Montaż i działanie Webasto w silnikach 1.9 TDI i 2.0 TDI A4 B6 i B7
Panowie kupiłem do siebie sterownik webasta ( ten przypiecu) z literka K, wczesniej miałem C i po zakodowaniu nie mogę odpalic webasta na włączonym silniku, zauważyłem że grupa 3 w adaptacjach odpowiedzialnna za dopasowanie webasta do pracysilnika jest u mnie niedostępna (error) i teraz niewiem czy coś źle koduję czy co ? na sterowniku C wszystko działało...
czy ktos mi potwierdzi, czy w B6 z fabrycznym webasto, do ktorego niestety nie mam pilota (poprzedni wlasciciel mowi, ze gdzies zgubil) zahula mi pilot T60 z A6/A8 o nr 4D0909507A ? wyglada praktycznie identycznie jak ten 8P0....
z gory dzieki.
Nie podejdzie...
z gory dzieki.
Nie podejdzie...
dzieki za odp. w takim razie czy jedyna opcja, zeby cieszyc sie pilotem jest znalezienie takiego 8E0? wystarczy, ze poczatek taki bedzie, czy musze miec konkretny caly nr czesci? z gory dziekuje.
8E0 jest tylko jeden ;)
Poczekaj chwile to na jesien sprzedawcy wystawia ;)
no mam nadzieje, bo szukam od dluzszego czasu i jest cienko... a jak sa, to ceny jakies z kosmosu. czy samo zakodowanie nowego pilota 8E0 to jakas rzezba, czy raczej prosta sprawa?
a czy ktos cwiczyl nieoryginalne rozwiazanie zdalnego sterowania webasto, np: http://allegro.pl/zdalne-sterowanie-do-webasto-i5598931464.htmllub http://allegro.pl/zdalne-sterowanie-webasto-lepsze-od-thermo-call-3-i5607120522.html
To jest analogowy a w b6/b7 masz juz po canie to nie podejdzie .
No u mnie webasto cały kpl z A5 czeka 2 lata aż kupiłem a4 czas bedzie się zabrać za montaż a z racji ze odrazu poszedł egr to planuje wstawic w miejsce spalinowej grzałki własnie webasto
Przerabiałem podobny temat. W sterowniku z literką K na końcu, (takowy montowałem u siebie) jest jeden dodatkowy wolny PIN poprzez który podobno można właczyć sterownik w inny sposób niż po szynie CAN.
Niestety nie jestem w stanie tego udowodnić, ale pamiętam, że gdzieś w necie taki schemat widziałem jak już zrobiłem fabryczne sterowanie.
z gory dzieki.
Nie podejdzie...
a jesli podmienie w baganizku sterownik z tego fabrycznego na taki od T60 / 4D0 to wtedy ten pilot zahula? bo centralke moge kupic za 40-50 PLN, a na pilot 8E0 musze wywalic 10x tyle... :\
Nie podejdzie
Edytowane przez niestandardowy
Gdzie w klimatroniku podłączyć dodatkowy pin do sterowania z webasto?Wiem ze trzeba dodać dodatkowo pin ale w którą kostkę i który pin dokładnie? Webasto analogowe thermo top C.
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Znalazłeś już? Jeśli nie to podejdę do swojego sprawdzić
Podepne się koledzy do tematu bo może tutaj ktoś będzie się orientowal. Czy ktoś z was jest w stanie określić czy pod niżej wymienionym linkiem webasto jest analogowe? Czy sama wiązka może coś o tym powiedzieć?
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5653537962
Dalej czekam na odpowiedź. Będę wdzięczny jak sprawdzisz
Duża czarna 16 pinowa kostka. Pin nr 10. Na tym przewodzie po zagrzaniu pieca pojawia się +12 i odpala się klimatronik
Nie.
http://web.archive.org/web/20130729021854/http://ogrzewaniepostojowe.net.pl/instalacja.php
Jaki polecacie sposób na montaż dodatkowego króćca do pompki paliwa webasto?
Jak nazwać takie króćce jak na poniższych zdjęciach? Nie mogę znaleść sklepu, który miałby coś takiego w ofercie.
W A4 B6 Avant AWX dostęp do pompy paliwa jest pod plastikową podłogą w bagażniku?
Dzięki, właśnie słowa ujęcie/czerpak mi brakowało. Już zamawiam :)
To brakuje mi tylko informacji jak dostać się do pomy paliwa w B6 Avant AWX. Czy konieczny jest demontaż boczków bagażnika wraz z plastikową podłogą?
Edytowane przez mpiksel
Nie. Zdejmij kanape i masz dostęp do pompy
Pudlo. W avancie pompa jest w bagażniku za kolem zapasowym. Pod plastikowa obudowa
I boczki trzeba zwalic do demontazu plastikowej podlogi. Masz oske czy quattro?
