Tzieland Opublikowano 24 Września 2010 Opublikowano 24 Września 2010 Tak jak w temacie. Wczoraj wymieniłem 3 wahacze, które były już głośne. I w sumie na pojedynczych dziurach jest ok ale np. na kostce brukowej lub na następujących po sobie nierównościach dalej słychać stukanie z przodu. Wiem, że jeszcze mam łożyska z tyłu do roboty ale to nie one. Moje pytanie brzmi czy wahacze mogły zostać źle dokręcone i dlatego stukają? Czy jest tam jeszcze jakiś do wymiany? Wahacze wymienione na Febiego
Lombardo Opublikowano 24 Września 2010 Opublikowano 24 Września 2010 Nie wydaje mi sie zeby były żle dokręcone, ale moze pukac cos innego np amortyzator.
moskal Opublikowano 24 Września 2010 Opublikowano 24 Września 2010 10000% drążki kirownicze :naughty: :naughty: :naughty: pamietaj na przyszłość że wahacze wymienia sie kompletami a nie pojedynczo wymienisz 3szt ,pojezdzisz 2 tygodnie zaczna stukać następne , przerabiany temat wielokrotnie
aaaPablo Opublikowano 24 Września 2010 Opublikowano 24 Września 2010 10000% drążki kirownicze :naughty: :naughty: :naughty: pamietaj na przyszłość że wahacze wymienia sie kompletami a nie pojedynczo wymienisz 3szt ,pojezdzisz 2 tygodnie zaczna stukać następne , przerabiany temat wielokrotnie Jak wyżej. Również wymieniałem kpl wahaczy, bo inna wymiana na długo nie wystarczy. Stawiam na końcówki drążków. Jeśli chodzi o cenę, to rozpiętość jest dość spora mniej więcej od 20zł do 130zł, ale nie bierz czasem najtańszych. Ja założyłem takie w granicach 80 zł za sztukę, ale jak Cię stać to weź coś droższego. Pzdr.
mushu Opublikowano 24 Września 2010 Opublikowano 24 Września 2010 MS (szczególnie nie polecane ) ok 45 zł szt Febi ok 70 zł LEM ok 100 zł
Tzieland Opublikowano 24 Września 2010 Autor Opublikowano 24 Września 2010 ok dzieki za info a jak najprosciej samemu sprawdzic czy to rzeczywiscie drazki czy moze jeszcze jakis innym wahacz? chociaz serwis w ktorym robilem jest bardzo dobry i pewnie jakby to byl wahacz to by zauwazyli a co do wymiany moich wahaczy to niestety musial wymienic tak jak wymienilem a w przyszlym roku wymieniam wszystkie na Febiego lub Lema aha i czy jezeli sa to te drazki to czy mozna z tym tak jezdzic czy lepiej wymienic jak najszybciej?
moskal Opublikowano 24 Września 2010 Opublikowano 24 Września 2010 ok dzieki za info a jak najprosciej samemu sprawdzic czy to rzeczywiscie drazki podnieś przod auta na lewarku tak zeby kolo było w górze , złap za góre i dól koła , poruszaj nim w strone auta i obserwuj czy trzpień drążka nie ma luzu.
Tzieland Opublikowano 24 Września 2010 Autor Opublikowano 24 Września 2010 sluchajta dlaczego moj znajomy mechanik podal mi ceny za drazek kierowniczy i osobno za koncowke drazka kierowniczego? czy jezeli okaze sie, ze to te drazki mi stukaja to jak to sie wymienia? bo jezeli liczac po cenach tego znajomego serwisu to wyjdzie mnie z robocizna jakies 550 (po ok 100 zł za drazek i koncowke)
moskal Opublikowano 24 Września 2010 Opublikowano 24 Września 2010 sluchajta dlaczego moj znajomy mechanik podal mi ceny za drazek kierowniczy i osobno za koncowke drazka kierowniczego? czy jezeli okaze sie, ze to te drazki mi stukaja to jak to sie wymienia? bo jezeli liczac po cenach tego znajomego serwisu to wyjdzie mnie z robocizna jakies 550 (po ok 100 zł za drazek i koncowke) wymieniaj tylko końcówki drążków
Tzieland Opublikowano 24 Września 2010 Autor Opublikowano 24 Września 2010 no i właśnie na taką odpowiedź liczyłem
moskal Opublikowano 24 Września 2010 Opublikowano 24 Września 2010 no i właśnie na taką odpowiedź liczyłem :naughty: :naughty:
Tzieland Opublikowano 24 Września 2010 Autor Opublikowano 24 Września 2010 a da radę to samemu wymienić, bo później i tak czy siak na zbieżność będę musiał jechać ale może to coś innego niż te drążki może serwisanci nie zauważyli jakiegoś wahacza albo coś :gwizdanie:
moskal Opublikowano 24 Września 2010 Opublikowano 24 Września 2010 a da radę to samemu wymienić wymiana jest prosta , problem mozesz mieć z wybiciem sworznia drążka bo na 10000% jest zapieczony jak c**j jesli chcesz robić to sam to proponuje conajmnie tydzien przed wymianą psikać jakims penetratorem , colą itp. a i tak nie gwarantuje ze po takim zabiegu puści najpewniejszy jest palnik acetylenowy , nagrzać do czerwonego , chlusnąć woda , drugi raz , trzeci , i zacząć wybijać , powinien puścić
Gniady Opublikowano 24 Września 2010 Opublikowano 24 Września 2010 Jak zagrzejesz do czerwonego i polejesz wodą to narobisz tylko bidy bo zwrotnica ci pęknie z powodu różnicy temperatur[szok termiczny]zagrzej i odkręcaj bez polewania.Sprawdż czy nie masz luzu na górnej śrubie amortyzatora bo wymienisz możliwe że dobre końcówki a stuki mogą być dalej.Pozdrawiam.
moskal Opublikowano 24 Września 2010 Opublikowano 24 Września 2010 Jak zagrzejesz do czerwonego i polejesz wodą to narobisz tylko bidy bo zwrotnica ci pęknie z powodu różnicy temperatur[szok termiczny] w swojej karierze dwa razy wymieniałem wahacze (komplet) dwa razy końcówki drążków , zawsze grzałem i lałem wode - nic sie nie działo
Gniady Opublikowano 24 Września 2010 Opublikowano 24 Września 2010 Rozumie Cie moskal ale zmieniasz strukture wewnętrzną materiału w ten sposób i różnie może być osłabi się w środku albo nie ,nalej wrzątek do kufla na piwo i wstaw do zimnej wody, pisze o tym z racji bezpieczeństwa bo to jest układ kierowniczy i tylko o to mi chodzi -dobra piwo czeka cześć
moskal Opublikowano 24 Września 2010 Opublikowano 24 Września 2010 Rozumie Cie moskal ale zmieniasz strukture wewnętrzną materiału w ten sposób i różnie może być osłabi się w środku albo nie ,nalej wrzątek do kufla na piwo i wstaw do zimnej wody, pisze o tym z racji bezpieczeństwa bo to jest układ kierowniczy i tylko o to mi chodzi -dobra piwo czeka cześć ja tez cie rozumiem , pisze o czymś co sam robiłem i zdało egzamin
Tzieland Opublikowano 24 Września 2010 Autor Opublikowano 24 Września 2010 ok chłopaki nie kłóćcie się, pewnie i tak sam tego nie będę robił mam tylko nadzieję, że szpece w poniedziałek trafnie zdiagnozują od czego mi to stuka, wymienie to i będzie po sprawie a tak z innej beczki, czy łożyska tylne mogą również powodować takie stuki?
moskal Opublikowano 24 Września 2010 Opublikowano 24 Września 2010 ok chłopaki nie kłóćcie się przeciez ja sie nie kłóce ,gniady tez raczej nie
