Montaż i działanie Webasto w silnikach 1.9 TDI i 2.0 TDI A4 B6 i B7
Jako, że to V6 to powinieneś mieć w układzie zawór blokujący: http://allegro.pl/audi-a4-a5-a6-a8-zawor-magnetyczny-8e0-820-036-i1893394840.html
choć kolega Mario_ podważa zasadność montażu tego ustrojstwa .... :P
I będę bronił swojej teorii jak Częstochowy :baseball:
Panowie a cos takiego http://allegro.pl/show_item.php?item=1888508979 ?? rozmawialem z gosciem to mowil ze bedzie ok tylko tlumik musialby wymienic na taki z rurką giętą i ze wszystko bedzie ok. No ale wole jeszcze sie u Was upewnic . Ma jeszcze opcje z pilotem ale to sporo drozej i z Telestartem T91 torche taniej (btw co to jest telestarter???? )
a ten uniwersalny ogolnie pasuje czy do v6 sie tez nie nada?
To jest uniwersalny sprzęt, schematów do tego pełno w sieci. Obsługa będzie odbywała się przez zegarek widoczny na zdjęciu, będzie też problem z podłączeniem tego pod klimatronik - w skrócie cięcie kabelków, wstawianie przekaźników itp...
Telestart to system bezprzewodowego załączania firmy Webasto, te wszystkie małe pilociki ze znaczkami vw i skody są właśnie od telestart. w przypadku tego webasto (jest to webasto analogowe - w skrócie wyzwalane +12V) telestart będzie Ci wysyłał sygnał do odbiornika w samochodzie i będziesz miał informację zwrotną w pilocie czy sygnał został odebrany, brak jednak będzie informacji czy ogrzewanie się rzeczywiście włączyło (niski poziom paliwa, problem w samym piecyku, itp).
Generalnie rozwiązanie mizerne w porównaniu fabrycznego audi.
[br]Dopisany: 27 Październik 2011, 19:04_________________________________________________a ten uniwersalny ogolnie pasuje czy do v6 sie tez nie nada?
Czego Ty kombinujesz...?
masz kompletny piec http://allegro.pl/webasto-audi-a4-a6-2-5tdi-1-9tdi-8e0-8e0265081a-i1879704727.html
dorabiasz wiązkę
kupujesz króciec do pompy
kupujesz pompę dawkującą i przewód paliwowy
kupujesz przewody wodne i do dzieła!
Pasuje webasto wyciagnac i wyczyscic komore spalania . Przy okazji tez mozna uszczenic je silikonem ognioodpornym :) Duze to dymienie jest ? Czy tylko na poczatku podczas zalaczania dymi ?
Co do dymienia to moim zdaniem jest dość duże, mam porównanie jak mi działało w ciężarówce.
Tutaj dymi jak sie załączy podczas pracy i jak sie wyłącza. Potem przerwa i jak sie załączy ponownie to jest to samo dymi cały czas. Czuć spaliny takie nie przyjemne, drażniące.
Zobacz jak u kumpla dymi u ciebie jest to samo ?
Łoooo boju :pali: :pali: :pali:
:kwiatek::pociesz::friends:
Założymy go, założymy.
Nie po to go sobie zostawiłem by teraz rezygnować z montażu tego żelastwa :decayed: I odnoga we wionsce czeka .... :decayed:
WRC, mógłbyś jak "chłop krowie na rowie" wytłumaczyć po jakie licho jest ten zawór blokujący? :mysli::embarrassed:
Ja tam dymu nie widzę :decayed: tak na poważnie to więcej pary było jak dymu :gwizdanie:
Zawór jest po to żeby silnik się szybciej nagrzewał, czyli blokuje dopływ płynu do webasto co za tym idzie webasto nie nagrzewa się wraz z silnikiem jest pominięte :wink4:
Do 2004 roku dosc czesta dolegliwosc webasta w A4 z powodu nieszczelnosci pieca :) Pasuje je uszczelnic , przegladnac caly piec no i nie zapomniec wyczyscic komore spalania .
Mario, to by tłumaczyło inną budowę pompy w baku:
true true
BTW, czytałeś sens montowania zaworu ? :polew:
Ale będziesz miał webasto :polew:
Patrząc po zdjęciu jest podobnie i tak cały czas jak webasto pracuje. Jutro spróbuje zrobić fotkę albo jakiś film nakręcę jak to u mnie wygląda.
Mozna to skorygowac ( dymienie ) w serwisie :audi::) albo sprubowac ORI VCD-sem wchodzac do sterownika webasto pozniej w Adaptacje kanał
dopasowania 87 tylko nie wiem czy nie jest on czasem zablokowany .
Ogrzewanie postojowe dymi w samochodach z silnikiem wysokoprężnym do modelu roku 2004 r. :(
Wiem ze sa zestawy uszczelniajace do kupienia w ASO lub mozna zastosowac silikon zaroodporny .
W celu usunięcia przyczyny dymienia w tym kanale dopasowania może zostać zmienione dopasowanie.
Ja w ten kanał wchodziłem normalnie vag'iem i z tego co pamiętam mam ustawione 6500obr.
Czyli zmienić ilość obr tak...
Spróbuje podjechać do aso zobaczymy co powiedzą.
Kanal 87
Dopasowanie najmniejszej dopuszczalnej liczby obrotów dmuchawy powietrza spalania.
– Dopasowanie to przeprowadzić tylko wówczas, jeżeli w samochodach z silnikiem wysokoprężnym do modelu roku 2004 ogrzewanie postojowe dymi podczas przełączana lub po przełączeniu z trybu obciążenia pełnego na tryb obciążenia częściowego, a nie występuje żadna usterka w ogrzewaniu postojowym i jego zasilaniu paliwem.
– Ten kanał dopasowania jest zablokowany , aby można było kanał ten wywołać, należy go najpierw odblokować w funkcji 11 (Login) poprzez wprowadzenie kodu Login 22222.
Ustawienie fabryczne (w komputerze sterującym ogrzewania dodatkowego z numerem części do indeksu B) ''00048''
- Dmuchawa powietrza spalania zostaje wysterowana z liczbą obrotów co najmniej 4800 / min.
Ustawienie dla opisanych wyżej samochodów (z komputerem sterującym ogrzewania dodatkowego z numerem części do indeksu B) i opisanej powyżej reklamacji ''00065''
– Dmuchawa powietrza spalania zostaje wysterowana z liczbą obrotów co najmniej 6500 / min.
Po zmianie dopasowania sprawdzić zawartość CO 2 w spalinach ogrzewania postojowego.
– W celu sprawdzenia skuteczność wykonanych czynności, pozostawić ogrzewanie postojowe tak długo włączone, aż co najmniej raz przełączy się na przerwę regulacyjną.
Ustawienie fabryczne (w komputerze sterującym ogrzewania dodatkowego z numerem części od indeksu C) ''00065''
Zrobiłem filmiki.
Tu start webasta i chwilowa praca
http://imageshack.us/clip/my-videos/813/71125890.mp4/
a tu już po wyłączeniu na fisie
http://imageshack.us/clip/my-videos/525/shw.mp4/
Jakbym coś takiego zobaczył na parkingu to albo gaśnica albo straż pożarna :facepalm:
Pamiętajcie aby na przednią szybę przywalić jakąś wlepę informującą o tym, że macie ogrzewanie postojowe - inaczej można się załapać na darmowe mycie auta :wink4:
