Audi 90 B3 2,0 20V Quattro :) Swiezy nabytek do zabawy :) cel V8 ;)
To mam cos dla ciebieale niestety brakuje kilku pier**l :( 4,2 z a8 z cewkami , ecu , kolektorami , przepustnica , wiekszosc lub wszystkie czujniki ... wtryskow dwoch brakuje ... nie ma altka i przeplywki :mysli: cos kolo 1400 zl :hi: tyle co za gole 1,8T :naughty:
Tylko co z tym zamachem :wallbash:
wyślij mi proszę na pw nr tel
zadzwonie jutro
a z tym zamachem to jest największa kupa
"Wszystko zalezy jaki zamach kupisz - czy od starego V8 (płaski) czy od nowego (cholernie drogi i ciezki do uchodzenia, garnkowy). Przerabiałem ostatnio dla siebie ABZ-ta pod manual - wał jest inaczej zakonczony od strony docisku - nie ma podparcia pod wałek sprzeglowy.
Jak masz starszy zamach to:
Trzeba gwinowac i wycigac z niego tuleje, toczyc nowa o innych wymiarach by podparła wałek sprzeglowy (musi byc dłuzsza od seryjnej z automatu) i musi w srodek wejsc lozysko igielkowe.
Jak nowszy to wystarczy wyciagnac tuleje - zamach w sobie ma podparcie wałka sprzeglowego.
Problem jest rowniez z czujnikiem polozenia walu.
Trigger w nowszych V8 to 60-2. Zalezy jaki zamach trafisz - jak od starszego V8 (te z rozdzielaczami) to na zamachu jest trigger 136 zebów + 1 pin. Wtedy albo oddajesz zamach do tokarza, i robi Ci na rancie trigger 60-2 na wzór tego z automatu albo rezasz trigger na kole pasowym (ale znowu trzeba odpowiednio zgrac brakujace zęby z GMP pierwszego garu.
Jak od nowszego - jest na rancie wydziargane 60-2 - ale w starszych skrzyniach (a z taka zapewne chcesz go ożenic) trzeba wyrezac otwor na czujnik polozenia walu (w opowiednim miejscu, pod odpowiednik kątem i ak by czujnik byl odpowiednio blisko zebów)"
tylko jeszcze trzeba kupić :decayed:[br]Dopisany: 23 Wrzesień 2010, 00:45_________________________________________________http://www.audiklub.org/phpBB2/viewtopic.php?t=105153 :decayed:
600121083 :good: no z zamachem bryndza :/ zawsze mozna zamowic jakis od odpowiedznich firm ale kasa straszna a moj ma byc typowo low budget ;) Jesli chodzi o zabki : pod SA ( a na takim raczej bede uruchamial auto ) dorobi sie tarczke na kolo pasowe u mnie :) Widzialem tam u znajomego jakis zamach na 10 srub moze bedzie pasil :rolleyes:
jaki nr ma interesujący Cię zamach?
Znajomi mają kilka szrotów i tną angliki w tym sporo audi a nóż się coś trafi :)
takie tematy z przyjemnością się obserwuje :kox:
i tak jak mówiłem już kiedyś, przy takich projektach to przychodzi mi chęć na robienie mojego mk2 :kox:
tyle, że ja bym jeszcze tipa zostawił :decayed:[br]Dopisany: 25 Wrzesień 2010, 11:33_________________________________________________Daniel - możesz jeszcze dokupić sobie tą, bo ma fajne soczewki http://moto.allegro.pl/sprzedam-audi-90-sedan-limuzyna-i1234206338.html :evil:
Aju zamach trzeba z jakiegos audi z V8 : v8 3,6 lub 4,2 , a8/s6 3,7 4,2 , S6 4,2. Byle bylo w manualu :) Najchetniej cale sprzeglo :good: Kolo zamachowe jest na 10 srub takich dosc cienkich :)
będę się rozglądał, jak coś znajdę to porobię foty i Ci wyślę czy o takie coś Ci chodzi
Tylko daj rade a nie tak jak z listweka :kox::decayed:
masz ją w końcu :gwizdanie:
:no: jak babcie kocham nie ma jeszcze ...
:kox: dobrze że tym razem wysłałem ją poleconym i mam dowód nadania :polew: bo trzeciej bym nie naruchał
x2 :)
Do zamkniecia :( B6 opzarlo kase : silnik sprzedalem V8 a biala idzie na czesci.
