[ALL] Rozpoznawanie elementów - jak?
Witam!
1. Jak na podstawie takich danych określić z jakim silnikiem mamy do czynienia??
Address 01: Engine
Controller: 038 906 018 DG
Component: 1,9l R4 EDC 00SG 1625
Coding: 00002
Shop #: WSC 02324
To co przedstawiłem to oczywiście wiem co za silnik ale pytam całkowicie z ciekawości czy na podstawie tych danych co wyżej da się powiedzieć że to jest AFN
2. Jak sie z ETKI dowiedzieć numer części operując oznaczeniami np N62
niestety z danych vaga-nie da rady-czytasz z wlepki :wink4:
No tak tylko jak wklejki nie ma, a autko na przerzucony silnik to nie wiadomo z czym ma się do czynienia.
da rade ... :wink4:
da rade ... :wink4:
A tak konkretniej?? Są może jakieś tabelki w ETCE czy co?? Pod jakim hasłem tego szukać??
da rade ... :wink4:
no spanky-po raz kolejny mnie zaskoczyłeś... :gwizdanie: :wink4: jak to odczytać?
Address 01: Engine
Coding: 00002
Shop #: WSC 02324
Na podstawie tego co zamieściłeś da się powiedzieć, że to AFN stosowany w A6.
wiem,że po kodowaniu można stwierdzić z jakim modelem mamy do czynienia-ale skąd wiadomo,że to AFN?
Kurcze to chyba jakaś tajemnica i nie chcą się nią z nami podzielić. A jak wyczaiłeś że to A6??
kodowanie 1 na końcu to A4,2,to A6 http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/2.7l_T_(AGB/AJK/APB/ARE/AZA/AZB/BEL/BES)#Coding
da rade ... :wink4:
Da rade po labelu kontrolera..... :wink4:
Jak by ktos napisał w końcu konkretnie gdzie i co znaleźć (najlepiej w ETCE), np czujnik N62 (jak odnaleźć numer w etce mając tylko to oznaczenie).
Jak się dowiedzieę jaki to jest silnik (AFN) na podstawie kodu z Vag-a (najlepiej też w ETCE, lub jakieś tabele z kodowaniem).
Część mówi że się nie da inni twierdzą że się da, ale nie mówią jak?
czyli co mi mówi w tym cytacie,że to AFN,a nie AWX?R4 EDC? bo na przykład było to stosowane w takim silniku ,a w innym już nie? napisałem wcześniej,że się nie da-dla laika,bo podpinając VAGa-nigdzie nie wyskoczy,że kod silnika-to AFN,ale po danych ze sterownika,już można to wiedzieć? rozwiejcie te czarne chmury Panowie :kox::wink4:
plus
google ... i wszystko jasne... :wink4:
plus
To równierz może się przydać :wink4:http://www.netech.dk/index.php/ecuuk
Są tam prawie wszystkie nr. sterowników... silnik,skrzynia autom. zegary,abs,airbag,komfort..... itd.
Pozdrawiam Paweł
