snajper75 Opublikowano 6 Października 2010 Opublikowano 6 Października 2010 Koledzy , mam nowy problem . Wywalam mi wodę ze zbiorniczka wyrównawczego , dodam że woda jest zimna . Klimatronik pokazuję na kanale 49 - 105 a na kanale 51 - 90 a do tego brak ogrzewania (ale pewnie dla tego że korek na zbiorniczku puszcza , tak mi się wydaję Tylko nie kazać mi wymienić pół auta
aju Opublikowano 6 Października 2010 Opublikowano 6 Października 2010 kaszcie ładny kwiatek :gwizdanie: Wywalam mi wodę ze zbiorniczka wyrównawczego ogólnie nie powinna być tam woda do tego brak ogrzewania zapowietrzony pewnie korek na zbiorniczku puszcza no to się go wymienia
snajper75 Opublikowano 6 Października 2010 Autor Opublikowano 6 Października 2010 kaszcie już poprawione , nerwy puszczają dwa dni z tym robię i kicha na razie nie woda tylko płyn , nie czepiaj się się wody a korek mam już drugi
greg1 Opublikowano 6 Października 2010 Opublikowano 6 Października 2010 odkrec korek i zapal auto,jak bedzie wylewal sie plyn to na bank uszczlka pod glowica albo glowica peknieta[br]Dopisany: 06 Październik 2010, 22:56_________________________________________________odkrec jeszcze i zobacz jak wyglada korek od dolewania oleju jak jest na nim nalot bialy to napewno plyn tez dostaje sie do oleju
krispek Opublikowano 6 Października 2010 Opublikowano 6 Października 2010 Koledzy , mam nowy problem . Wywalam mi wodę ze zbiorniczka wyrównawczego , dodam że woda jest zimna . Klimatronik pokazuję na kanale 49 - 105 a na kanale 51 - 90 a do tego brak ogrzewania (ale pewnie dla tego że korek na zbiorniczku puszcza , tak mi się wydaję Tylko nie kazać mi wymienić pół auta Też tak miałem, tzn. wywalało płyn. Nie jeździj tak za długo, bo u mnie skończyło się przegrzaną uszczelką pod głowicą Wymieniłem korek - leci. W międzyczasie zaczęła wskazówka temp. wariować - wymieniony czujnik temperatury. Ostatecznie okazało się, że wymiana termostatu pomogła. W sumie całego powyższego koszty niewielkie (200zł), ale bujałem się z tym za długo. Potem już nie gubiłem przez korek płynu, ale dalej znikał. To już uszczelka poszła.[br]Dopisany: 06 Październik 2010, 23:19_________________________________________________I po . Jest sporo wątków o tym, tak na dwa wieczory
snajper75 Opublikowano 7 Października 2010 Autor Opublikowano 7 Października 2010 Dziś z samego rana kupiłem już 3 korek , jak by coś lepiej ale.... Temperatura na klimatroniku kanał 49 dochodzi do 105 jak go pocisnę a następnie spada tak do 90 . Na kanale 51 - 90 i nawet nie drgnie . Zastanawia mnie chłodnica jest zimna ,termostat ?[br]Dopisany: 07 Październik 2010, 09:10_________________________________________________dwa dni spędziłem na czytaniu postów , ale nie znalazłem takiego przypadku jak ja mam :gwizdanie:
harley22 Opublikowano 7 Października 2010 Opublikowano 7 Października 2010 Wymień termostat. Prawdopodobnie się zacina.
Nosfer Opublikowano 7 Października 2010 Opublikowano 7 Października 2010 To dlaczego nie ma ogrzewania ? Skoro temperatura silnika przekracza 105*C ? Termostat powinien być w pozycji otwartej jeśli jest uszkodzony - może się zaciął, ale to tylko zmiejsza prawdopodobieństwo. Jeśli uszczelka pod głowicą - to 1) płyn powinien być zabrudzony, auto powinno kopcić na biało, nalot na bagnecie może również się pojawić. Ale wciąż - ogrzewanie powinno być. Ja od wczoraj mam takie same objawy, tylko, ze temperatura znacznie bardziej wzrasta. http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=155965.0 - być może warto byłoby sprawdzić nagrzewnicę. Żeby była jasność - dla mnie to też jest zagadka, bo objawowo u mnie jest tak samo. Dzisiaj jadę po czujnik cieczy - termostatu na razien ie wymieniam, bo kosztuje 350zł więc wolę się upewnić najpierw..
snajper75 Opublikowano 7 Października 2010 Autor Opublikowano 7 Października 2010 nie kopci , olej czysty itd. termostat kupiony idę wymieniać , dam znać czy pomogło
Nosfer Opublikowano 7 Października 2010 Opublikowano 7 Października 2010 Spradziłem u siebie, dolny wąż od chłodnicy jest zimny - więc jutro wymieniam termostat.. Kurde sprawdzałem wczoraj i wydawało mi się, że jest ciepły - dobrze że spojrzełem jeszcze raz, bo już miałem nagrzewnicę "wyciągać".. Nawiewy nie grzeją dlatego, bo przez to, że termostat jest zamknięty to jest ogromne ciśnienie w układzie i pompa nie ma siły przepchnać dobrze wody.. Dzisiaj przejechałem się slalomem, po nierównośćiach, żeby rozbujać wszystko i zaczęło lecieć ciepłe - wniosek - spadło ciśnienie i pompa przedmuchała.. [br]Dopisany: 07 Październik 2010, 13:10_________________________________________________Ja tak kombinuje - zobaczymy czy słusznie.
dariodario Opublikowano 7 Października 2010 Opublikowano 7 Października 2010 Dziś z samego rana kupiłem już 3 korek , jak by coś lepiej ale.... Temperatura na klimatroniku kanał 49 dochodzi do 105 jak go pocisnę a następnie spada tak do 90 . Na kanale 51 - 90 i nawet nie drgnie . Zastanawia mnie chłodnica jest zimna ,termostat ?[br]Dopisany: 07 Październik 2010, 09:10_________________________________________________dwa dni spędziłem na czytaniu postów , ale nie znalazłem takiego przypadku jak ja mam :gwizdanie: no to zostaje ci już tylko pompa cieczy chłodzącej. Termostat jak uszkodzony to byś miał przynajmniej ogrzewanie a nie masz
Nosfer Opublikowano 7 Października 2010 Opublikowano 7 Października 2010 Dziś z samego rana kupiłem już 3 korek , jak by coś lepiej ale.... Temperatura na klimatroniku kanał 49 dochodzi do 105 jak go pocisnę a następnie spada tak do 90 . Na kanale 51 - 90 i nawet nie drgnie . Zastanawia mnie chłodnica jest zimna ,termostat ?[br]Dopisany: 07 Październik 2010, 09:10_________________________________________________dwa dni spędziłem na czytaniu postów , ale nie znalazłem takiego przypadku jak ja mam :gwizdanie: no to zostaje ci już tylko pompa cieczy chłodzącej. Termostat jak uszkodzony to byś miał przynajmniej ogrzewanie a nie masz No właśnie napisałem, że nie koniecznie by miał... Pisze poza tym, że chłodnica zimna..
snajper75 Opublikowano 7 Października 2010 Autor Opublikowano 7 Października 2010 sprawa wygląda tak: termostat wymieniony sprawdziłem go przed założeniem jest OK czujnik temperatury nowy nagrzewnica na pewno sprawna gdy zacząłem odpowietrzać przy nagrzewnicy chyba 20 min , cały czas lecą tam pęcherze powietrza . odkręciłem ten mały wężyk przy zbiorniczku wyrównawczym słyszę bulgot . przegoniłem sprzęt tak do 105C sprawdzałem na klimie pozycja 49 i dziad (bo mnie nerwy już puszczają ) wywalił płyn Panowie co może jeszcze być
Nosfer Opublikowano 7 Października 2010 Opublikowano 7 Października 2010 Dolny wąż od chłodnicy ciepły czy zimny ? - ogrzewanie jest ?
harley22 Opublikowano 7 Października 2010 Opublikowano 7 Października 2010 sprawa wygląda tak: termostat wymieniony sprawdziłem go przed założeniem jest OK czujnik temperatury nowy nagrzewnica na pewno sprawna gdy zacząłem odpowietrzać przy nagrzewnicy chyba 20 min , cały czas lecą tam pęcherze powietrza . odkręciłem ten mały wężyk przy zbiorniczku wyrównawczym słyszę bulgot . przegoniłem sprzęt tak do 105C sprawdzałem na klimie pozycja 49 i dziad (bo mnie nerwy już puszczają ) wywalił płyn Panowie co może jeszcze być Ostatnia opcja to podjedz do jakiegoś kumatego mechaniora niech Ci zrobi test na obecność spalin w płynie chłodzącym. A jest ogrzewanie? może to zatkana nagrzewnica?
snajper75 Opublikowano 7 Października 2010 Autor Opublikowano 7 Października 2010 Dolny wąż od chłodnicy ciepły czy zimny ? - ogrzewanie jest ? wąż jest średnio ciepły ogrzewanie jest ale jak przekroczę 2500 tys. obrotów to znika
greg1 Opublikowano 7 Października 2010 Opublikowano 7 Października 2010 sprawa wygląda tak: termostat wymieniony sprawdziłem go przed założeniem jest OK czujnik temperatury nowy nagrzewnica na pewno sprawna gdy zacząłem odpowietrzać przy nagrzewnicy chyba 20 min , cały czas lecą tam pęcherze powietrza . odkręciłem ten mały wężyk przy zbiorniczku wyrównawczym słyszę bulgot . przegoniłem sprzęt tak do 105C sprawdzałem na klimie pozycja 49 i dziad (bo mnie nerwy już puszczają ) wywalił płyn Panowie co może jeszcze być Sprawdz tak jak pisalem, przy odkreconym korku odpal auto,jak bedzie wywalac plyn i banki szly to na 100 uszczelka pod glowica albo mikro pekniecie w glowicy.Napisz jak sprawdzisz
Daimos Opublikowano 7 Października 2010 Opublikowano 7 Października 2010 wg mnie uszczelka pod głowicą ogrzewania nie masz bo się zapowietrza układ
greg1 Opublikowano 7 Października 2010 Opublikowano 7 Października 2010 Tez stawiam na uszczelke pod glowica
