[ALL B6] Navigation plus - wyłączenie "TP" ?
Witam
Kupiłem nie dawno B6 z navigation plus.
Podczas słuchania muzyki z płyt co jakiś czas radio samo przełącza się na stację radiową.
Jak to wyłączyć.
Z góry dzięki za pomoc :rolleyes:
"TP"oznacza informacje o utrudnieniach w ruchu :mysli:,czyli za kazdym razem nawet jak sluchasz plyty a pojawi sie jakis korek to automatycznie przelaczy na stacje radiowa! Podczas sluchania radia wcisni guzik "setup" i wtedy pokaza sie wszystkie ustawienia radia i pewnie pierwsza pozycja bedzie ustawienie o informacjach korkow i poprostu ustaw "wylaczone" masz niemieckie menu w navi ze nieumiesz tego przestawic??
Wcisnąłem guzik "mode" (nie ma guzika "setup") - pierwsza pozycja to audio. I na tej pozycji nie da się nic przestawić.
mam ten sam problem... nie wiem jak to wyłączyć. Jedynie jak pojawi się informacja i nacisnę przycisk TP to przerywa informację i powraca do słuchanej muzy. Wie ktoś jak to wyłączyć?
Wlasnie grzebie w necie w sprawie tego jak to wylaczyc ale narazie nic nieumie znalesc :wallbash: mozesz mi podac jaka dokladnie ta nawigacja??
Wygląda tak
Probowales prziciskac ten przycisk po lewej stronie gdzie pisze "TP"moze tam cos bedzie o wylaczeniu tej opcji :mysli:
A próbowaliście nacisnąć przycisk "TP" i przytrzymać go parę sekund?
Nie wiem jak to jest w tej navi , ale tak właśnie wyłączam TP w radiu Concert...
Pozdrawiam.
Sławek
Chyb mam problem z głowy.
Kluczem jest przycisk TP
Najpierw przytrzymałem go 2-3 sek - zniknął napis info pod tym TP na ekranie.
Kolejne wciśniecie go na parę sekund - zniknął napis TP z ekranu. I mam od 2 dni spokój z włączającym się radiem
To super ze juz rozwiazales ten problem :good:
Dodam od siebie, że żeby skutecznie unieszkodliwić informacje drogowe, trzeba byc przełączonymna radio, nie w tryb CD czy nawigacji
