[B6 AWX] Wibracje silnika ?
Witam was. Niedawno zakupiłem sobie autko, z początku tego nie dostrzegłem chyba bo byłem za bardzo podekscytowany :tongue4: no ale teraz to czuje na pewno. Odpalam silniczek i czuje jak by nim tak z 4, 5 razy telepnęło i wszystko sie stabilizuje, ostatnio stoje sobie w korku i na biegu jałowym znowu czuje telepniecie ale tylko 1 i delikatne, stoję dalej i za jakieś 5 min znowu takie telepnięcie. Ogólnie wszystko jest ok tylko jak odpalę + odczułem to w korku. co to może być?
Jaki przebieg masz w audiczce.Morze dwu mas się kończy lub jakieś poduchy pod silnikiem lub skrzynią biegów.
No to raczej nie dwu mas z takim przebiegiem to ona powinna chodzić jak zegarek.Daj znać jak zdiagnozujesz problem.Morze te poduchy?
Kolego poszperaj po forum a zobaczysz że to norma w tych silnikach z powodu wtrysków ale nie dla tego że są zepsute tylko z tego co wyczytałem wyrównuje się ciśnienie. Ja mam silnik z przebiegiem 55tyś bo robiłem przekładkę i jest to samo.
120 tyś. jest to pewne ponieważ byłem niedawno w aso i dostałem wydruk
120 tys ??!! :shocked: gdzie Ty kupiles diesla z takim przebiegiem?
co do tematu to podjedz do dobrego mechanika niech wsiadzie,podlaczy kompa sprawdzi korekcje na poszczegolnych pompowtryskwaczach,
a dwumas moze byc bo ja kupilem nowego Sachsa i do wymiany byl po 4 miesiacach/15 tys km :wallbash:
kolega up ma racje to niestety choroba konstrukcji wymien wtryski, masa itd a tego sie niepozbedziesz nowe autka maja takie czkawki kolega ma mazde 6 z 15 tys przebiegiem i tak samo ma na postoju to poprostu dieasel 4 cylindry zmien na 5 .6. lub 8 to niebedziesz mial tego
mi np. pomogła zmiana ilości obrotów silnika z 882 na niższą - coś około 864
haha sie gra się ma :good:
Skoro mówicie że to normalne w tych silnikach to nie będę nic przy nim dłubał bo po co? tylko kosztów znając życie na robie. Kupiłem autko ze 2 miechy temu i troszkę mnie to przeraziło
Kolega ma zdiagnozowane takie błędy :
3 DTC's Found:
18080 - Coolant Fan Conrtol 1: Open or Short to Ground
35-10 - - - Intermittent
17552 - Mass Air Flow Sensor (G70): Open or Short to Ground
35-00 - -
16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
35-00 - -
1 DTC's Found:
00716 - Recirculation Flap Motor (V113)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
4 DTC's Found:
01366 - Opened via Crash Signal
35-00 - -
01331 - Door Control Module: Driver Side (J386)
53-10 - Voltage Supply Too Low - Intermittent
01801 - Door Warning Lamp: Drivers Side (W30)
57-10 - Electric Circuit Failure - Intermittent
01705 - Selection Switch for Mirror-Adjust (E48)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
A jeżeli chodzi o kąty synchronizacji i pompowtryskiwacze na moje oko ideał:
RafGar przyjedź jutro na spota. Widzę, że coś jest nie tak z przepływką i EGRem, na spocie będzie więcej osób i ewentualnie podmienimy przepływkę i sprawdzimy co dalej.
A kasowałeś te błędy, przejechałeś się i patrzyłeś co wróciło ?
Bardzo chętnie bym wpadł no ale nie w tyg. brak czasu. a do wawy mam 80 km. Pasują mi tylko niedziele
sa tacy co jezdzili na spota ponad 100km :gwizdanie:
klubowicze czasem siedza do 21-22
moze zdazysz
To normalne - u brata w 2,0TDI z przebiegiem ok. 60 kkm też już co jakiś czas puknie i bujnie ... olej to :naughty:
