[ALL] Czym pomalować dekor grilla ?
Jak i czym ją pomalować, żeby lakier nie spadł po 2-3 tygodniach.. ? :mysli:
Jakiś konkretny podkład ?
Specjalny typ lakieru ?
Oddać do malowania proszkowego? – tylko czy ramka wytrzyma temperaturę :mysli:
- zrobiłem już taki zabieg, ale nie jestem zadowolony z trwałości. = matowienie + kilka cieńkich warstw lakieru
farba zawsze bedzie odpadać :thumbdown:
podobno folia robi robote
Folia - niezbyt, z tego co widziałem..
Na dłuższą metę jest padaka. - Musi się dac pomalować :decayed:
Może jakieś bardziej elestyczne lakiery ? - kauczuki czy inne ?
- mogę kupić ori, ale najpierw chcę potestować. :wink4:
podkład z nowola + lakier akrylowy śnieżka - czarny mat + lakier bezbarwny śnieżka :hi:
Ta kombinacja różni się od mojej jedynie podkładem, którego nie kładłem.. :mysli:
Lakier bezbarwny daje połysk, którego chce uniknąć. No chyba, że znajdę w macie.. ?
Na ile pewna jest ta kombinacja ? :decayed:
A macie doświadczenie z lakierami Sylikatowymi ?
Mam sprężarkę i kilka pistoletów, więc biorę również pod uwgę farby inne niż SPRAYE.
to błąd , podkład i dobre zmatowienie powierzchni jest kluczem do sukcesu :)
No to jak się to ma do tej wypowiedzi ? :naughty:
Dobra, spróbuję jeszcze raz z jakimś podkładem..
_________________________________________________
Ale na inne rozwiązania dalej czekam :gwizdanie:
tak sie ma ,ze z podkładem bedzie odpadać wolniej niż bez podkładu :wink4:
ja swojego RS4 pomalowałem farbą z dodatkiem silikonu
zrobili (dobrali lakier)mi w sikensie i 3ma jak tralala
podkład pod plastik
baza
klar
:good:
wcześniej miałem zwykła farbą to większa mucha jak sie rozjeb..ła na grillu to zrobiła odprysk :decayed:
No to koks :good:
:polew: :polew:
podkład pod plastik
baza
klar
:good:
No, no.. lepiej lepiej 
Jestem skłonny dokonać takiej operacji ;)
Ja proponuje tak trzec ten chrom, zeby go zedrzec i zostawic sam czarny plastik. Wtedy na to klar i bedzie git :wink4:
Robiłeś tak, że polecasz ? :naughty:
nie chcialo mi sie zdzierac calego chromu do czarnego, ale kawalek polerowalem mocniej to czarne ise pokazywalo pod chromem. Wydaje mi sie to najprosztszy sposob zeby nie bylo widac odpryskow.
mi tam pojawiał się kolor miedzi.. :mysli:
No, ale dobra - jest to przecież jakiś sposób.
[br]Dopisany: 20 Wrzesień 2010, 14:12__________________________________________________________________________________________________
Dowiedziałem się w międzyczasie, że dobrze jest podgrzać element przed nałożeniem lakieru :mysli: Poza tym farby Sylikatowe (dwuskładnikowe - Farba + utwardzacz) powinny w takim wypadku bardzo dobrze się sprawdzić, no ale przydałoby się potwierdzenie lub zanegowanie takiego twierdzenia..
Przypominam, że mogę użyć farb innych niż w Spray-u..
A nie mamy na forum jakiegoś profi lakiernika? :naughty::wink4:
Ja proponuję jeden z tych produktów robią robotę i nie schodzi farba :)
http://www.boll.com.pl/oferta02.html[br]Dopisany: 20 Wrzesień 2010, 15:33_________________________________________________ps. BOLL Lakier strukturalny do plastiku
masz coś tym zrobione? jak długo? wstaw jakieś fotki z bliska jak to wygląda :wink4:
Może lepiej oddaj do lakiernika ?? :gwizdanie: Ja placilem 20 zl za malowanie i sie trzyma :gwizdanie:
Ja ostatnio ściągnąłem grilla i czekam na zamówioną folię matową.
Jak okleję, dam znać jak wyszło.
Pozdro
może dla tego ze inny material jest w b5 a inny w b6 :mysli:
Czy jest inny ? Być może – w B6 jednak również jest tworzywo. Ramka nie jest „miedziana”..
Może przed galwanizowaniem, tworzywo w B6 pokrywane jest jakimś takim podkładem ? – nie wiem – zmyślam..
Wojtas – nie wiesz czym Ci to malowali ?
Obok mnie malują proszkowo - podjadę do nich jak kiedyś wcześniej wyjdę z pracy.. :gwizdanie:
[br]Dopisany: 20 Wrzesień 2010, 15:53_________________________________________________
Pozdro
Jeśli się przyłożysz, porządnie ramkę obkleisz to efekt będzie całkiem do rzeczy – Ale zawsze – z bliska będzie widać..
Po jakimś czasie, od wilgoci, temperatur folia zacznie Ci się marszczyć, aż w końcu odklejać – widziałem już takie .. :thumbdown:
Weź sobie opalarkę (suszarkę) do pomocy :wink4:
Ja zamówiłem gumę w sprayu - Plasti Dip. Czekam aż dojdzie i zabieram się za malowanie w czarny mat. Na forum ktoś już malował i polecał, podobno trzyma się wyśmienicie. Zobaczymy ile w tym prawdy :> Plusem jest to, że nie trzeba robić nic prócz odtłuszczania. I podobno można tą gumę zerwać i wrócić do chromu. :>
daj linka do przedmiotu
