Wtryski do 90-tki
ASV
a to gdzie byl taki montowany :?:
[ Dodano: 2006-09-19, 21:28 ]
Jak sie nie myle to chyba tylko w Skodzie no i moze w jakim VW.
spanky napisał/a:
ASV
w A3 110 KM w latach 1997-2001 :wink:
oraz Leon, Toledo II, Octavia, Bora, Golf IV :razz:
T-żółw, aha czyli we wszystkich poprzecznie ulozonych silnikach.
dokladnie tak ..... ;-)
  • 3 miesiące temu...
powiedzcie szczerze, czy wymiana wtrysków 1Z na AFN jest zasadna??? Czy nie wystarczy sam chip??? Wlasnie zabieram sie do tuningu mojej A4 i nie wiem co zrobic...:(:(:( Napewno jestem zdecydowany na chip, ale zastanawiam się tez czy jest sens wymienic wtryski??? czym roznia sie tryski 1Z od AFN??? Z tego co sie dowiedzialem to maja takie zamo cisnienie i dowiedzialem sie tez ze mozna wymienic same koncówki wtrysków 1Z na AFN, czy to prawda???
prosze o pomoc
pozdrawiam
Szuder :a4fan:
prosze o pomoc
pozdrawiam
Szuder :a4fan:
najlepsza droga to wymiana wtrysków (AFN) i napsanie pod to nowego softu .... :diabelek:
czy wystarcza czip ? Czy czip + wtryski ? No to pytanie raczej do Ciebie...
Tylko wirusowanie, to będzie taniej - ale i mniej mocy.
Końcówki można wymienić, ale to dosyć specyficzna robota.
Tak jak pisali Ci pozostali, najlepiej :
wtryski AFN i sofcik
wtryskiwacz 1Z : 028 130 201 G (028130201G)
wtryskiwacz AFN : 028 130 201 T (028130201T)
Czym się różnią, nie wiem.
Gość MorgothDBMA
a ja słyszałem że wtryski od ASV jeszcze lepsze niż od AFN, ALE
1) mogę się mylić - niech ktoś potwierdzi
2) nie wiem czy są plug&play do 1Z'ta ale napewno niebawem będę to wiedział :D
Gość MorgothDBMA
no widzę w tamtym temacie że opinie są podzielone, wtryski podobno te same ale ze zwiększonym przedwtryskiem, za to w końcu nie wiem czy pompa pociągnie te wtryski czy spuchnie i nie da rady.....
Wniosek: dalej nie wiem czy zakładać te z ASV czy z AFN, za to wiem że z ASV pasują do 1Z - zawsze to coś :D
ja narazie zrobie chip + zwiększenie doładowania turbiny i bedzie OK i zobacze co dalej. w firmie w której bede robił softcik po wymianie wtrysków zmiane softu zrobią i gratis:D:D:D
wiec wtryski jeszcze sobie poczekaja na wymiane...
... narazie sofcik i zobaczymy co bedzie...
moze juz w tym tygodniu...<jupi> :one: :a4fan:
Gość MorgothDBMA
no ja narazie będę się hamował, potem muszę dokończyć rozeznanie i też będę dłubał, tylko sporo więcej dłubnę....
a wiec tak .. najwydajniesze wtryski dostepne do starego kondona 1Z to ASV (220/300 bar) kolejne to AFN (190/220 bar) oraz oryginalne 1Z (190/220 bar) ... oprócz różnic w cienieniu przeswtrysku różnia sie wydajnościa (znaczy sie przepustowościa ) która jest najlepsza w ASV i dalej juz analogicznie ... ;)
czasami wystepje problem po załozeniu wtrysków ASV do 1Z-ta .. pompa wtryskowa moze nie wyrabiac z podaniem paliwka ... ale to kwestia malej korekty w sofcie i powinno by oki .... :diabelek:
Gość MorgothDBMA
Czyli zakładając korektę w sofcie, wtryski od ASV będą OK i pompa będzie wysilona w 100% (no może prawie 100) czyli to najoptymalniejsze wyjście nie zmieniając pompy :)
NA taką odpowiedź czekałem, dzięki :028: :diabelek: :diabel: :diabel2: :028:
  • 5 lat później...
ja mam 216 w 1z i jezdzi super,bez korekty softu ,tyle ze na 16bitowcu.
Hehe odpowiadasz na post z 2007 roku :P nie wiem co brałeś, ale nam też odpal trochę :naughty:
Jak juz temat sie stal aktywny to powiem ze jezdzilem na wiekszych wtryskach 2lata w 1z i naprawde jest duza roznica, przedewszystkim auto sie szybciej zbiera.
Teraz b4 sprzedalem i zostaly mi jeszcze te wtryski.
No u szwagra w 1Z po wymianie wtrysków z AFNa i usunięciu kata wyszło 109KM i około 240Nm więc spora różnica :)
