83piotrek Opublikowano 7 Października 2010 Opublikowano 7 Października 2010 Witam. Moze spotkał się ktos z tak dziwnymi odglosami z zawieszenia. Od dwoch tygodni podczas jazdy, jak auto przechyla sie na boki na nierownosciach to slysze tylko trzeszczenie głosne, jak ze starej kanapy to samo jest jak naciskam na blotnik na postoju. Trzask, pisk jak by ktos rozciagal stara gume. O co kaman ?
grzesu3 Opublikowano 8 Października 2010 Opublikowano 8 Października 2010 Też się z tym borykam, ale u mnie na postoju jak bujam góra dół a nawet na boki to nic nie piszczy. Podczas jazdy jak lekko skręcam kierą wtedy piszczy. Przypuszczam że u mnie to coś z hamulcami, ponieważ jak nie użyje hamulca a kręcę kierownicą to nic nie piszczy. Dzieje się to po użyciu hamulca. Klocki wymienione z tarczami ponad rok temu.
dawcav6 Opublikowano 8 Października 2010 Opublikowano 8 Października 2010 musisz sprawdzić zawieszenie to nie ulega wątpliwości podjedź na szarpaki a kiedy miałeś robione coś z zawiasem ??????
grzesu3 Opublikowano 8 Października 2010 Opublikowano 8 Października 2010 musisz sprawdzić zawieszenie to nie ulega wątpliwości podjedź na szarpaki a kiedy miałeś robione coś z zawiasem ?????? 2 tyg temu wymienione zwieszenia na LEMA. To samo było przed wymianą.
dawcav6 Opublikowano 9 Października 2010 Opublikowano 9 Października 2010 przy wymianie wachaczy ważną i istotną rzeczą jest aby auto spuścić z lewarka i dopiero wtedy dokręcać wszystkie śruby z zawiechy tak aby były dokręcone pod obciążeniem jak poskręcasz to wszystko w powietrzu a opuścisz auto to gumy cierpią i jest inne naprężenie trzeszczy piszczy i i inne cyrki sie robią
meine Opublikowano 9 Października 2010 Opublikowano 9 Października 2010 Sprawdź może drążki kierownicze. Też tak miałem i okazało się właśnie, że to wina drążka. Na szarpakach wtedy mi gość stwierdził, że to wina mocowania amora, czyli tej gumy. Może być i tak...
juropek Opublikowano 9 Października 2010 Opublikowano 9 Października 2010 kup sobie teflon , zdejmij koło i przesmaruj gumy (tylko gumy), ja tak zrobiłem i wszystko jest ok ( wcześniej zawieszenie oglądał mechanior , dla bezpieczeństwa wolałem żeby sprawdził) (oczywiście gumy zawieszenie nie opony xD )
marek123_ms Opublikowano 10 Października 2010 Opublikowano 10 Października 2010 U mnie byla podobna sytuacja i okazalo sie ze trzeba wymienic wahacz z przodu (nie banan tylko ten drugi). Po wymianie wszystko bylo w porzadku :> U znajomego bylo tak samo. On wymienil drazek stabilizacyjny i po wymianie tez mial wszystko ok wiec przyczyn moze byc kilka i moim zdaniem trudno zdiagnozowac usterke. Tak jak pisal kolega dawcav6 szarpaki powinny wyjasnic sytuacje.
Brysio Opublikowano 15 Października 2010 Opublikowano 15 Października 2010 jesli ktorys z wahaczy jest stary wstrzykinj mu pod gume troche oleju silikonowego stryzkawka i bedzie po problemie mialem tak w b5 ze mi skrzypial jak naciskalem na auto przesmarowalem i problem z glowy!
grzesu3 Opublikowano 15 Października 2010 Opublikowano 15 Października 2010 Po niedzieli będę u magika. To się wyjaśni co piszczy. Oczywiście podzielę się wyjaśnieniem, bo widzę, że temat "piszczenia" poruszany jest też w innym wątku (układ hamulcowy).
Bla Opublikowano 15 Października 2010 Opublikowano 15 Października 2010 Wstrzyknięcie smaru do przednich wahaczy pomoże ale na krótko.. Raczej trzeba by wymienić, zregenerować... zależy kto co woli.. A jeśli trzeszczy z tyłu to tak jak napisał juropek... u mnie pomogło, zabieg wykonałem miesiąc temu i na razie spokój.
83piotrek Opublikowano 15 Października 2010 Autor Opublikowano 15 Października 2010 W moim przypadku wtloczenie oleju w sworznie wahaczy nic nie dało. Tak samo trzeszczy...
