Gość radekk2000 Opublikowano 18 Września 2010 Opublikowano 18 Września 2010 Troszkę mi auto kopci.(np.przy delikatnym ruszaniu).W czasie jazdy nic nie dymi.Wyjąłem wtyczkę od EGR(mam elektryczny) i nie wyskoczył mi błąd (check).Wykręciłem EGR,nagaru wielkiego nie było ale cały w oleju.Po odpaleniu auta na wyjętym EGR (chciałem sprawdzić czy działa),grzybek stoi w miejscu(ciągle zamknięty).Po przygazowaniu żadnej reakcji.Zepsuty czy co?Z tego co wiem,to na wolnych obrotach powinien być otwarty a na wyższych powinien się zamknąć.Jeszcze po odpaleniu z wyjętym EGR,dymił na siwo z tej dziury a przy dodaniu gazu dławił się.
Sztomel Opublikowano 19 Września 2010 Opublikowano 19 Września 2010 Fajnie, że piszesz o kopceniu ale zapomniałeś napisać na jaki kolor, nie chce mi się wierzyć, że po odpięciu wtyczki od sterowania EGR nie wyskoczył żaden błąd - to w tym silniku jest wręcz nieprawdopodobne gdyż nawet klapa gasząca jest sterowana elektrycznie. Każde odpięcie wtyczki owocuje błędem typu "open or short to ground". Faktem natomiast jest, że zawór EGR powinien się zamknąć po 2 min. od uruchomienia silnika. Jeśli kopci Ci na siwo to sprawdziłbym przede wszystkim klapę gaszącą jeśli silnik się dławi a spaliny śmierdzą paliwem.
Arkady27 Opublikowano 26 Września 2010 Opublikowano 26 Września 2010 a ten egr w bke mozna jakos zatkac wylaczyc ? w poprzednim aucie poprostu zatkalem jeden wezyk i po sprawie a tutaj to troche inaczej wyglada
piotrsob1 Opublikowano 26 Września 2010 Opublikowano 26 Września 2010 Na wymontowanym ale podłączonym EGR-e napewno silnik nie będzie pracował poprawnie i tródno stwierdzić czy EGR też powinien zachowywać jak należy. W moim aucie wymontowany i podłączony EGR po włączeniu stacyjki pozostaje zamknięty, natomiast po jej wyłączeniu wykonuje trzykrotne testowe otwarcie ( z różnym stopniem otwarcia ).
elmo814 Opublikowano 26 Września 2010 Opublikowano 26 Września 2010 radekk2000 twoj EGR moze wyłaczyc Witek jak bedziesz u niego, , ja sie o to pytałem ale mowił ze nie ma u mnie takiej potrzeby
