[ALL B5] Montaż górnej rozpórki kielichów z Audi A6 C5
Edytowane przez Michał
Czy to aby nie przypadkiem moja rozpóreczka :gwizdanie: :kox:
Kolego podłoz pod przewody klimy jakis kawałek gumy czy cos w tym stylu aby przewód nie pracował na poprzecce, bo jesli masz go na sztywno to moze sie troche przetrzeć jesli masz jeszcze sporo luzu miedzy przewodami to mozesz tak zostawić jak jest :wink4:
Jest duża różnica z tą rozpóreczką :naughty:, może bym zastosował do siebie :gwizdanie:, od jakich wersji silnikowych jest ta rozpórka? każda a6 ją miała :mysli:
bardzo prawdopodobne :decayed:
przewód klimy jest odgięty, a tamta gumka jest tylko asekuracyjnie :wink4:
i to nawet bardzo mozliwe :decayed:
ja dla bezpieczenśtwa podłozyłem jeszcze kawałek gumy zbrojonej aby było pewniej :wink4:
róznica jest spora, nie czuc tak dziur, Auto staje sie jakby miekksze z resztą zapytaj sie mrogal'a oraz armistead oni równiez maja rozpórki i odczuli znaczna róznicę :good:
Niestety nie kazda A6 ja miała ja brałem z A6 2.8 Q oraz 2.5 TDI 180 PS
true :good:
po kilku dniach testów stwierdzam, że auto jest bardziej komfortowe (przy takim samym ustawieniu zawieszenia jak wcześniej) :cool1:
teraz trzeba się będzie rozejrzeć za dolną...
Ja już złożyłem zamówienie na górną, a jaką sie stosuje na dół?
no to trzeba dołożyć taką do zamówienia i założyć już komplet :evil:
panowie a mzoe da sie takei cos samemu zrobic?? troszke stali, kątówka i spawarka :) Jak bedzie troche czasu to moze cos wymodze i dam znac
no do mnie jedzie gorna z s6 avant 99r.chyba bedzie to samo co a6 prawda?
Witam...moze ktos mnie oswieci na temat rozporki gornej do mojego auta bo mozna kupic gotowe na ebay...ale zawsze z dopiskiem "nie do 2.5 TDI i klima".Mam zawieszenie gwintowane i tez by mi sie przydala taka rozporka.Orientuje sie ktos jak to zamonyowac u mnie?
Pewnie tak samo jak w 1,9TDI bo podszybie sie chyba nie rózni niczym klime masz po prawej stronie, aku mniejwiecej na środku i komputer po lewej :wink4:
jak odkręcałeś śruby od zawieszenia to robiłeś to na podnośniku czy auto stało na kołach???
Gość
