Pepin, w sedanie jest ten sam problem, nie tylko w Avancie
---------- Post dopisany at 21:30 ---------- Poprzedni post napisany at 21:29 ----------
SLO, będziesz może jutro popołudniu w mojej okolicy ze sprzętem foto?
  • Odpowiedzi 103,6 tys.
  • Wyświetleń 3,4 mln.
:hi:
Pepin podeślij mi numer części do schładzania schowka.
doberek z rana :hi:
:hi::bry: Oj Panowie potrzebuje pomocy ... coś zaczyna nie dobrego dziać się ze sprzęgłem ... przy delikatniejszym wciśnięciu sprzęgła słychać jakby ocieranie się metalu o metal i delikatnie drży pedał, gdy wcisnę je do końca do zmiany biegu jest ok zero hałasu i wszystko działa, gdy wolno spuszczam sprzęgło tuż pod koniec ponownie pojawia się ten dźwięk, to tak jakby coś było nie dokręcone czy coś w tym stylu.
Zaczęło się to dziać od koło 4 dni myślałem że to coś chwilowego ale to chyba coraz bardziej jest odczuwalne i bardziej wyrazisty dźwięk jest.
Potraficie jakoś to zdjagnozować?
Mam to samo w aucie z przebiegiem 15tys km - 4 wizyty w ASO - nasmarowana a później wymieniona jakaś tam sprężyna, siłownik i dalej to samo...w poniedziałek znowu jadę :whistling:
taaa ... tylko że dziadek moja mała ma przejechane 342 tys km :) może i ma w końcu prawo coś się dziać tylko żeby wyczaić co to jest, bo nie sztuką jest wyrzucić kasę na sprzęgło czy dwumas jesli może się okazać że to nie to, jednak i takiej usterki nie wykluczam :(
No ja tylko piszę że może jak w końcu znajdą co to u mnie to ci to w czymś pomoże bo z twojego opisu wygląda że objawy takie same
będę wdzięczny jak dasz znać może to coś pomoże :)
Skrzynię trzeba wyciągnąć. Łożysko igiełkowe do wymiany...
tylko u mnie jest ten dźwięk również na wyłączonym silniku to Bartek też twoim zdaniem łożysko?
Nie pamiętam czy na wyłączony też - na pewno jeśli na pół-sprzęgle hałasuje a przy pozostałych pozycjach jest spokój... Twoje auto jest dużo nowsze - może nie mieć tego łożyska. Musiałbym ten przypadek osobno przeanalizować.
Myślisz Bartek że to będzie to???
Po opisanych objawach? Na 99%.
co fachura to jednak fachura dzięki :hi:
Podrzucę ten pomysł w ASO jak będę w poniedziałek może coś im zaświta :wink: dzięki
Tylko nie pomylcie tego z oporowym bo to dwie różne rzeczy...
no na początku pomyliłem dlatego zapytałem o to że na wyłączonym też mam ten dźwięk - bo oporowe się kręci tylko wtedy gdy wciskasz sprzęgło na pracującym silniku z tego co wiem, ale to igiełkowe to nie mam pojęcia do czego służy :grin:
doberek z rana :hi:
:siema:
:hi:
Gość
