[B5 AKN] black Q!
Na postoju to gwizdze, ale podczas jazdy ja nie słysze :gwizdanie:
chodzi o na postoju z tlumika slychac
u mnie też zaczął gwizdać jak wywaliłem tylko końcowy tłumik :gwizdanie: teraz czekam tylko żeby cały przelot zrobić :decayed:
no to moze Dual FMIC :kox:[br]Dopisany: 20 Grudzień 2010, 21:50_________________________________________________albo taki jak Igor :kox:
:slina: hmmm nieźle to wyglada :mysli: może by sobie trzasnął :naughty:
w a6 jest takie coś pomiedzy klimą a wodną tylko czy mi się zmieści bez żadnego ciecia?! pasa i takie tam... :mysli:
Grubość [mm]: 25
Szerokość [mm]: 412
Wysokość [mm]: 660
Dolot - śr. [mm]: 55
Wylot - śr. [mm]: 55
Grubość [mm]: 25
Szerokość [mm]: 412
Wysokość [mm]: 660
ale to je IC? :blink:
Grubość [mm]: 25
Szerokość [mm]: 412
Wysokość [mm]: 660
skoro znasz wymiary to, najlpiej byłoby pomierzyć samemu :wink4:, wtedy bedziesz wiedział co i jak :good:
moja chłodnica wody ma takie wymiary:
Długość [mm]: 630
Szerokość [mm]: 397
Głębokość [mm]: 36
Długość [mm]: 630
Szerokość [mm]: 397
Głębokość [mm]: 36
wymiary chłodnic nic Ci nie dadzą musisz zobaczyc czy w ogóle masz miejsce przy tych chłodnicach, na forum jeszcze nie widziałem B5 2,5 z FMIC wiec przecierasz szlaki :naughty:
Długość [mm]: 630
Szerokość [mm]: 397
Głębokość [mm]: 36
wbijaj do solar monster garaż to sie zaraz pomierzy :naughty:
martwi mnie szerokość czy wejdzie
mrogal to jest IC centralny z A6 i tam jest ori pomiedzy chłodnicami :przebiegly:
Długość [mm]: 630
Szerokość [mm]: 397
Głębokość [mm]: 36
na ostro sie bedzie krecic w CHM :decayed:
Długość [mm]: 630
Szerokość [mm]: 397
Głębokość [mm]: 36
Niebawem w tym lubelskim to wszystkie bedą jeżdzić porezane :kox: serii nie znajdziesz :polew: :polew:
A sorrry :embarrassed: Rafalekx no tak :bag:
ale szczeka najgłośniej :tongue4::wink4::polew:
Panie a jak tam głosnosc po zrobieniu tego przelotu :mysli:
co do dźwięku nie odczułem różnicy... tylko turbo jak nie było słychać na wolnych to teraz już tak :naughty: ale tak dyskretnie...
a w A6 wygląda to jakoś tak jak jest wszystko razem :przebiegly:
tylko kuźwa czy mi miejsca starczy... oby :>[br]Dopisany: 20 Grudzień 2010, 22:34_________________________________________________cały czas mi sie wydaje że powinna się zmieścić :naughty:
bo niby wodna w A6 ma takie wymiary:
Grubość [mm]: 26
Szerokość [mm]: 448,5
Wysokość [mm]: 631
mnie zastanawiają dwie rzeczy... co Ci po tak cieńkim coolerze? i czemu ma ten mod służyć? :)
to nie chodzi wujek o cienkość tylko wydajnośc cieplną, a tą trza by przeliczyc :mysli:
nie wiem ale moim zdaniem nie zrobi wcale większej roboty niż dual smic montowane w 2.5 :hi:
wydawało mi się że powinno poprawić skoro jest od 180 konnej i jest centralnie a nie w dziurach wersji a na ok. tyle mierze sie na programik i oby dało rade wiecej wycisnąć :naughty:
samym coolerem nic tu więcej nie ugrasz raczej... niestety silnik nie jest podatny na modyfikacje choć jak wiemy nie ma rzeczy nie do zrobienia :wink4:
wypadało by ten cooler pierwszy wstawić ale obawiam sie ze tam nie ma miejsca i druga sprawa wyjscia tego coolera są lekko mówiąc w kujowych miejscach, moze to nie przejsc z dolotem do niego :gwizdanie:
to że są w ujowych miejscach to jeszcze pół biedy.. ale to przecież plastik
Gość
