tajne ... hmmm gruba kasa już miesiące temu klepnięta była na to - tylko ściemniali z lokalizacją ;)
---------- Post dopisany at 21:36 ---------- Poprzedni post napisany at 21:32 ----------
tereaz jeszcze Amazon rekrutuje sporo ludzi .. budują wilelką halę logistyczną .. chyba w Sadach
amazona śledzę na bieżąco :wink: Nie byłeś czasem na basenie z dzieciakami? Mignal mi gdzieś czerwony kaptur na parkingu :kox:
na Malcie byliśmy :P
  • Odpowiedzi 103,6 tys.
  • Wyświetleń 3,4 mln.
Ja tez, czyli dobrze widziałem :kox:
:hi:
:hi:
:hi:
Wysłane z mojego S3 za pomocą tapatalka.
:hi:
Kto chce mi pomóc zdjąć tylną wycieraczkę ?
Za cholerę nie mogę jej dać rady..
maly sciagacz by sie przydal, mam tak z przednimi
ja mogę cycu. wystarczy zadzwonić...
Marcin, ściągacz mam. i tak nie da rady.
---------- Post dopisany at 14:16 ---------- Poprzedni post napisany at 14:15 ----------
Emil, potrzebny jest chyba dremel lub malutka szlifierka lub coś małego do cięcia metalu - trzeba odciąć ten trzpień, bo ściągacz nie ma się o co zaprzeć.
powineineś psikać tam każdego dnia 3-4x WD40 i lekko pukać młotkiem przd i po psikani
mi tak puściły przednei po 2óch dnaich keidys
no to tez dobra rada, Karol, plytke wypaliles? :kox:
---------- Post dopisany at 18:56 ---------- Poprzedni post napisany at 17:55 ----------
a tak pozatym ja juz mam zamontowany zaczep :wink:
http://i.imgur.com/qLbr2ST.jpg
ładna ceratka :wink:
panowie czy felga 18/8" et 35 bedzie ok przy b5? czy już bedzie wystawać? patrzyłem na kalkulator et ale nieogarniam tego :facepalm:
będzie ok rant felgi będzie lekko schowany. u siebie mam 18x8 et 35 opona 225 tył nigdy nie przyciera. przód bardzo rzadko nadkola mam ori nie rolowane
arek przymierzał moje byłe rs4 o takich parametrach i chyba było ok
dzięki, najbardziej się obawiałem o et ze może wystawać poza obrys auta
slo jak tam poszukiwania felg na lato masz już?
Mam 17 8J ET 35. Na oponach 225 przy glebie trzeba podginać błotniki z przodu :decayed:
gleby nie planuje na razie bo bym do chaty nie dojechał:facepalm: rozglądam sie za 18 jak by sie trafiło coś w fajnych pińondzach :whistling:
nie jestem zwolennikiem mega gleby, naciągów itp.
ale b5 na 18 na zwykłym zawieszeniu wygląda średnio, bo będziesz miał puste nadkola:kwasny:
To ty chcesz 18" bez gleby zakładać? Przecież to wtedy wygląda jak jakaś terenówka. Nawet 17" średnio w takim zestawieniu wyglądają. Uwierz mi, wcale nie doda to uroku.
Gość
