[B5 ADR] Szarpnięcie po wciśnięciu gazu
Możecie mi powiedzieć czy to normalne, że czuje pojedyncze szarpnięcie w momencie gdy jadąc np na 4 biegu puszczę gaz, a następnie po kilku sekundach go nacisnę? Auto przyśpiesza równomiernie już później bez żadnych szarpnięć ale wkurza mnie to pojedyncze szarpnięcie.
Sprawdzałem auto vagiem i oprócz błędu składu mieszanki 00561 (15-00Adaptation limit (add) not reached) oraz błąd spalania stukowego, które wracają co jakiś czas nic się nie dzieje z autem.
a nie chodzi czasem o pojedyncze szarpnięcir podczas gwałtownego wciśnięcia lub puszczenia gazu??
U mnie takie coś ma miejsce (ja stawiam w moim przypadku na jakieś poduchy od zawieszenia skrzyni lub silnika).
a te poduszki to ile kosztują i czy trudno je wymienić ?
mam ten sam problem jadę na 4 biegu np puszczam gaz za chwile znów gaz szarpie samochodem i ciągnie dalej... czyli com może być przyczyną?
Szkoda, że ktoś kumaty nie pomoże :(
Ja kumaty nie jestem, ale na pewno podejrzane może być też sprzęgło. U mnie podobno się powoli kończy i też mam takie szarpnięcia (jak np. puszczam gaz i dodaje)
poduchy od zawieszenia silnika prawie na 100% nie. od skrzyni biegów niemam pojęcia. Hmm, ale chodzi o takie szarpnięcie w sensie przyśpieszenia, czy że silnik tak jakby ... no niewiem, może opiszcie jakos hmm, dokladniej czy cos
To nie jest szarpnieci które rozpoczyna plynne przyspieszanie. Ta fura nie ma 400BHP.
Pierwsze jest szarpniecie jakby ciut szybsze puszczenie sprzegla i dopiero pozniej równo przyśpiesza.
Vinox: chciałbym mieć na 4 jakiekolwiek szarpnięcie :D
a teraz tak poważnie: to się dzieje na wszystkich biegach czy tylko na niektórych ( jakich ? ) Widzę z Waszych opisów, że to się dzieje na dokładnie tym samym modelu silnika...
Mam to samo przy ARG i u mnie to na 100% poduszki pod skrzynią. Szarpnięcie przy odpuszczeniu i ponownym dodaniu gazu - bieg obojętny; przy gwałtownym ruszeniu też szarpnie.
