[B5 AGB] VIAGRA
moze czujnik cisnienia oleju szwankuje ??
  • Odpowiedzi 3,2 tys.
  • Wyświetleń 130,5 tys.
Próbowałem jeszcze ze 2 razy odpalić ale zapalał na 1sek i gasł. Podciągnelismy ta krowe pod blok , podpielismy vaga ale chińczyk nie ogarnął. Cos mnie tkneło i odłaczyłem aku na noc , teraz poszedłem na dół i auto pali normalnie , nic sie nie dzieje , nic nie wyskakuje..
Tak może być jak immo wariuje. Jak zgasł, to kontrolka immo nie mrugała ?
Tylko te wcześniejsze szarpanie i kontrolka nie pasuje :disgust:
Ta :palacz:k może być jak immo wariuje. Jak zgasł, to kontrolka immo nie mrugała ?
nie mrugała , zwrócilismy uwage na to. Toszarpoanie to tez nie było nie wiadomo co , ja w tym czasie jechałem 25kmh bo przez garby przejezdzałem , po prostu jakby paliwa mu brakowało.
Najbardziej intryguje mnie ten komunikat o oleju , albo jakis czujnik sie jebie , albo od wilgoci , nie wiem. Dzisiaj bedzie kolkov u mnie :drunk: to pojdziemy sobie na dół :palacz: , odpale ja tak zeby sie zagrzała , zobaczymy czy sie nie powtórzy , niestety teraz nie mam mozliwosci próbowac wyjechać nia na miasto bo z małym dzieckiem w środku w razie awarii to lipa :kwasny:
Szarpanie jakbym paliwa brakowało, to może też immi odcinać.
Moskal skąd masz dziecko ? :blink:
Wilgoc która zebrała się na zegarach mogła to zrobić bo miałem to samo. Wysuszyłem zegary i było ok :wink4:
Możliwe że coś związanego z imo siadło w liczniku i od tego też te błędy wyskoczyły i od tego przerywał :)
na zegarach ??? tak wogóle to jak wsiadłem do samochodu to od srodka na szybie miałem duzo wody , normalne krople
bocian przyniósł :naughty: :naughty: :naughty: Cos dziwnego jest w tym ze majać 33 lata ma sie dziecko ?? :blink:[br]Dopisany: 18 Luty 2012, 11:17_________________________________________________
ok , skad olej na fisie ???
No to masz przyczyne :wink4: Zostawiasz auto z ciepłym środkiem i później się skrapla :wink4: wyjmij i wysusz je, bo u mnie świeciło wszystko co mogło, a auto gasło po 1 sekundzie :wink4:
U mnie też jak się zrobiło zwarcie w liczniku to olej święcił przy każdym uruchomieniu silnika :)
tak zrobie - dzieki :good::notworthy:
Moskal coś Ty taki wrażliwy się zrobił ? Przecie to żart był.
Jak coś nie tak to sorry...
Wysusz auto i zobaczymy czy zniknie problem :wink4:
Nie możesz podnająć miejsca w garażu? W suchym by stała .... W reumatyzm ją wpędzasz i masz za to :kox:
Moskal, jakis czas temu pisałes na temat wysokosci zawieszenia w Twoim aucie
tzn odległości pomiedzy kołem a błotnikiem, podawałes tam jakieś wartości
nie chce mi sie przerzucać wszystkich stron, dlatego pytam
interesuje mnie ten wymiar ponieważ wczoraj przyjechał do mnie kolega S4-ką w avancie
postawił obok mojej padaki i okazało sie ze mój gniot jest jakieś 1.5-2 cm niższy :blink: :blink: :blink:
S4-ka ma 1BD a mój 1BV, jeden i drugi ma ori zawiechę
medik ja sie absolutnie nie zdenerwowałem :wink4: wiem ze zartowałeś , odpowiedziałem o prostu :rolleyes:
mam miejsce w garazu ale niestety nie wjade tam :cool1:
ja podawałem wartości na mocnej glebie - tak jak jeżdze , pod wieczór sprawdze i ci powiem ale cios mi swita koło 59-60cm nadkole od ziemi , reki nie dam obciąć.
A esa na ori zawiasie to jest koza jak c**j :kox:
zobacz tutaj :
jakis czas temu juz o tym myślałem żę eS jest dosyc wysoko zawieszona, dziwne to trochę
z kolei moja padaka wygląda jak naleśnik :mysli: :mysli: :mysli:
a chyba powinno byc odwrotnie, przynajmniej w serii
Jak byś eSkę od czasu do czasu odpalił i wysuszył to by było ok a nie odśnieżasz ją raz na 2 tyg. Zostaw mi eSkę na 1 dzień to ją wygrzeje w garażu w robocie z prawie 20*C i będzie :good::kox:
esa ma od totalnej serii -20mm , to jest nic :decayed:
zalac Ci od razu do pełna ??? :naughty: :naughty: :naughty:
Albo pożycz mi na tydzień, nie będzie się marnowała :naughty:
Nawet coś tam przyrezam.
czyli jest 1BE :> :> :> :>
1BE to chyba oznaczenie zawiasu do oski
