ksieciu09 0 Opublikowano 21 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2010 Witam wszystkich klubowiczów ! Mam następujący problem. Kupiłem niedawno Audi A4 kombi 131 Km 1,9 TDI. Po paru miesiącach okazało się że dwie cyfry z nr Vin na tebliczce znamionowej pod maską są nieczytelne, nie ma nr Vin na podszybiu a naklejka z numerem vin na prawym kielichu jest jakby krzywo naklejona i zachodzi podejrzenie że auto jest walone. Są jeszcze jakieś inne nr Vin a tym audi żeby można było je porównać albo jakaś inna możliwość sprawdzenia tych numerów ? Z góry dziękuje za udzieloną pomoc. Adam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buba 7 Opublikowano 21 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2010 zobacz czy masz wlepke w kole zapasowym z kodami wyposazenia gorzej jak bedzie kradzione :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jedrekx 120 Opublikowano 21 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2010 w książce serwisowej masz vin, albo na wlepie w kole zapasowym tudzież pod tylną kanapą (nie pamiętam dokładnie gdzie w B6 to jest) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NoSkObIl 0 Opublikowano 21 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2010 Chyba pod tylną kanapą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 21 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2010 Chyba pod tylną kanapą. na pewno pod tylna kanapa masz tam wlepe z VIN i kodami mocniej szarpniesz do gory i wyciagasz ja , jest na dwoch wciskach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 21 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2010 w autach sprowadzonych z usa vin jest w lewym dolnym rogu przedniej szyby Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gcienki 0 Opublikowano 23 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2010 Masz problem i to wielki. Na drodze nawet auto ci mogą procesowo zabezpieczyć i dalej pójdziesz na piechotę. Podejrzenie popełnienia przestępstwa i biegły potem wynajdzie ci 20 innych miejsc w których jest VIN i porówna. Okaże się że auto jest spoko ale jakieś 2 miesiące będziesz rowerem jeździł. Nie chwal się nikomu bo cie szybko ktoś pojaśni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KANAL 2 Opublikowano 23 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2010 w książce serwisowej masz vin, albo na wlepie w kole zapasowym tudzież pod tylną kanapą (nie pamiętam dokładnie gdzie w B6 to jest) W kazdym B6 wlepa jest w miejscu pod kanapa? Wczoraj ogladalem B6 w sedanie i rzucilo nam sie od razu w oczy ze z tylu cos bylo robione... oczywiscie wlascicel komisu pokazal miernikiem ze sie nie znamy, ze nie ma czegos takiego jak szpachla z opilkami metalu i jeszcze kilka ciekawych historyjek naopowiadal. Wlepka z kodami w tym B6 byla jak w B5, we wnece kola zapasowego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ksieciu09 0 Opublikowano 23 Września 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Września 2010 Dzięki Panowie za rady Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adr1018 0 Opublikowano 23 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2010 w książce serwisowej masz vin, albo na wlepie w kole zapasowym tudzież pod tylną kanapą (nie pamiętam dokładnie gdzie w B6 to jest) W kazdym B6 wlepa jest w miejscu pod kanapa? Wczoraj ogladalem B6 w sedanie i rzucilo nam sie od razu w oczy ze z tylu cos bylo robione... oczywiscie wlascicel komisu pokazal miernikiem ze sie nie znamy, ze nie ma czegos takiego jak szpachla z opilkami metalu i jeszcze kilka ciekawych historyjek naopowiadal. Wlepka z kodami w tym B6 byla jak w B5, we wnece kola zapasowego. Nie w kazdym B6 wlepa jest w miejscu pod kanapa przeważnie w awantach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 23 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2010 W Avancie pod tylną kanapą, w sedanie we wnęce koła zapasowego... Podeślij mi VIN na pw. Które znaki masz zamazane ?(numery w ciągu). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
a4dg 0 Opublikowano 24 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2010 ksieciu09 jestem diagnostą i powiem ci że masz wielki problem. Najważniejszy numer VIN jest trwale naniesiony na część nadwozia bądź ramy samochodu. Jeśli go nie ma to samochód jest kradziony. Proponuję podjechać do rzeczoznawcy samochodowego który pomoże ci ustalić numer nadwozia. Ale sprawa nie wygląda ciekawie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wał 0 Opublikowano 28 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2010 to jest jakiś przekręt; Niedawno kupił a po paru miesiącach się okazało. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domjenick 18 Opublikowano 28 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2010 to jest jakiś przekręt; Niedawno kupił a po paru miesiącach się okazało. co masz na myśli? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marekg 4 Opublikowano 29 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2010 a ta wspomniana tabliczka znamionowa to rozumiem, że chodzi o VIN wybity na środku ściany grodziowej? bo jako takiej tabliczki w sensie dosłownym to chyba nie ma. dodatkowe info zawiera naklejka właśnie po prawej stronie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konrad_A4 0 Opublikowano 3 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2010 VIN przypisany tez jest w sterowniku silnika i zestawie wskaznikow [immo], ale nie musi on sie pokrywac z prawda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawlo 2004 2 Opublikowano 3 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2010 w książce serwisowej masz vin, albo na wlepie w kole zapasowym tudzież pod tylną kanapą (nie pamiętam dokładnie gdzie w B6 to jest) W kazdym B6 wlepa jest w miejscu pod kanapa? Wczoraj ogladalem B6 w sedanie i rzucilo nam sie od razu w oczy ze z tylu cos bylo robione... oczywiscie wlascicel komisu pokazal miernikiem ze sie nie znamy, ze nie ma czegos takiego jak szpachla z opilkami metalu i jeszcze kilka ciekawych historyjek naopowiadal. Wlepka z kodami w tym B6 byla jak w B5, we wnece kola zapasowego. Głęboko się mylisz kolego :gwizdanie: Avant pod kanapą, Sedan we wnęce koła zapasowego więc wychodzi na to, że koleś miał racje a to wy mu wmawialiście, że źle mówi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 5 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2010 bart-s już wcześniej wyjaśnił gdzie są wlepy z kodami w b6 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robert3384 0 Opublikowano 5 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2010 dokładnie tak nr VIN jest wybity na ścianie grodziowej, ale tabliczka znamionowa ( naklejka szaro srebrna) na prawym kielichu też jest potrzebna. Ja przy kupnie auta nie zwróciłem uwagi że jej nie ma i klops, nie ma tabliczki nie ma przeglądu. Pojechałem do salonu volkswagen,audi,skoda i zamówiłem (koszt 300zł) może przepłaciłem ale mam spokój. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
