Montaż i działanie Webasto w silnikach 1.9 TDI i 2.0 TDI A4 B6 i B7
Nikt nie podpowie gdzie trzeba podłaczyc plus zeby klimatr. sie odpalił?
Nikt nie potwierdził że w ogóle jest taka możliwość.
bo sterują tym cany:wink:
To nie ma możliwości żeby inaczej zadziałało ? Kupiłem uniwersalne Webasto. Tylko potrzebuje żeby działał klimatronik. To pozostało podłączyc sie bezpośrednio pod silnik nagrzewnicy -+
A więc dziwne, że znajomy w swojej B6 podłączył do + i działa..., a więc szukaj schematu i podłączaj się jednak do plusa, a nie do jakiś tam nagrzewnic.
Wszystko zależy jaki piecyk. Te uniwersalne da się właczać np. podawanym plusem.
Na stronie webasto jest instrukcja jak takie podłączenie wykonać. Nie trzeba się wpinac w sam wentylator tylko wystarczy do odpowiedniego pin w klimatroniku.
Zrzut z instrukcji doposażania a4 b6/b7 w uniwersalne webasto eberschpacher- jest tam info do jakiego pinu w klimatroniku trzeba się podpiąć
Witam szanownych klubowiczów.
Potrzebuje pomocy w temacie montażu oryginalnego webasto w swoim Audi (jak w opisie profilu).
Szukam opisu, lub najlepiej fotki przedstawiającej sposób montażu zaworu rozdzielającego płyn do nadwozia.
Gdyby ktoś z posiadaczy Audi A4 z oryginalnym webasto zechciał zrobić i przesłać zdjęcie jak takowy zawor jest zainstalowany i podłączony byłbym wdzięczny.
Po kilku sobotach spędzonych z głową pod maską zostało mi tylko podłączyć węże instalacji ogrzewania.
W pozostałych kwestiach dotyczących montazu websato oczywiście służe pomocą.
Chodzi o zawór jak na fotce kolegi WRCLAGUNA z początku tematu.
Niestety ETKA nie jest zbyt pomocna, wiem tylko że jest przykręcony dwoma śrubkami.
No to Mario pewnie Ci wytłumaczy :wink:
Czy ktoś z szanownych klubowiczów może mnie wspomóc podając numer VIN swojego Audi A4 B6 1,9 TDI z zamontowanym oryginalnie ogrzewaczem ARDIC?
Potrzebuję tego numeru by w zidentyfikować numery części w serwisie.
Praktycznie skończyłem montować webasto u siebie. Wielkie podziękowanie dla kolegi Kkam ! Bardzo mi pomógł i doradził przy montażu .
Sterowanie będzie z telefonu :)
super, że udał się montaż. Już odpaliłeś? Dobre rozwiązanie montażu, lepsze niż moje. Jaki sterownik GSM kupujesz? JAkby co to na jesień będę miał gotowy emulator ori webasta. Umożliwi on sterowanie TTC tak samo jak ori webastem - z licznika.
Odpaliłem na "krótko" paliwo z zbiornika zewnętrznego podałem, żeby sprawdzić czy wszystko ok.Firma Psenso robi takie sterowniki uniwersalne do podłączenia różnych urządzeń. Miałem robic na pilota tak jak Ty ale tego urządzenia nie ogranicza zasieg pilota. Można odpalic z "końca świata" cena 349zł moim zdaniem jest jakoś specjalnie wygórowaną biorąc pod uwagę że masz pogląd na prace webasta możesz odczytać temperaturę.
Sterowanie GSM, SMS, sterownik do WEBASTO [F-VAT] (3262689751) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Czekam na aplikacje do Iphona ma wyjśc już niedługo. Zawsze można sterowac przez przeglądarkę. Chyba że zmienie na androida to nie będzie problemu.
Zostało mi do połaczenia paliwo i instalcje , przerobic mocowanie tłumika ale to juz zrobię jak wjadę na podnośnik u kolegi .
profi robota Krisu :ok2:
  • 2 miesiące temu...
Witam
Poszukuję wydechu webasta (rurka widoczna na zdjęciu) wraz z elementem umożliwiającym montaż do osłony silnika. Czy można dostać to gdzieś poza ASO?
Nie mam pomysłu gdzie tego szukać.
ja mam taką rurkę, nowa 70 cm, niestety bez mocowania do osłony silnika, Jeżeli nigdzie nie znajdziesz to mogę Ci odsprzedać
Dzięki za odpowiedź.
Na razie auto stoi u mechaniora. Zobaczę w jakim stanie jest mocowanie i wtedy się odezwę.
Ktoś podpowie poratuje nr pina do kostki D w klimatroniku ?
Jeśli dobrze pamiętam i kostka D (16-pinowa) jest brązowa to: 000 979 009
