[ALL B6 - SOLVED] Brak komunikacji z drzwiami (przód - strona pasażera)
koledzy pomóżcie bo skończyły mi się pomysły
nie działa nic co elektryczne w dwiach przednich pasażera (lusterka, szyby, centralny) drzwi są zamknięte i nie da się ich otworzyć, po podpięciu vaga pokazuje taki błąd:
Control Module Part Number: 8E0 959 433 AR
Component and/or Version: Komfortgerát T85 1412
Software Coding: 06976
Work Shop Code: WSC 63251
Additional Info: 8E1959801B Tőrsteuer.FS BRM 0103
Additional Info: Steuergerát Beif. antwortet nicht
1 Fault Found:
01332 - Door Control Module: Passenger Side (J387)
49-00 - No Communications
sprawdzałem kabelki w drzwiach ok, wyjąłem sterownik w drzwiach - brak jakichkolwiek śladów wilgoci i uszkodzeń, sprawdzałem moduł pod wykładziną pod nogami kierowcy, wygląda OK
W jaki sposób sprawdzałeś wiazkę drzwi?
Wizulanie, czy miernikiem "na przejście" sygnału?
Pytam, bo czesto jest tak, iż izolacja wygląda ok. a linki są pourywane.
sprawdzałem tylko wizualnie, nie mierzyłem
oprócz samej wiązki drzwi pewnie wartoby było sprawdzić jeszcze połączenie między sterownikiem a słupkiem
teraz pojawił się inny kłopot - drzwi są zamknięte i nie ma możliwości ich otwarcia, trzeba rwać tapicerkę na zamkniętych drzwiach a to jest kłopot
Pewnie trzyma rygiel.
Nie pamiętam czy odpięcie aku zwalnia rygiel, ale możesz spróbować.
Mimo braku prądu powinno się chyba dać otworzyć drzwi poprzez dwukrotne pociągnięcie za wewnętrzną klamkę :mysli:
dwukrotne pociągnięcie za klamkę ani odpięcie klemy akumulatora nie pomaga, w drzwiach wogóle nie ma prądu, a zerwanie tapicerki w zamkniętych drzwich lub ściągnięcie chociażby schowka pasażera wiąże się z połamaniem części elementów, wygląda to źle
Bez prądu muszą się otworzyć drzwi za pomocą wewnętrznej klamki. Dwukrotne pociągnięcie otwiera drzwi zobacz u kierowcy lub pasażera czy tak jest. Bo inaczej będzie ostra lipa.
Nie otworzy się dwukrotnym pociągnięciem wewnętrznej klamki drzwi, jeżeli są zaryglowane a na pewno są. W ten sposób można otworzyć drzwi, które są zamknięte, ale nie zaryglowane.
ja miałem podobny błąd tylko od strony dzwi kierowcy 1331 , brak podświetlenia przycisków,podnoszenia szyb i zamykania dzwi,
okazało się 2 pozrywane w środku przewody w izolacji w tej gumowej harmonijce łączącej dzwi i słupek przedni , i też na pierwszy rzut oka wyglądało wszysko dobrze
na tę chwilę skończyło się rwaniem tapicerki od środka, a właściwie wycinaniem w niej dziury (to bolało), żeby dostać się do sterownika, po zwarciu do masy nóżek przekaźnika od zamka idzie impuls na siłownik i drzwi się otwierają... to jest sposób na otwarcie drzwi (trzeb zakupić nową tapicerkę)
problem polega na tym, że w dalszym ciągu moduł nie pracuje, wiązka jest w porządku została przemierzona, sygnał z modułu komfortu idą, te cyfrowe też, sprawdzaliśmy, a moduł dalej nie rusza, poprawiliśmy wszystkie luty na im i nic... zadziałał na chwilkę ale potem zdechł
pytanie, mój sterownik w drzwiach ma numer : 8E1 959 802B czy sterowniki musi mieć dokładnie ten sam numer, czy inne różniące się ostatnią literką bądź zaczynające się na 8E2 .... będą działać, macie może z tym doświadczenie?
mam podobny problem,tylko u mnie początkowo vag wyrzucał błąd-won't de-safe,olałem to,bo nic szczególnego się nie działo,zaalarmowało mnie to,jak kiedyś mój syn nie mógł otworzyć auta od środka-pomagało na chwilę ciągnięcie klamki energicznie i w tym samym momencie naciskanie przycisku otwarcia na pilocie,niestety-doprowadziło mnie to do szału i rozkręciłem drzwi,wyjąłem moduł zamka obejrzałem i włożyłem z powrotem,nie widząc zadnych widocznych uszkodzeń-pojawił się kolejny problem-zamek nie chciał już zamykać-tzn uzbrajał się alarm,ale dalej można było otworzyć klamką drzwi-więc odpiąłem klamkę i pojechałem szukać modułu zamka-znalazłem,podpiąłem i moje zdziwienie sięgło zenitu-było dokładnie to samo,co na moim module-jaka szansa,ze moduł z innego auta-jest uszkodzony w taki sam sposób? Niewielka-wiec podejrzenie padło na kabel łączący drzwi ze słupkiem-mam już nowy-jutro zakładam,wiec czy to wina kabla-dam znać jutro,ale w przednich drzwiach miałem podobny problem-Sławek proton2 uzmysłowił mi,żeby dobrze przyjrzeć się kablom i miał rację :wink4:
myślę,ze i w Twoim przypadku jest podobnie,j/w jutro dam znać,czzy po wymanie kabla pomogło
Najlepiej jeśli ma ten sam numer. Sterowniki zaczynające się od 8E2 to wersje z "anglików". Wszystko wskazuje na to, że padł Ci driver w prawych drzwiach (mam taki na sprzedaż - ten sam numer co u Ciebie czyli 802 B - odstąpię za jakąś symboliczną kwotę :wink4:).
Byłem wymienić kabel,łączący moduł zamka ze słupkiem-działa,w moim przypadku winny był kabel,myśle,ze u Ciebie będzie to samo.... :wink4:
W moim przypadku tez miałem przejście w przewodach lecz niektóre przewody były nadtarte gdy je polutowałem wszystko wróciło do normy poprostu za mało prądu przez nie przechodziło
problem wydaje się być rozwiązany, po wymianie modułu w drzwiach wszystko działa jak należy, teraz tylko poczekam czy przy niskich temperaturach i zwiększonej wilgotności też będzie działał, jeśli tak to jesteśmy w domu
niestety jak wam padnie moduł w drzwiach to trzeba rozcinać tapicerkę
  • 3 miesiące temu...
Nie chce zaczynac nowego watku.. Podpowiecie jaki kolor kabla jest odpowiedzialny za zmkniecie auta..w drzwiach albo slupki... strona kierowcy..z gory wielkie dzieki :hi:
  • 8 lat później...
Siema,nie chcę zakładać nowego tematu więc napiszę tutaj,niedawno kupiłem A4 B7 delikatnie przetarte z urwanym lusterkiem,dziś przyszło nowe lusterko więc zabrałem się za wymianę,ale pojawił się problem bo nic w drzwiach nie działa (wczoraj jeszcze wszystko działało) pierwsze co zrobiłem to zdemontowałem tapicerkę żeby sprawdzić czy nowe lusterko działa po podpięciu do sterownika i tu taka niespodzianka,dodam że padał deszcz a kable od lusterka były ucięte i wystawały na zewnątrz,czy mogło sie przez to zrobić jakieś zwarcie? .Troche to dziwne bo z dnia na dzień przestało działać dosłownie wszystko,nawet głośnik nie działa!
