[B5 AEB] Silnik wpada w tryb awaryjny
dzwoń do gościa 693-512-417 - jeżdzi po Polsce i skupuje katy - mi bez problemu wypłacił 160pln i przyjechał po kata
pomyślę nad tym . W przyszlym tygodniu wyląduje prawdopodobnie w DynoSofcie jezeli chłopaki będą mieli czas . Podmienię ECU i zobaczymy co się stanie .
Ja u siebie swego czasu miałem taką sytuacje ze wcale nie czułem mocy a winnym okazał się przepływomierz.
Po założeniu wskaźnika do turbo okazało się, że ciśnienie jest na poziomie 0,2 bar Po wymianie przepływomierza autko w końcu zaczęło jechać.
Teraz doładowanie jest na poziomie 0,8~0,9 bar.
podmiana ecu nie taka prosta sprawa bo auta nie odpalisz na innym
(imo i te sprawy )a za przekodowanie troche cie skasuja pewnie
Kolego sprawdz czy masz szczelny dolot.
Może DV uwala całą sprawę.
U mnie upruchniał wężyl podciśnienie na DV i popmpował tylko 0,5 bara.
Wiem, przerabiałem już to . Cena za przewalenie immo 100 pln z adaptacją przez vag wszystkiego co można i kasacja błedów. :good:
Dolot cały rozbierałem żeby sprawdzić DV poza autem . Wszystko w normie . Dv zamieniałem z ojcem ( Saab 9-5 2.3T etylina ) dalej to samo . Dolot skręcony na nowych opaskach , węże sprawdzone .
Pytanie: Jak sprawdzić czy N75 działa ? podpiąć na krótko do aku ?
Przepływkę wyczyściłem a w mojej okolicy niema nikogo z kim mógłbym podmienić dla testów :no:
działanie N75 sprawdzisz VAG-iem
musisz wykonac test elementów wykonawczych w bloku "silnik"
czyli jest sprawne bo vag błędów nie pokazywał :wallbash: nadal jestem w głębokiej murzyńskiej pupie ... i jeszcze mi wisko padło :thumbdown:[br]Dopisany: 10 Październik 2010, 23:46_________________________________________________Mam solucję :cool1:
Winnym całego zamieszania był upie*dolony ECU . Po wymianie ECU , przekodowaniu immo , adaptacji przepustnicy ( i wymianie przy okazji ) silnik zaczął pracować dużo ciszej . Wpiąłem ponownie wskaźnik boost i z Mirkiem z ECU Project ( dawniej DynoSoft Wrocław ) pojechaliśmy sprawdzić co w logach dynamicznych piszczy . Wszystko było ok doładowanie ok 0,5 - 0,6 bara . Dodatkowo pogodzony już z tym że będę musiał wymieniać sprężarkę klimy zostałem miło zaskoczony ... okazuje się że silnik będąc w tybie awaryjnym odcina wszystkie dodatkowe obciążenia ( w tym klime ) .
Sumując : Wymiana ecu pomogła na przyrost mocy , obudziła turbo , wskrzesiła klimę oraz poprawiła spalanie .
Dodam dla zainteresowanych że KOMPUTER 8D0907557T JEST CAŁKOWICIE KOMPATYBILNY Z KOMPUTEREM 8D0907558E . Nie wierzcie w to że wasz komputer 557T można zastąpić jedynie tym samym numerem .
czyli pierwsza diagnoza byla jak najbardziej trafna
a Twój nr ecu jaki był?
557T dziwna sprawa bo na przepustnicy od Ciebie rwał straszliwie i tracił moc dopiero jak wymieniłem na swoją poprzednią to zaczął się normalnie zachowywać . Miałeś ją w swoim silniku ? [br]Dopisany: 25 Październik 2010, 08:58_________________________________________________wg. vaga dawała za silny sygnał ale adoptowała się normalnie .
