Montaż pakietu światło i elektrycznych podnośników w tylnych drzwiach Audi A4 B6/B7
Jeśli masz czerwone lampki to wystarczy, że w nie się wepniesz z białą lampką i będzie prawie jak fabrycznie. A jak chcesz zrobić dobrze, to wymień wiązkę w drzwiach (tylko uważaj, bo korby mają inną wiązkę niż elektryczne szyby)
A przod w ktore kolory? Bo nie moge schematu znalezc. Bylbym bardzo wdzieczny.
Podswietlenie nog - na mysli mialem oswietlenie wewnatrz auta. Nad pedalami i pod fotelami.
Aha, ok. Myślałem, że chodzi o drzwi. Ten temat czytałeś?
WWW.AUDITEAM.PL
Witam chciałbym zamieścić kilka wskazówek , jak można podłączyć oświetlenie przestrzeni nóg, przód i tył pod fotelami. Czerwona kostka pod fotelem kierowcy , obsadzenie pinów: -Pin 1; N/C -Pin 2; Zasilanie lampki...
Czytalem. Tutaj wszystkie lampki zapalaja sie jednoczesnie. Ja chcialem podzial na otwarte drzwi.
W tym temacie masz informację o połączeniu w MK (potrzeba moduł HIGH). Jeśli masz LOW to podejrzewam, że trzeba instalację ciągnąć aż do MK
Cytat
Jeśli chodzi o instalajcę - wszystkie 4 lampki mają doprowadzone 2 przewody. Zasilanie wspólne dla wszystkich (bezpiecznik S2 5A). Sterowanie masą z modułu komfortu (złącze II, 16-pin): lampka przestrzeni nóg kierowcy -> pin 6, lampka przestrzeni nóg pasażera -> pin 13, lampka pod fotelem kierowcy -> pin 14, lampka pod fotelem pasażera -> pin 5. Schemat znalazłeś więc nie powinno być problemu :)
Podepne sie poprostu w kostki pod fotelami i w slupku A. To jeszcze jedno pytanie. Czy taka sama kostka w slupku A znajduje sie tez u pasazera. Czy trzeba ciagnac kabel na strone pasazera od kierowcy?
Witam, zamontowałem dzisiaj u siebie elektryczne szyby tył.  Po wszystkich operacjach szyby pięknie działają. Niestety drzwi prawe się nie zamykają, kiedy je otworzę wyświetlacz przy zegarach nie wykrywa tego (jak by ich w ogóle nie było), drzwi lewe zamykają się,  a po otwarciu na wyświetlaczu przy zegarach mrugają otwarte/zamkniete. Czy ktoś może mi napisać co mogłem źle zrobić lub co w pierwszej kolejności sprawdzić??
Edytowane przez zakkks1
Mikrostyk w drzwiach w zamku. Ewentualnie sprawdź czy jakiś przewód się wysunął lub w inny sposób brak styku. Inna sprawa, że pewnie wymieniałeś MK. Mogło tak być ze ktoś ci sprzedał niesprawny
mk został ten który miałem "BD", mikrostyk czyli wtyczka która wchodzi w zamek??
Zastanawiam się jeszcze czy skoro szyby elektryczne działają to czy problem będzie w połączeniu miedzy zamkiem a sterownikiem szyb, czy możne też sięgać aż do modułu komfortu??
Mam pytanie ponieważ po przeczytaniu kilku postów dowiedziałem się że mając 4ele. szyby ( takowe posiadam) dołożenie pakietu oświetlenia to kwestia wpięcia dwóch kabelków. Zacząłem od lewych tylnych drzwi wszystko jak na schemacie lecz brak napięcia miernik pokazuje 0.35V otwieranie i zamykanie drzwi nic nie daje odpięcia akumulatora również nic nie zmieniło ktoś ma jakiś pomysł co może  być nie tak ?
Zobacz przeplotke gumową w drzwiach. Często przewody się urywają. Podświetlenie przycisków i lampkę czerwoną masz i świeci?
Lampki czerwonej nie mam to znaczy  mam ale atrapę a co do podświetlenia przycisków nie jestem pewien jutro sprawdzę ale na pewno działała szyba bo sprawdzałem więc podejrzewam że podświetleni tez będzie działać.
Edytowane przez MOKRY5
Posprawdzałem niby wszystko jest ok wszystko działa tak jak powinno przycisk szyby podświetlony szyba działa centralka działa na fisie widać czy drzwi są zamknięte czy otwarte. Spróbuje jeszcze zrobić prawy tył może coś to zmieni choć wątpię, chyba że ma ktoś jeszcze jakieś pomysły to dajcie znać.
Kupiłeś wiązkę do drzwi czy sam rzeźbisz?
T16/3 - zasilanie lampki czerwonej
T16/2 - zasilanie lampki białej
T16/6 - masa wspólna dla wszystkich lampek oraz iluminacji przycisków już obsadzona.
Zakładasz zwykłe żarówki czy LED? Przy LED pamiętaj o polaryzacji.
Poza tym warto sprawdzić kodowanie w MK (46 – Convenience) i przy pomocy kanału 61 w adaptacjach modułu (10 – Adaption —> Channel 61), spróbować zakodować elektryczne podnośniki szyb (wartość 0 jeśli nie mamy dodatkowego pakietu oświetleniowego lub wartość 2 jeśli go posiadamy). U siebie dokładałem wszystko czyli elektrykę w tył iluminacje klamek i lampki ostrzegawcze - wymieniałem całe wiązki w drzwiach i na kodowaniu 0 wszystko mi hula - później doszło odświętnie przestrzeni nóg.
Pozdrawiam,
Darek
Sam dokładam kabelki pierwszy pod pin3 był wolny a drugi pod pin6 połączyłem z brązowym. Założyć myślę LED ale na razie brakuje mi napięcia. A co do kodowania to nie mam kompa więc będzie z tym mały problem.
Czasami jest tak ze trzeba podlaczyc wszystkie lampki zeby dzialalo. W tedy obwod sie zamyka
Problem w tym że jak nie zadziała to czeka mnie poraz kolejny ta sama robota.  A tego bym nie chciał.
Ja u siebie robiłem wszystko na odpiętym aku czyli:
- elektryczne szyby tył,
- prąd do foteli i ich zmiana
- oświetlenie drzwi
Dopiero jak wszystko poskładałem a w wątku o moim audi widać jak był samochód rozbebeszony to podłączyłem Aku i wsio działało od strzała :)
Pany nie wiem dlaczego tak jest ale pomimo iż na miernik nie pokazywał napięcia po przytknięciu kabelków do żarówki ona zaświeciła :D.  Także dzięki za podpowiedzi światełka będą prawdopodobnie świecić ( zamówione jeszcze nie przyszły).
Dzień dobry
Mam przednie szyby w elektryce, tylne  w korbach, nie mam komfortu z podświetleniem nóg.
Interesuje mnie oświetlenie drzwi czerwone plus białe w drzwiach przednich plus tylnych.
Rozumiem, że szukam w słupku B czy w pin 11 jest masa oraz w pin 14 czy jest +12v?
Jeśli tak to przeciągam kabel do tylnych drzwi i montuje lampki?
W przednich drzwiach po prostu podłączam się pod pin T16/6 masa oraz T16/3 oraz T16/2?
Edytowane przez athlon2000
