Arkadiush 1 Opublikowano 11 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2013 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
variocustoms 4 Opublikowano 11 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2013 niestandardowy chciałeś tylko ten wosk do felg czy coś jeszcze? wosk będę miał jutro na stanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slo 2 Opublikowano 11 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2013 Vario R8 Czyli współpraca owocna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
variocustoms 4 Opublikowano 11 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2013 Pierwsze auto na próbę, jak będą zadowoleni to będzie więcej zleceń Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pepin 1 Opublikowano 11 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2013 Pierwsze auto na próbę, jak będą zadowoleni to będzie więcej zleceń R8 na próbę .. odważni .. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
variocustoms 4 Opublikowano 11 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2013 bez przesady, amatorem nie jestem, oglądałem dzisiaj auto Panamera a R8 to nie jest wielka różnica w klasie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pepin 1 Opublikowano 11 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2013 mi dzisiaj coś zaczęło buczeć jak kręcę w prawo, takie zzzzz delikatne. Po 10minutach ustąpiło. Ile taki płyn? To magiel trzeba regenerować ? ok 38PLN za litr orygianłu w ASO płaciłem litr wystarczy ... chyba ze chcesz międzywymianę robić odesśij strzykawką i zobacz jaki jest czarny - płyn jest mineralny i higroskopijny ... zalecana wymiana co 2 lata lub 60kkm inaczej pompa łopatkowa dostaje trochę ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slo 2 Opublikowano 11 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2013 jaka nazwa tego płynu ? Gdzie to się odsysa ? Jakaś skomplikowana procedura ? Ogarną jak dam mechanikowi ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
farmer91 0 Opublikowano 11 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2013 odsysasz normalnie dużą strzykawką z wężykiem prosto ze zbiorniczka Pepin, luknij na PW jak możesz, z góry dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piechol 0 Opublikowano 11 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2013 https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=DEhJgRveaV8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slo 2 Opublikowano 11 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2013 odsysasz normalnie dużą strzykawką z wężykiem prosto ze zbiorniczka Pepin, luknij na PW jak możesz, z góry dzięki nei było pytania :facepalm: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pepin 1 Opublikowano 11 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2013 odsysasz normalnie dużą strzykawką z wężykiem prosto ze zbiorniczka Pepin, luknij na PW jak możesz, z góry dzięki nei było pytania :facepalm: tylko jak odeślesz do obejrzenia to wpuść spowrotem albo uzupełnimj nowym do minimum ale wszystkiego nie odessasz ... jak chcesz ma instukcje jak wymienić cały powinno pomóc doraźnei odddessać, uzupełnić nowym, przekręcić kierownicą prawo.lewo 3-4x , oddessać i uzupełnić powtórzyć to 3-5x a nastepnei umówić się an pełną wymianę - albo samemu to zrobić https://lh6.googleusercontent.com/-soGvSrFVOUA/UbMvbF9wnHI/AAAAAAAAA6U/2FzQ8t45dDU/w396-h528-no/20130608_112626.jpg https://lh6.googleusercontent.com/-YyHWMGArsxQ/UbMvWSXSPxI/AAAAAAAAA5w/WtWI5PoXRog/w640-h480-no/20130608_104046.jpg ja akurat połączyełm to z czyszczeniem coolera .. ale można od góry spokojnie zrobić tylko dłuższy wąż powrotny potrzebny ja wymyłam też zbiorniczek benznyną ekstrakcyjna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slo 2 Opublikowano 11 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2013 Płyn na szczęście zielony, czysty, ale by na minimum. Uzupełniłem i póki co jest ok. I lżej kręci się kierą chyba - ale możliwe że to efekt placebo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pepin 1 Opublikowano 11 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2013 Płyn na szczęście zielony, czysty, ale by na minimum. Uzupełniłem i póki co jest ok. I lżej kręci się kierą chyba - ale możliwe że to efekt placebo moze złapał poiwetrza na chwile jak było za mało (temeratura spądła i się skurczył poniżej poziomu ) ---------- Post dopisany at 15:24 ---------- Poprzedni post napisany at 15:23 ---------- mój wyglądał tak https://lh6.googleusercontent.com/-HmQttKop7nw/UaNoPbYFARI/AAAAAAAAAo4/gbZDd6lLjI0/w396-h528-no/20130527_155250.jpg ---------- Post dopisany at 15:25 ---------- Poprzedni post napisany at 15:24 ---------- odsysasz normalnie dużą strzykawką z wężykiem prosto ze zbiorniczka Pepin, luknij na PW jak możesz, z góry dzięki odpisałem .. pisz na maila, nienawidzę tych PW na mailu ładnie poukładane i ma się historię ,nie ma ograniczeń pojemności Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Burrows 0 Opublikowano 11 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2013 czesc podepnę się pod temat magla, jestem po wymianie magla, przepłukaniu całego układu i wymianie płynu na nowy a mimo to sterem kurcze kręci się cieżko, mam nawet wrażenie ze na starym maglu ( mimo ze pukało strasznie przy szybkich ruchach kierownicą lewo prawo ) bylo lżej teraz pytanie, pompa ? pasek ? sprzęgiełko alternatora ?......?? co doradzicie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rosool88 0 Opublikowano 11 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2013 Ma ktoś może ramki klubowe na zbyciu?Zmieniłem dziś lampy na normalnie świecące (przed/po): http://i299.photobucket.com/albums/mm318/Gruee/12e21e_zpse8e80c0f.jpg : D pisz do niestandardowego w sprawie ramek bo coś wspominał, że ma:wink: Slo fotek nie mam niestety bo te laczki są u wujasa w Tarnowie Pdg ...ale bieżnika jest między 5-6mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arkadiush 1 Opublikowano 11 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2013 Ma ktoś może ramki klubowe na zbyciu?Zmieniłem dziś lampy na normalnie świecące (przed/po): http://i299.photobucket.com/albums/mm318/Gruee/12e21e_zpse8e80c0f.jpg : D pisz do niestandardowego w sprawie ramek bo coś wspominał, że ma:wink: Slo fotek nie mam niestety bo te laczki są u wujasa w Tarnowie Pdg ...ale bieżnika jest między 5-6mm U mnie wczoraj nikt od was nie był a szefowa zdziwiona jak cholera Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slo 2 Opublikowano 11 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2013 Ma ktoś może ramki klubowe na zbyciu?Zmieniłem dziś lampy na normalnie świecące (przed/po): http://i299.photobucket.com/albums/mm318/Gruee/12e21e_zpse8e80c0f.jpg : D pisz do niestandardowego w sprawie ramek bo coś wspominał, że ma:wink: Slo fotek nie mam niestety bo te laczki są u wujasa w Tarnowie Pdg ...ale bieżnika jest między 5-6mm Już kupiłem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niestandardowy 0 Opublikowano 11 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2013 Panowie ktos pytal o ramki - 2 dostepne vario- wosk do felg i cos do karoserii nie mam czasu ide podlaczyc zmieniarke a tak pozatym ma ktos z Was podgrzewana kierownice a B7? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pepin 1 Opublikowano 11 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2013 slo, właśnie kumpel wystawił .. ale nei pamiętam czy Ty chcesz 17 czy 18 2SZT UŻYWANE OPONY LETNIE 225/45R17 91W 7mm P-Ń (3382465916) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
