kamil-vag 1358 Opublikowano 18 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2021 Rozumiem, że przerabiasz zwykłe lampy na xenon tak ? ? ? No nalepiej zapytać czy ktoś ma wiązki lamp xenon i wtedy z niej sobie wziąć... tym bardziej, że potrzebujesz jeszcze wtyczki do przetwornic... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DamiaN3Q 0 Opublikowano 20 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2021 A jak się ma samopoziom w przypadku auta na gwincie dość mocno obniżonego względem serii? I czy ktoś przerabiał mocowanie tego cięgna na te metalowe i ma patent jak to zamontować do wachacza? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 20 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2021 41 minut temu, DamiaN3Q napisał: A jak się ma samopoziom w przypadku auta na gwincie dość mocno obniżonego względem serii? I czy ktoś przerabiał mocowanie tego cięgna na te metalowe i ma patent jak to zamontować do wachacza? Ramię może się poruszać poza zakresem działania czujnika,nawet przy mocnej glebie ramię będzie pracowało. Ale czujnik może już wyjść poza skalę odczytu i wywali błąd poziomowania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DamiaN3Q 0 Opublikowano 20 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2021 18 minut temu, pila24 napisał: Ramię może się poruszać poza zakresem działania czujnika,nawet przy mocnej glebie ramię będzie pracowało. Ale czujnik może już wyjść poza skalę odczytu i wywali błąd poziomowania. To jakaś porada jak ustawić ten czujnik żeby działało to tak jak należy? Dopiero się tak zagłębiam w ten temat, bo poziomowanie mam fabrycznie z bixem, tylko nie działało bo ktoś wcześniej pozbył się modułu. Ale moduł już dokupiłem , tylko jeszcze teraz te ramię potrzebuję przerobić bo w tym starym to mocowanie do wachacza jest bez tej zamykanej części klamry i nie bardzo wiem jak się do tego zabrać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 20 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2021 (edytowane) Niektórzy docinali ramię czujnika na odpowiednią długość. Widziałem też kiedyś ramię do czujnika, którego długość można było regulować bo miało gwint. 1x M6 Universal Koppelstange Regelstange kein Xenon - Version 1 - 60-75mm WWW.EBAY.DE Finden Sie Top-Angebote für 1x M6 Universal Koppelstange Regelstange kein Xenon -... Edytowane 20 Sierpnia 2021 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DamiaN3Q 0 Opublikowano 20 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2021 Ja kupiłem coś podobnego Ramię xenon tylko zastanawiam się do czego zamontować tą dolną część tego ramienia, chodzi o ten czujnik z przodu. W tym starym była klamra do wachacza a tutaj w zasadzie trzeba wymyślić jakieś mocowanie, albo ktoś to przerabiał u siebie i podzieli się informacją. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 21 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2021 8 godzin temu, DamiaN3Q napisał: trzeba wymyślić jakieś mocowanie allegro.pl ALLEGRO.PL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
puziom 0 Opublikowano 6 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2021 Przeczytałem cały post, ale nie znalazłem odpowiedzi na pytanie mam model s-line z obniżonym zawieszeniem 1BV, przedni czujnik zamontowałem, niestety z tylnym się poddałem i potrzebuje waszej pomocy. Z jednej strony podniosłem samochód na lewarku i opuściłem zawieszenie jak na początku postu lecz nie wiem jaki numer klucza ma nakrętka 24 nie pasuje a 25 za duże, jak się za to zabrać jest tam bardzo mało miejsca żeby cokolwiek zrobić ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 8 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2021 Klucz napewno 24, pewnie nakrętka ma trochę rdzy i stąd klucz nie wchodzi na nią. Zobacz czy da się nabić klucz na nakrętkę, najlepiej otwarty, a jak już się uda to wtedy dopiero trenować i założyć oczkowy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 8 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2021 Ja pamiętam, że jak to odkręcałem to skracałem fajkową 18 oczkową... A 24 do zblokowania nakrętki... Ogarnięte z podnośnika, ale nacinałem otwór wzdłuż w mocowania żeby tylko wsunąć blachę i skręcić... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hubcio099 4 Opublikowano 8 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2021 Fabrycznie jako opcja było samopoziomowanie możliwe czy w b6 tego nie było? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 8 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2021 44 minuty temu, Hubcio099 napisał: Fabrycznie jako opcja było samopoziomowanie możliwe czy w b6 tego nie było? Przy fabrycznie montowanych ksenonach był samopoziom. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
puziom 0 Opublikowano 18 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2021 Mieliście racje, namordowałem się z tym i mam zamontowany czujnik, ale niestety ukręciłem śrubę do mocowania czujnika do wahacza więc w poniedziałek znowu walczę albo naspawam albo odwiercę od dołu. Jeszcze mam pytanie bo w amoku walki nie pamiętam ramie czujnika poziomowania tylnego ma być wygięte do wtyczki czujnika czy na przeciwko ? Bo jak dam w stronę wtyczki to zapiera się o wahacz jak jest u Was ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
puziom 0 Opublikowano 18 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2021 (edytowane) Po trudnej "walce" poziomowanie działa, mogę się podłączyć do sterownika i diagnozować. Self test działa ale mam różnicę w napięciach na czujnikach na przodzie mam około 2V czyli uważam że jest ok natomiast na tyle waha się w granicy 3V czyli za dużo ale mogę wyjustować czujniki czy tak może być czy nie ? Probowałem na różne sposoby zamontować czujnik ale miałem wtedy 4V więc całkowicie źle. Zostawiłem zamontowany czujnik jak na zdjęciu ale dotyka on wtyką tej belki z tyłu. Zawieszenie 1BV Proszę o opinie Edytowane 18 Października 2021 przez puziom Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dbaluch 0 Opublikowano 4 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2022 Witam, panowie czy znajde kogoś wśród was kto ogarnie mi komplelsowo temat przekładki z h7 na oryginalny xenon , oczywiście odpłatnie byle żeby busługa była na wysokim poziomie, najlepiej ktoś z woj. Wielkopolskiego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gelus 0 Opublikowano 26 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2022 czy poratuje ktos zdjeciem kostki - chodzi o kolory kabli przy czujniki poziomowania xenonow a4 b6 przod lewy ? nie moge dojsc do ladu, jeden schemat podaje ze ma byc pin 1 masa pin 5 dc in 5v (zasilanie) i na jednym schemacie zajety jest pin 4 a na drugim 6 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 26 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2022 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gelus 0 Opublikowano 27 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2022 mam wlasnie ten schemat, i tutaj jest zajety 1,4,5 pin na czujniku przednim lewym, mi sie cos nie zgadza albo cos mam nie tak, wolalbym aby ktos mi zrobil zdjecie wtyczki przy a4 b6 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 27 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2022 A może kupiłeś czujniki z B7? Bo w B7 jest 1,5,6 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
galaccika 0 Opublikowano 31 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2022 Witam, przymierzam się do montażu samopoziomu mam zagwostke skąd wziąść plus po zapłonie.,? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
