SPOT POZNAŃSKI - NIEDZIELA godzina 17:00
  • Odpowiedzi 103.6 tys.
  • Madas
    16552
  • nike21
    8875
  • Musashi
    5707
  • variocustoms
    5052
jako manager tak :)
Potrzebujemy do zespołu Menager to pewnie nie będzie nie stać nas :grin::grin::grin:
:hi: witam wśród żywych, było tak :drunk: jak coś to mogę być od cateringu :decayed:
na catering też nas nie stać :kox:
Na początek daje rabat 70% :whistling:
Jak tak będziecie zbierać i zbierać do zespołu, to za dużo dziobów będzie do podziału tego tortu...:grin:. A samo YT nie wystarczy. Trzeba mieć wejście w radiu, żeby to promowano.... :wink:.
Panowie, Świece Story ciąg dalszy. W weekend byłem w Szklarskiej. W nocy z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę było po minus 8. Jak odpalałem rano w niedzielę to pierwszy raz zobaczyłem, że kontrolka świec paliła się dłużej niż 1 sekundę( tym razem 3 sekundy :shock3:), ale i tak dopiero za czwartym razem "szerszeń" odpalił, a i tak się najpierw krztusił. Czy ktoś może mi powiedzieć, ile w podobnym mrozie u Was kontrolka świec się pali??
Po powyższych objawach wydaje mi się, że jednak chyba przekaźnik jest w porządku( choć pewnie i tak go wymienię dla zasady ), co do świec zaś chyba wszystkie są zużyte/uszkodzone...
Jak myślicie??
POTRZEBUJĘ KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY DO PRZYKRĘCENIA ŚWIEC ŻAROWYCH, KTÓRY MA SKALĘ OD NA PRZYKŁAD OD 6 DO 20 Nm. MA KTOŚ POŻYCZYĆ????? W domu mam tylko taki co się zaczyna od 20, a świeczki każą dokręcać na 15Nm. Najtańszy jaki znalazłem w okolicy, kosztuje ponad 100 PLN.
Bart-S Z braku czasu poprosiłbym na priva wszystkie posiadane przez Ciebie informacje odnośnie przekaźnika świec. Z góry dziękuję...
---------- Post dopisany at 10:37 ---------- Poprzedni post napisany at 10:26 ----------
Chętnie bym się pisał na czyszczenie lasera, bo niestety ale nie mam (jeszcze:wink:) wyjmaków do rnsa. Czyli rozumiem, że po 28 się zgadamy :decayed:
Jak chcesz, to ja mam wyjmaki i IPA w zgrabnym opakowaniu w atomizerze. I jestem na miejscu w tym tygodniu, więc jak jesteś zainteresowny, to możemy powalczyć. A jak przyjedziesz do mnie, to nawet jest garaż, w którym temperatura jest wyższa niż 0 C. Daj znać.
Jak myślicie??
spokojnie mamy wejścia i do radia :grin:a co do kontrolki ja tak nie miałem..
Jak myślicie??
Bartku - świece też powinno się co jakiś czas wymieniać więc jeśli za Twojej kadencji nie było to robione, to najwyższy czas. Zacznij właśnie od tego...
Przekaźnik ma numer 8A0 951 253 i kosztuje 116zł.
---------- Post dopisany at 12:08 ---------- Poprzedni post napisany at 11:40 ----------
Ewentualnie możesz jeszcze dostać się sterownika silnika i wyczyścić styki przekaźnika i bezpiecznika odpowiedzialnych za zasilanie świec...
2 to przekaźnik świec a B ich bezpiecznik.
---------- Post dopisany at 12:10 ---------- Poprzedni post napisany at 12:08 ----------
Jest jeszcze taka możliwość, że walnięty masz czujnik temperatury cieczy chłodzącej albo coś nie tak z jego obwodem. Sterownik silnika dostaje informację o wyższej temperaturze niż rzeczywista i nie załącza obwodu świec na wystarczająco długi czas. Temperaturę należy sprawdzić VAGiem.
---------- Post dopisany at 12:18 ---------- Poprzedni post napisany at 12:11 ----------
Czujnik temperatury był wymieniany ponad rok temu i przy okazji sprawdzałem Vagiem wszystko i tu nie było żadnych zonków. Czujnik G2/G62 miał jakieś zatory na części dostarczajacej dane do ECU i dlatego wywalał błąd. Ale to było latem i krótko po tym go wymieniłem. Wtedy wszystko sie uspokoiło.Więc to raczej nie czujnik. A auto jak długo je mam, to zimą pali tak średnio. Stawiam na świece i czysczenie styków przekaźnika... A jak chodzi ewentualnie jeszcze o czujnik temperatury to raczej zaniża niż zawyża, bo ostatnimi czasy wskazówka temperatury w zegarach nie dobija do 90, tylko krąży 86-89 ( o ile można takie przybliżenie zastosować). Tu stawiam raczej na termostat i na niego też się szykuję....
Tak czy inaczej podłącz kompa i sprawdź przed rozruchem jaką temperaturę pokazuje ECU a jaką zegary (porównaj ją).
Zrobię to jak najbardziej. Ale powiedz mi jeszcze, co to jest za dziwny link.... ten do obrazka...
Jak go próbuję rozłozyć, to mi pisze 404 Forbidden...a w ogóle WRC zamieścił kiedys cos takiego: http://zibiokaj.w.interii.pl/Przekazniki%20w%20kom%20silnika.jpg. i tu jest napisane, że to jest przekaźnik świec tylko do Silnika BKE:decayed:.
Bo namieszałeś z cytatami - już działa.
Moim zdaniem w opisie WRC jest błąd. BKE ma inny układ przekaźników niż AVF...
Dla BKE:
- 2 = przekaźnik zasilania,
- 3 = przekaźnik świec
Dla AVF:
- 2 = przekaźnik świec
- 3 = przekaźnik zasilania
---------- Post dopisany at 12:38 ---------- Poprzedni post napisany at 12:35 ----------
Co do błędnego opisu - jak się porządnie wczytasz to to widać (wg. tej rozpiski BKE ma 2 przekaźniki świec na pozycjach 2 i 3 co jest oczywiście bzdurą).
Co do opisów, to wydaje mi się, że to gotowce, a nie robione przez WRC, ale zdaje sobie sprawę, że to tylko wyrwany z kontekstu dość ogólny opis...
Natomiast co do linka, to próbowałem użyć częściowego, żeby dostać się np do manuale-www. i kupa...
To miałem na myśli mówiąc o rozkładaniu linka...
---------- Post dopisany at 12:41 ---------- Poprzedni post napisany at 12:39 ----------
Masz na mysli J52 i J179? To niby ma być to samo????
To jest skan z jakiejś instrukcji (prawdopodobnie podczas tłumaczenia jej wkradł się błąd) ale tutaj masz rację - to nie WRC ją napisał.
Do manuale-www się nie dostaniesz bo to mój zamknięty rewir na serwerze A4K.
---------- Post dopisany at 12:43 ---------- Poprzedni post napisany at 12:42 ----------
Troszkę inna zasada działania tego przekaźnika w AVF i BKE ale tak - z grubsza to to samo.
---------- Post dopisany at 12:43 ---------- Poprzedni post napisany at 12:43 ----------
Aaaa i kluczy dyno jest u mnie w garażu.
Zaczyna nam się tu robić czat, a nie po to jest forum...:decayed: Może jednak zadzwonię... :decayed:
Większość z nas jeździ 1.9TDI - to ciekawy temat :)
---------- Post dopisany at 12:49 ---------- Poprzedni post napisany at 12:47 ----------
...ale jak chcesz, możesz zadzwonić - najwyżej nie odbiorę :grin:
Ale to chyba od tego byłby inny dział, czy wątek. Z drugiej strony Wątek spotowy jest chyba dość wszechstronny, więc może rzeczywiście, a przy okazji może ktoś inny skorzysta...
Dokładnie to miałem na myśli.
Dostanę bana na połączenia telefoniczne:polew:
Przekierowanie na jakieś 0-700... :polew:
