:bry: fura odebrana :kox: :kox: :kox:
:gwizdanie:
:wink4:
  • Odpowiedzi 103,6 tys.
  • Wyświetleń 3 mln.
i jak się smiga ?
i jak się smiga ?
jak z salonu :slina: "2" mi kiepsko wchodziła na zimnym silniku, a teraz jest duuużo lepiej :good: no i sinik w końcu chodzi równiutko (jak na 1.9 tdi :polew:)
a wcześniej szarpał o ile dobrze pamiętam tak ? :mysli:
co szarpało? :mysli:
czy szarpało to nie wiem .. ale po kieszeni to kolegę szarpnęło :P
myślałem, że będzie gorzej, no ale trochę poszło :decayed: jeszcze muszę szybe z przodu wymienić, wyprać tapicerkę i jakąś polerkę domową zasadzić i będzie git :kox:
a nie wiem ... to co Ci się tam działo ?
:bry:
sprzęgło się robiło miękkie po szybszej jeździe, był przyjarany docisk trochę jak się okazało... no i dwumas walił jak pojeb... :gwizdanie:
:hi: :hi:
:hi: ale kijowa pogoda, zimno jak zimą :wallbash:
no wczoraj , na dzisiaj zapowiadali śnieg na obszarach powyżej 600m n.p.m. :)[br]Dopisany: 14 Kwiecień 2011, 09:43_________________________________________________
Blisko 5h roboty ... i zaciski wyczyszczone + nowe klocki i tarcze
http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/215232_1791430957111_1579766295_1660343_3079519_n.jpg
jutro tył
Sam robiłeś? A pamiętałeś, coby dać nowe śruby do mocowania jarzma do piasty?Całkiem niezły czas.
A inna sprawa, że przód idzie łatwiej niż tył. Z tyłu są masakryczne śruby od jarzma. Takie imbusowe do których dostęp jest mocno ograniczony. Przyda się mocny imbus i gazrurka :naughty:. Aha i jeszcze coś. Masz taki sprzęcior do równoczesnego wciskania i wkręcania tłoczka?
1. Sam robiłem, dzisiaj po południu tył; zdemontowane i na szczotę elektryczną poszło
2. Dlaczego mam wymieniać śruby ?
3. Tłoczek i te śruby na których "pływa" zacisk wyczyszczone i posmarowane pastą ATE za 7PLN 5ml
4. Sprzętu nie mam do tylnych tłoczków
5. Do tego płyn hamulcowy do wymiany ... oraz zanim wymieniłem tarcze i klocki i wcisnąłem cokolwiek
to najpierw spuściłem trochę płynu, jako że tam najgorsze siedzi i przy cofaniu posżzoby i wymieszało się
Zamiast mocnego imbusa wystarczy młotek :) .. trzeba było trochę stuknąć .. bo np. śruby pozycjonujące tarcze chciały się "ukręcać",
ale zawsze trzeba stuknąć tu i tam i poszło jak po maśle .. tarcze miały 100kkm przebiegu i montowane były dawno temu .. więc mając najlepszy zestaw kluczy to bez młotka nie ruszysz ;)
PS.
Szukam bezbarwnego lakieru do zacisków - bo mi się podoba taki stalowy kolor wyczyszczonego zacisku.
Pepin takiego raczej nie dostaniesz bo musi być odporny na wysokie temperatury, najprędzej srebrny dostaniesz
:hi:-Madas -swiatła do jazdy dziennej nalezy miec właczone :wink4:
może ma zepsute, ja miałem włącznik do DRL i nie musiałem myśleć o DRL
PS.
ad 2. ELSA zaleca wymienić śruby, bo jak dociągasz je wyspecyfikowanym momentem, to następuje delikatne odkształecenie plastyczne i teoretycznie nie nadają się one już do dalszego użytku, gdyż nie mają już takiej samej wytrzymałości jak nowe.
ad3. Nie wiem jaka to pasta, ale ja znalazłem informację, że należy użyć smaru polimocznikowego i takiego jesienią użyłem. Zreszta też produkcji ATE, ale chyba był ciut droższy w IC.
ad4. Wg tych którzy to robili przede mną. ( np Musashi) jest prawie niemożliwe wcisnąć tloczek w tylnym hamulcu, bo tam jest mechanizm samoregulacji, z gwintem i dlatego należy użyć rozpychacza tóry jednocześnie wkręca tłok na ten gwint. To jest system LUCASA. Chyba że masz tył inny, ale nie sądzę. Jak uda CI się inaczej to napisz.
ad 5. ja też spuszczałem ten zaświniony płyn z tłoczka, ale robiłem to tak , że kumpel mi wciskał pedał hamulca, zamykając możliwość powrotu płynu w przewody, a ja cofałem tłoczek przy otwartym odpowietrzniku. Tak poleca robić nasz forumowy kolega devastation.
Co do młotka.....to nie uzywałem. u mnie tarcze były wymieniane jakieś 80 tys km temu i wystarczyło przyłozyć dobry moment na gazrurce i się ładnie odkręcały. Najgorsza część to czyszczenie. Płyn zmienię teraz na wiosnę, jeśli już mi zeszła woda gruntowa z kanału :decayed: :decayed:
ja przekodowałem sterownik na skandynawię i w ogóle już o światłach nie myślę.
same sie włączają, same gaszą - bezproblemowy gadżet
Fan, a Ty już puściłeś swojego paździocha, czy jeszcze nie było klienta?
:hi: :hi:
