości 4 Regulator równ.pracy - dawka wtrysku cyl 4 Laufruheregler Zyl. 1 brak wartości Silniki ALH/AGR Gr. Podgr. Parametr ALH/AGR (bieg jałowy) ALH/AGR (obciążenie) 0 1 Obroty silnika 41..46 138..148 2 Kąt początku wtrysku 12..75 137..215 3 Położenie pedału przyspieszenia 0 255 4 Dawka wtryskiwanego paliwa 11..45 199..214 5 Ciśnienie w kolektorze ssącym 83..106 179..215 6 Ciśnienie atmosferyczne 183..224 183..224 7 Temperatura płynu chłodzącego 80..35 80..35 8 Temperatura w kolektorze ssącym 50..182 50..182 9 Temperatura paliwa 91..201 91..201 10 Masa powietrza 69.111 255 _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ 1 1 Obroty silnika w O/min 861..945 2 Dawka wtryskiwanego paliwa w mg/skok 2,2..9 3 Czas trwania początku wtrysku w V 1,3..2,1 4 Temperatura płynu chłodzącego w °C 80..110 _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ 2 1 Obroty silnika w O/min 861..945 2 Położenie pedału przyspieszenia w % 0 3 Betriebszustand 10 4 Temperatura płynu chłodzącego w °C 80..110 _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ 3 1 Obroty silnika w O/min 861..945 2 Zasysana masa powietrza w mg/skok (wymagana) 230..370 3 Zasysana masa powietrza w mg/skok (rzeczywista) 230..370 4 Współczynnik trwania impulsu otwarcia zaworu 40..75 recyrkulacji spalin w % _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ 4 1 Obroty silnika w O/min 861..945 2900..3100 2 Kąt początku wtrysku rzeczywisty 2°n.OT..3°v.OT 8..14°v.OT 3 Kąt wtrysku wymagany 2°n.OT..3°v.OT 8..14°.v.OT 4 Kąt synchronizacji 3..80 50..95 _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ 8 1 Obroty silnika w O/min 2900..3100 2 Dawka paliwa życzenie kierowcy mg/skok 38..42 3 ograniczenie dawki paliwa przez obroty 34,2..38,2 (ograniczenie momentu obrotowego) w mg/skok 4 Ograniczenie dawki paliwa na podstawie masy zasysanego 37..40 powietrza (eliminowanie zadymienia spalin) mg/skok _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ 10 1 Zasysana masa powietrza mg/skok 800..1100 2 Ciśnienie atmosferyczne (ciśnienie powietrza) w mbar 900..1100 3 Podciśnienie w kolektorze ssącym (ciśnienie doładowania) w mbar 1850..2250 4 Położenie pedału przyspieszenia w % 100 _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ 11 1 Obroty silnika w O/min 2900.3100 2 Ciśnienie doładowania (wymagane) w mbar 1850..1950 3 Ciśnienie doładowania (rzeczywiste) w mbar 1850..2250 4 Współczynnik trwania impulsu otwarcia zaworu 45..95 ograniczania ciśnienia doładowania w % _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ 13 1 Regulator równ.pracy - dawka wtrysku cyl 1 Laufruheregler Zyl. 1 -2,0..+2,0 2 Regulator równ.pracy - dawka wtrysku cyl 2 Laufruheregler Zyl. 1 -2,0..+2,0 3 Regulator równ.pracy - dawka wtrysku cyl 3 Laufruheregler Zyl. 1 -2,0..+2,0 4 Regulator równ.pracy - dawka wtrysku cyl 4 Laufruheregler Zyl. 1 -2,0..+2,0 _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ 19 1 Napięcie czujnika dla drogi przesuwu regulacyjnego 0,500..0,970 (położenie skrajne-stop) w V 2 Napięcie czujnika dla drogi przesuwu regulacyjnego 4,150..4740 (położenie skrajne-start) w V Dane zaczerpnięte ze strony http://www.dieselschrauber.de/Solldaten_Main.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
banshee 1 Opublikowano 23 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2008 SUPER TEMAT, A MASZ COŚ NA TEMAT AHU? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spanky 7 Opublikowano 23 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2008 SUPER TEMAT, A MASZ COŚ NA TEMAT AHU? to samo co AGR ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miro_x 6 Opublikowano 23 Kwietnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2008 1Z i AHU też zrobiłem kiedyś tylko w FAQ ich nie ma. http://www.a4-klub.pl/smf/tabele_wartosci_zmierzonych_silniki_1zahu_aey_agpaqm_afnavg-t16622.0.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PAWEL69 2 Opublikowano 23 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2008 1Z i AHU też zrobiłem kiedyś tylko w FAQ ich nie ma. http://www.a4-klub.pl/smf/tabele_wartosci_zmierzonych_silniki_1zahu_aey_agpaqm_afnavg-t16622.0.html [/quote Proponuje dodać do FAQ-NIECH POSIADACZE STARYCH 1-ZECIORÓW TEŻ MAJĄ TABELE PORÓWNAWCZE Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voxan69 0 Opublikowano 23 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2008 AHH też można dorzucić :> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mr.PiT 0 Opublikowano 29 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2008 a dla 2.6 ABC gdzie cos znajde? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zielony04 0 Opublikowano 15 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2008 :> :> :> :> Czy AFN to AHF ????????????????? :mysli: :mysli: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Roxyx 0 Opublikowano 14 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2008 A pro po toż nie ma silnika z oznaczeniem ALH tylko AHL, no chyba że się mylę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spanky 7 Opublikowano 14 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2008 Czy AFN to AHF ????????????????? nie ... A pro po toż nie ma silnika z oznaczeniem ALH tylko AHL, no chyba że się mylę mylisz sie ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
raven 0 Opublikowano 15 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2008 To ma ktos te tabele na silnik AFN?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spanky 7 Opublikowano 15 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2008 To ma ktos te tabele na silnik AFN?? a po co ... wszsytko masz w pierwszym poscie .... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PAWEL69 2 Opublikowano 16 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2008 To ma ktos te tabele na silnik AFN?? a po co ... wszsytko masz w pierwszym poscie .... a ja znowu poproszę o 1Zeciora chociarz mam swoje :gwizdanie: nie wiem czy dobre ps. dzięki SPANKI że zajżałeś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rav 1 Opublikowano 17 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2008 ja znowu poproszę o 1Zeciora A zaglądałeś TU ? : http://www.a4-klub.pl/smf/tabele_wartosci_zmierzonych_silniki_1zahu_aey_agpaqm_afnavg-t16622.0.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
