[ALL B6] Jaki silnik zamiast AWX?
Witam, mam u siebie w B6 silnik awx , planuje wsadzic inny i tu moje pytanie czy duzy problem był by z wsadzeniem np arl-a ? ma on 150 oni.. lub 140to konne 2.0 z nowszego wypustu po zlikwidowaniu tej wady czy wsadzić znów awx?
jak masz taką kaplice że musisz robić wymianke to zaoszczędz sobie problemów, dodatkowych kosztów i roboty - i wsadzaj AWX
Możesz wsadzić ARL ASZ AVF,będzie najprosciej.
BPW 140 km tez jest szansa ze by podszedł tylko ma miskę olejowa troszkę inna nie wiem czy nie zapierała by o sanki z tym ze bpw ma wadliwy naped walkow mimo ze jest juz na kolech zebatych to i tak sie to sypie.
Przy montazu ASZ trzeba uwazac na podstawe filtra to sa dwa rodzaje i jedna nie pasuje.
ARL to czasem nie leży poprzecznie :mysli: jak by było tak pieknie to juz by pewnie nie jeden wsadzał ARL zamiast modzić AWXa
Panowie a awx to złe silniki?Pytam bo ostatnio nabyłem a4 z takim motorem.
jedne z najlepszych
najlepsze :evil::good:
Dzięki panowie bo już się przestraszyłem.Więc kolego zapinaj AWX.
dlaczego chcesz włożyć inny silnik?
Może klubowicze wypowiedzą sie krótko o silnikach typu AVF ?
to nie jest temat tego wątku ale AVF to jest to samo co AWX tylko jest inne sprzęgło i skrzynka 6
nie rozumiem czemu chcesz zmienić silnik na inny przecież awx i avf to najlepsze silniczki a jeśli chcesz podkręcić moc(bo widze że interesuje cie 140 i 150 KM silnik) to akurat te silniki są do tego idealnie stworzone(wzmocniony wał korbowy,dodatkowe otwory w bloku,mocne sprzegiełko) więc radze nie kombinować tylko ładuj ten sam silniczek jaki miałeś.
temat załozylem własnie poto zeby dowiedziec się czy jest sens zmieniać na inny ale
ta wypowiedź mi wystarczy :)
avf :good:
awx 5bieg 280Nm
avf 6bieg 310Nm
pozatym avf nie ma tak jak w awx-ie hydraulicznego napinacza paska wielorowkowego :tongue4:
ale do avf musze przełozyc tez skrzynie .. i coś jeszcze ?
jak by to było z avf-em i skrzynią 5?
awx i avf to takie same silniki, rodzaj rolki napinającej zależy od daty wypustu auta (jeżeli mnie pamięć nie myli pod koniec 2002)
a co do skrzyni 5 to nie wiem ale sprzęgło z awx 5 biegowe ma wymiar 228 mm a z avf 240 mm ale tu niech się mądrzejsi wypowiedzą
jednak wróce do tematu.. jak to by było z włozeniem arl-a ? wie ktoś moze ?
Jaki sens jak on sie mechanicznie nie rozni.
Jak chcesz koniecznie to do przekladki miska i smok pompy.
Witam panowie sory że się wtrącam ale mam podobny problem. Mam a4 z 99 AKN 2,5 które całkiem umarło i chce kupić 2,5 AFB czy mogę zrobić taką wymiane bez osprzętu? dajcie znać
Co do hydronapinacza. ! Nie słuchaj głupot. AWX też nie ma hydronapinacza ale dopiero od 2003 roku. Ja bym brał AWX bez hydronapinacza z minimum 2003 roku i robił program. Będziesz zadowolony! Jesli chcesz ARL to załóż AWX i pomki z ARL o oznaczeniu AL. Arl jest poprzeczny a nie wzdłużny i może być niezła rzeźba. Turbiny są na rynku jeszcze wydajniejsze od arlowskich.
