jaguaro 12 Opublikowano 19 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2016 Hmmm, przydało by się zrobić. Może ktoś mnie skierować gdzie znajdę wątek o przeróbce klamek? Pewnie gdzieś w warsztacie ale działam z komórki i poszukiwania mogą być długie. Swoją droga jestem ciekaw jak wyglada klamka pod lich pakiet ? Ktoś ma fotę Przy okazji dziękuje za wyjaśnienie :-))))))) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chudy112 1 Opublikowano 19 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2016 http://a4-klub.pl/index.php?/topic/261937-Modyfikacja-podświetlanych-klamek Wysłane z mojego C5303 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaguaro 12 Opublikowano 20 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2016 (edytowane) Jak masz el. szyby, to dolutuj tylko przewód, osadź pin i gotowe.Nie łapie, dolutować kable ale gdzie??? Osadzić Pin ale gdzie?? Wszystko wydaje sie proste ale nie wiem jak sie zabrać. Właśnie znalazłem od jednego forumowicza cały pakiet światło w drzwi. Kostek tam od cholery i nie wiem czy nie za dużo. Swoją droga od czerwonej jedne od białej drugie...??? I gra gitara. Dzięki za podpowiedź, moje klamki co prawda nie wyposażone w podświetlenie wiec musiałbym zmienić. Na razie diody splotłem z wiązkami zeby nie stukały a jak w przyszłości nabędę klamki do podświetlenia to załączę. Obyło sie bez dremela, nożyk tapicerski i delikatne rezanie przez co zeszło mi tak długo. Damian dzięki za podpowiedź, zanim przełożyłem wiązki podłączyłem na krótko piny do lampek o zaskoczyło od razu:-) Ukłony koledzy..,, pora spać :-))))))) I na dzień dobry pora zacząć tył... Mam dwa pytania lewej tył czy do wyciagnięcia przycisku sterowania szyb muszę demontować klamkę? Właśnie zauważyłem ze córa wdusila przycisk. I czy muszę w jakiś specjalny sposób demontować tapicerkę bo mam. blokadę drzwi dziecka i nie chce tego wyrwać. Czy ten Rygielski do blokady drzwi dziecka schodzi razem z boczkiem??? Z górki podziękowania :-))))) Edytowane 20 Sierpnia 2016 przez jaguaro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 20 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2016 Klamka nie ma nic wspólnego z przyciskiem (ona tylko jednym torxem jest połączona z rączką). Po zdjęciu tapicerki poradzisz sobie z przyciskiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaguaro 12 Opublikowano 20 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2016 (edytowane) Klamka nie ma nic wspólnego z przyciskiem (ona tylko jednym torxem jest połączona z rączką). Po zdjęciu tapicerki poradzisz sobie z przyciskiem.No dobra. Ruszam w bój po południu, swoją drogą po co kostka 32-pinowa skoro tylko połowa obsadzona, mowię teraz o przodzie.Tak z ciekawości pytam, czy to na zapas???? Edytowane 20 Sierpnia 2016 przez jaguaro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 20 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2016 Nie pamiętam. Zobacz sobie pinologię. Pewnie pod pamięć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaguaro 12 Opublikowano 25 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2016 (edytowane) Nie pamiętam. Zobacz sobie pinologię. Pewnie pod pamięć.Pod pamięć i pakiet światło w nogi. Dzięki za naprowadzenie. Naszukałem sie troche ale ciekawość zaspokojona :-))))((No i dobra, wszystko na miejscu. Przód, tył licht pakiet jak tralala :-))))))) Wpadłem na pomysł jak przerobić zwykle klamki na podświetlane. Szkoda zostawiać diody luzem. Nie wyprzedzam jednak faktów i odezwę się jak ogarnę temat do końca. Jak na razie podziękowanie koledzy za udzieloną pomoc i wsparcie rzecz jasna:-))))((( Klamka nie ma nic wspólnego z przyciskiem (ona tylko jednym torxem jest połączona z rączką). Po zdjęciu tapicerki poradzisz sobie z przyciskiem.Potrzebuje pomocy. Nie mogę sciągnąć klamki. Niby jedna śruba torx ale Trzytmaja plastikowe zatrzaski właściwie to znalazłem tylko jeden który próbuje podważyć poprzez ściągnięcie w zagłębieniu metalowej otoczki i wsunięcie płaskiego małego śrubokrętu do odchylenia. Za Chiny nie idzie. Jeśli urwę ten zaczep to będzie latać. Jak sciągnąć klamkę z boczka ? Jakiś schemat albo podpowiedz. I druga sprawa chce nabyć klamkę od strony pasażera w wersji USA czyli z możliwością zamykania i otwierania centralnego zamka. Jak połączyć Zeby działała. W stronie kierowcy wiadomo jest wiązka z kostką ale strona pasażera tego nie ma. Jakieś sugestie koledzy? Edytowane 20 Sierpnia 2016 przez jaguaro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 25 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2016 Klamka to jeden torx w drzwiach kierowcy i dwa w pozostałych. Warto też zdjąć rączkę. Podważasz płaskim śrubokrętem zaczep i wypychasz ją. Nic trudnego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaguaro 12 Opublikowano 27 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2016 Damian dzięki za info, zabrałem się od strony pasażera i tylko jedna śrubę odkręciłem, a są faktycznie dwie :-)))) Będę działał ....... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Audi-o-Feel 0 Opublikowano 3 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2016 Mam 4 zbędne sztuki okablowania BE0 971 693F - jeśli jest ktoś zainteresowany to wyślijcie priva http://www.directupload.net/index.php?mode=upload Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norbi TDI 0 Opublikowano 7 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2016 Powiedzcie proszę, obecnie NIE posiadam pakietu światełek w drzwiach czyli białych na nogi, czerwonych ostrzegawczych i podświetlanych klamek. Zakupiłem kompletne boczki gdzie są lampki, biała, czerwona i podświetlane klamki oraz okablowanie. Czy będzie możliwość aby tylko podpiąć widniejące kostki czy trzeba rezać ? Tył mam u siebie korby i tutaj również, nie interesuje mnie elektryka w tylnych szybach ale podłączenie również tego światła w boczkach tylnych i podświetlenia klamek ponieważ okablowanie jest całe i kompletne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 7 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2016 Rezanie. Masa w słupku, plus w komforcie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norbi TDI 0 Opublikowano 7 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2016 Który pin w module komfortu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 8 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2016 Nie pamiętam. Poszukaj w tym wątku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaguaro 12 Opublikowano 11 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2016 (edytowane) Panowie podświetlenie klamki działa ale mizernie.Te oryginały to jakiś żart Ledwo co widać wiec będę modził jak w linku wyżej.Mam jednak pewien szczegół dotyczacy klamki po stronie pasażera w wersji USA, kaju przepioł wiązki według schematu wiec śmiga iluminacja od zam/otw. zamkiem ale nie działa przycisk tzn. nie reaguje.Jak sie okazało sterownik szyb mam za słaby bo w wersji B.I teraz drapie sie w głowę który sterownik szyb obsłuży mi klamkę po stronie pasażera z zam/otw. zamkiem???????????Kaju zasugerował w wersji Q ale próżno szukać. Za to od groma jest wersji H, lub G tylko czy ogarnie ?????Podpowiedzcie Panowie Edytowane 13 Września 2016 przez jaguaro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norbi TDI 0 Opublikowano 15 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2016 Dobra, boczki zamontowane jak pisałem wcześniej. Okazuje się, że cały montaż pakietu światło drzwi ograniczył się do wpięcia wtyczek, żadnego rezania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rolon 1 Opublikowano 15 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2016 (edytowane) Panowie a co jeśli po otwarciu drzwi tylnych lewych nie działają ani lampki w drzwiach ani oświetlenie w podsufitce. Mikrokrańcówkę wymieniłem na nową, kable w drzwiach i w gumie łączącej drzwi i kabinę też sprawdzone Edytowane 15 Września 2016 przez rolon Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 16 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2016 A zimne luty sprawdzone? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rolon 1 Opublikowano 16 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2016 A zimne luty sprawdzone? w tym zamku robią się zimne luty ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 16 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2016 Ta. Standard. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
