[B7 BRD] Wymiana pompowtrysku - lekkie drgania
Witam.
Mam takie pytanko.
Wczoraj odebrałem auto z warsztatu, poleciał jeden pompowtrysk, został wymieniony na używany z mniejszym przebiegiem około 100tk a moja A4 ma 170tk. Sprawa wygląda tak:
Wczoraj trochę jeździłem ale tylko po mieście i niczego nie zauważyłem ale dzisiaj zrobiłem małą traskę i przy przyspieszaniu są odczuwalne małe drgania silnika (coś podobnego do źle wyważonego koła)(tragedii nie ma ale mie to denerwuje). Czym wyższy bieg to drgania są bardziej odczuwalne, wystarczy trochę odjąć gazu i wszystko wraca do normy, dodam jeszcze że na biegu jałowym chodzi idealnie.
Panowie jaka może być przyczyna (lecą następne pompki czy po prostu ta jedna jest dużo lepsza od pozostałych i stad ta nie równa praca)?
Zauważyłem jeszcze że te drgania są mocniejsze do 2500obr/min a od 3000obr/min praktycznie ich niema.
Witam.
Mam takie pytanko.
zapodaj log 013
Nie mam dojścia do kompa samochód był robiony u Roberta w Tune-up w Gdańsku, diagnostykę mu zrobili i niby jest wszystko ok.( a sądząc po opiniach ludi z forum to na tej firmie można polegać)
Robert jest jak najbardziej polecany :good:
teraz ja będę wymieniał PD
czy był wymieniany zestaw uszczelniaczy na PD??
Nie mam pojęcia ???
zapytaj się
przez uszkodzone oringi itd. na PD mogą być rózne podobne objawy
ale nie wykloczone, że jeden jest w stanie idealnym a reszta już dogorywa
to tak samo jak zwymianą jednego nowego amorka gdzie reszta ma już dużo przelatane
I ja też tak myślę a przy okazji zadzwonię i spytam się o te uszczelniacze
najlepiej zapytać się bo takie dewagowanie nic dobrego nie da
no i VAG Ci prawdę powie
może jakąś dziwną ON zalałeś
objawy jeszcze miałem na tym paliwie co przed naprawą było ale dla świętego spokoju dolałem do pełna jakieś 30L na shellu i bez zmian.
Podstawowa sprawa , nie powinno sie wymieniac jednaj pompki.Jak juz musisz wymienic to wymienia sie parami.
Turdzi ta podstawowa sprawa wymiany PD parami jest nieco naciągana, osobiście sam już wymieniłem jeden PD, kumpel też tak zrobił i nic się nie dzieje. Nie wiem skąd ta zasada, może ASO żeby klienta naciągnąć. A co jak masz do wymiany PD na 1 i 2 cylindrze, to wtedy należałoby wymienić wszystkie mimo że 3 i 4 leją idealnie :wink4:
H4mm3R u ciebie po wymianie pompki było wszystko ok czy odczułeś jakąś różnice w pracy silnika?
Ja zauważyłem jeszcze że te drgania są mocniejsze do 2500obr/min a od 3000obr/min praktycznie ich niema.
Musiało być OK, bo mi cewka poszła. Zalej STP i pojeździj, jak drgania będą dalej, to przyczyny drgań szukaj gdzie indziej.
Podejrzewam że nic innego nie ma wpływu na te drgania ponieważ auto było sprawne i nic takiego się nie działo, poleciał tylko PD i został wymieniony no i zaczęły się drgania, zastanawiam się tylko czy to przejdzie samoistnie(jak ten wymieniony PD trochę polata i złapie jakiegoś syfu) , a jeśli nie to czy grzebać się przy tym i szukać rozwiązania. A co do STP to mam mieszane uczucia pompka poleciała mi właśnie po wyjeżdżeniu całego baku z tym środkiem.
Ja to miałem konkretne drgania że można było shacki robić. Szkoda że nie masz VAGa to byś zobaczył jak leją PD i by było wiadomo gdzie szukać przyczyny. Takie drgania mogą robić wałki wyrównoważające, EGR... dlatego sugeruję abyś wlał STP i zobaczył czy drgania znikną, jeśli tak to coś nie tak z PD a jak nie, to przyczyna jest gdzieś indziej ale to też nie jest 100% metoda.
Spróbuje zrobić logi tylko powiedzcie mi dokładnie jakie, czy wystarczy jak napisał Wihajster (-013) czy może jakieś inne jeszcze.
Dzięki.
  • 5 tygodni później...
pdołacze się pod temat właśnie mi dzisiaj padł pompotryskiwacz. Koszt nowego 1800zł, małotego pompki były w myjce auto wypluło 196KM, lałem STP, korekcja książkowa aż do wczoraj auto zdechło. Objawy - od czasu do czasu autem szarpało co przyjeżdzałem na diagnoze czy robiłem logi wszystko zaj....cie aż do wczoraj kiedy auto zapaliłem i zgało po 4 sek i już nie dało się odpalić. Także z tymi korekcjami to jest różnie użytkownik Siemian może coś powiedzieć bo sam był swiadkiem jak korekcja była idealna. Zastanawia mnie tylko Czy ten jeden nowy siemensik nie bedzie sie żarł z pzostałymi?
