[B5 ADR] Auto dużo pali
Witajcie!!!!
Mam swoją niunię od niedawna i coraz to mniej mnie ona cieszy :-((((
Strasznie dużo pali. Zatankowałem za 50 zł od ostatniego piszczenia rezerwy, czyli wyszlo gdzieś ponad 11 litrów. Zrobilem zaledwie 80 parę kilometrów i znowu piszczy!!!!! Ludzie. Ile on Pali? 15 litrów na 100? Z tych 80 paru kilosów które zrobiłem 40% to trasa. A uwierzcie mi, że nie jeżdżę jak wariat i uważam by jeżdzić oszczędnie :-((((((((((
Powiem że moja 15 letnia Omega A z 2.0i silnikiem paliła mi mniej gazu!!!!!! Około 12-13 litrów. A była wieeeeeeleeee cięższa i miała 115 koni!!!!
W ogóle jakoś nie czuje tych 125 KM. Zwłaszcza przy ruszaniu. Ledwie 100 KM/h osiągnie i już jest 3000 obrotów na liczniku. Aż się prosi o 6 bieg w tym samochodzie, bo wtedy buczy juz!!!!!!! Zawsze mam wtedy wrażenie, że piłuje go na 4 biegu, a tu już 5 bieg włączony dawno jest.
Czy to wszystko jest normalne? Auto dopiero jest po diagnozie komputerowej, kasowaniu błędów itd... Nic mu chyba nie dolega. Nie wiem. :-((((( Nie sądziłem, że może mi palić więcej od mego poprzedniego SMOKA. :thumbdown: :thumbdown: :thumbdown:
Poprawiłem temat, następnym razem nazywaj poprawnie
[spedyt]
Jak chciałeś się wyżalić,to w dziale na Każdy temat. Nikt nie wróży z fusów na forum i nie postawi Ci gotowej diagnozy. Post niżej mówi praktycznie o tym samym. Podepnij sie pod VAG'a,pokaż logi a będzie wiadomo,co boli
Post niżej ma o 1 litr pojemnosci prawie więcej gdyby ktos nie zauważył i też żali się że mu pali 15 litrów, co wg mnie przy tym silniku nie powinno być zaskoczeniem. Ja się żalę bo raczej nie jest to normalne to przy takim silniczku. :disgust: Poza tym napisałem, że w kompie jest wszystko ok i samochód zachowuje się normalnie. Więc jak nie masz nic konkretnego do napisania to poprostu nie pisz i już. Nikt nie zmusza :tongue4:
To napisz ze po podlaczeniu Vag-bledow zero.
Albo dolega,albo nie? Jeśli były błędy to znaczy,że z czymś może być problem. Poza tym jeśli nawet wykasujesz błędy,to one wracają,gdy jcośjest nie tak,wiec za kilka dni należało też to zrobić.
I tutaj muszę się z Tobą zupełnie zgodzić :th:
Skoro jest ok,to dlaczego wyżej piszesz,że nie wiesz ,czy jest ok?
Tak,czy inaczej VAG jeszcze raz bym propnował.
cayenne Chodziło mi o to, że auto było niedawno w naprawie, wymieniałem chłodniczkę oleju i takie tam ( http://www.a4-klub.pl/smf/index.php/topic,16252.0.html )... I też sprawdzany był na komputerze, były błędziki, bo zauważyłem, że nierówno auto pracuje... Mechanik powiedział, że coś tam pokasował, nie pamiętam juz co dokładnie, i teraz chodzi normalnie. Kurka. Mam znowu 100 zł płacić za diagnozę komputerową? Może poprostu te auta tyle piją? Nie wiem. Ale tak czy siak jestem coraz mniej zadowolony z tej A4 :(
Jak jeżdzę tylko po mieście to za 50 pln też mniej więcej robię 80 km i wydaje mi się to normalne. Na pewno trzeba pamiętać o hamowaniu silnikiem. Na spalanie maja też wpływ krótkie trasy, częste odpalanie, jazda na niedogrzanym silniku.
pozdro
Zazwyczaj odpowiedzialna za duże spalanie jest zużyta sonda lambda.Rozumiem Cię,wymienić jest najprościej-tylko trzeba jeszcze za to zapłacić,a metoda prób i błędów jest raczej nie na miejscu. Może podjedź do jakiegoś dobrego mechanika,który zna się na rzeczy i niech sprawdzi jakie jest napięcie sondy podczas "wchodzenia" na obroty.Albo podjedź na analizator spalin.
NIe wiem. Gdybym spał na pieniążkach to pewnie tu bym nie zawitał i jezdził po mechanikach... A, że tak nie jest to... :(
Może poźniej się wybiorę i sprawdzę. I tak już za dużo kasy wydałem...
Dzieki Wam.
po pierwsze, temat bez prefiksu klasyfikuje sie do kosza!!
po drugie to dystrybutory przekłamują i mogłeś wlać na przykład 9-10litrów , prosty przykład , zatankowałem do swojego 63litry pewnego razu :)
po trzecie to od kiedy benzyny są oszczędne? :polew:
po czwarte, pewnie przy dojeżdżaniu do świateł toczysz sie na luzie a nie na 5 biegu.
po piąte wskaźnik w baku jest podatny na przechyły i nie zawsze włącz się przy dokładnie tym samym poziomie paliwa.
zatankuj pare razy pod korek i wtedy można ocenić spalanie, bo przy 9-11litrach to sobie możesz w kosiarce spalanie liczyć
silniki v5 18 lubia wiecej palic. ja sam myslalem ze nienormalne, ale gadalem z gosciem z audi serwis i mowil ze to normalne, te silniki lubia wysokie obroty, v5 lub jak kto woli 20 v.
11/100 troszke sporo, przy normalnej jezdzie nie powinien zezrec wiecej jak 8l.100
jak ja troszke go pogniote to i pokazuje 20l/100 :)
zmien auto na diesla i juz bedziesz mial po klopocie,
wymien sobie filtr powietrza jak nie czyujesz mocy
ja przy 100km.h mam 2,5 obrotow/min
Witam u mnie przy silniczku 1.6 za50 zeta robie max 110 km
zaciśnij zęby i jeździj przeciesz masz :audi::a4fan::thumbup:
I te błędy trzeba było spisać i sprawdzić co oznaczają, to że je skasujesz nie oznacza naprawy auta.
Drogo dałeś za VAG-owanie, jak byś się umówił na spota to ktoś pewnie zrobiłby to za pifko ;)
11 litrow tez jestem w stanie wydusic u siebie, ale to naprawde czesto deptajac...
Generalnie srednio wychodzi mi kolo 9, wiec albo tadziktoja zle (=nieekonomicznie) jezdzisz, albo faktycznie cos nie teges z autkiem. Zrob, jak mowia chlopaki, zvaguj i rzuc bledy na forum w razie watpliwosci.
Co do mocy, to faktycznie, to 125PS nie powala, a 6 biegu brakuje, zwlaszcza powyzej 130...
A.
Szkoda, że nie znam nikogo tutaj z forumowiczów z Koszalina... Może za mniejszą opłatą postawiłby diagnoze mi i bardziej fachową... :confused4:
Nie znasz nikogo z Koszalina?
Zaglądnij do Działu spoty
Cześć.
Kupiłem A4 1,8 125 KM i uwież że wiedziałem że dużo te autka palą.Za 50 zł faktycznie potrafiła przekulać 80 km.Wstawiłem sekwencje i ..... jestem happy.Co prawda na analizatorze spalin wyszło mi że coś nie tak działa sonda dodatkowo wspomniano o filtrze powietrza.Oczywiście jestem po wymiance tych rzeczy i jutro jadę na gwarancyjne sprawdzenie instalacji.Wspomnę że autko jeździ oki i nawet mniej pali :dance:
Odezwę się po :audi:
Zalalem pierwszy pelen bak w mojej swiezo zakupionej a4 i zrobilem 230 mil (wskazowka juz sie zbliza do czerwonych kresek) komputer mi pokazuje ze jeszcze moge zrobic kolo 50 60 wydaje mi sie ze strasznie duzo pali jak na 1.6 bo napewno wyjdzie 10-11 na miescie. Tylko tdi zadna benzyna w przyszlosci
