Arkadiush
No właśnie o tekturze też pomyślałem.
Jakie jest najlepsze miejsce żeby ją wstawić ?
Niektórzy mówią że przed chłodnicę a inni że za.
sprawdz swiece zarowe dogrzewajace uklad chlodzacy jezeli nie termostat do wymiany zakladam ze czujnik G62/G2 sprawny?
  • Odpowiedzi 103.6 tys.
  • Madas
    16552
  • nike21
    8875
  • Musashi
    5707
  • variocustoms
    5052
Witajcie :hi:
Po dwudniowym postoju auto dzisiaj odpaliło bez większych problemów (chwilkę musiał kręcić) mimo, że na dworze -19 C.
Niestety po drodze mała niespodzianka - obrotomierz przestał działać. Czy jest to wina mrozu i zacznie działać normalnie jak się trochę "ociepli" czy może coś się uszkodziło na stałe ? Miał ktoś coś takiego ?
Pomijam, że auto szarpie i przerywa przy mocniejszym dodaniu gazu (pewno zmarznięte paliwo jest gęstsze i gorzej się rozpyla.
dzien doberek :hi:
-11C[br]Dopisany: 06 Luty 2012, 09:08_________________________________________________
Witajcie :hi:
jezeli bz. po nagrzaniu kabiny, to cos z licznikiem.
tankowales w mrozy czy przed?
Tankowałem w czwartek. Stacja Shell.
Dolać "uszlachetniacza" do paliwa ?
Kabina myślę, że nie zdążyła się nagrzać do końca.
Przez pierwszych 5 minut obrotomierz działał później nagle spadł na 0 i tak został.
a na jakim Shellu tankowałeś ? niezbyt dobre opinie jeśli chodzi o zamarzanie paliwa ma np Shell w Swaju
Siema.
U mnie cuda z zapalaniem zaczęły się po zatankowaniu na Orlenie w Swarzędzu. Póki co testuję...
Jeśli planujecie spot na najbliższą niedzielę to bardzo chętnie się piszę :good:
Siema.
u mnie pompki zaczęły świrować po tankowaniu na orlenie na stróżyńskiego
odradzam Orlen !!!
tenkowałem teraz V-power na obornickim
-17 za pierwszym choć przez 5 sekund trzaskał jak czołg :)
Siema.
odradzam Orlen !!!
byc moze ze moja pompka tez zostala podlana jakims dziwnym cudem.... zastanawiam sie czy po raz pierwszy nie odezwala sie przypadkiem wlasnie po shelu z sieradza :mysli:
a co do orlena potwierdzam, po paru tys tankowania ecodiesla z orlenu ( kolo PKS) praca silnika sie pogorszyla
ja całe życie tankowałem na al. Solidarności i zawsze bylem zadowolony. teraz z racji zmiany miejsca zamieszkania tankuje na Obornickiej przy wiadukcie Narutowicza i jak narazie jest ok.
to może od dostawy zależy jakość paliwa ?
Co w tej sytuacji radzicie ?
Dolewać coś do paliwa czy tak je wyjeździć i zatankować tam gdzie do tej pory ?
Co do obrotomierza to jest opcja jakoś sprawdzić co szwankuje ?
to jest dosłownie jakaś masakra w piz*u .... płacisz i możesz jeszcze mieć łopoty z odpaleniem :wallbash:[br]Dopisany: 06 Luty 2012, 13:46_________________________________________________
ja to bym podjechał na tą stację z zapytaniem dlaczego w temp -17 zamarza paliwo a nie powinno
No właśnie nie mam pewności że zamarzło.
Po prostu auto przy mocniejszym wciśnięciu gazu zaczyna się dławić.
Jakoś tragicznie nie odpalało i przy bardzo spokojnej jeździe chodzi równo.
to już nie wiem niech Szajbus doradzi coś :mysli:
zdemontowac obrotomierz i sprawdzic omomierzem czy jest sprawny.[br]Dopisany: 06 Luty 2012, 13:58_________________________________________________
zatankowalbym litr w butelke, zostawil na mrozie i po nocy sobie obejrzal, pozniej wizyta na stacji z PIH i kontrola jakosci paliwa.... albo negocjacja z wlascicielem dozywotni rabat na paliwo :polew: [br]Dopisany: 06 Luty 2012, 14:00_________________________________________________
moze parafinowy korek spowodowal przytarcie PD... one sa smarowane wylacznie paliwem, jezeli przez moment nie dotrze na miejsce - kaplica....
