Fr0styyy. Opublikowano 28 Grudnia 2013 Opublikowano 28 Grudnia 2013 Tylko 1, 5 i 6 mają być wpięte w czujnikach, dodatkowo pin 1 w obydwóch czujnikach mają być zmostkowane.
ziomal-84 Opublikowano 28 Grudnia 2013 Opublikowano 28 Grudnia 2013 Ma ktoś fotkę jak ułożyć kable przy przednik kole ? a i lewa i prawa lampa to widok od środka auta czy od zewnątrz
andreass211 Opublikowano 28 Grudnia 2013 Opublikowano 28 Grudnia 2013 Tylko 1, 5 i 6 mają być wpięte w czujnikach, dodatkowo pin 1 w obydwóch czujnikach mają być zmostkowane. wiem ze te piny maja byc wpiete w kostce czujnika pytanie jest czemu ja mam pin 1,5 i 6(takie czujniki kupilismyz kostkamii wpiętymi pinami) a w opisie jest 1,5 i 4 ? a zmostkowane sa piny 1 i 5 a nie tylko 1 ---------- Post dopisany at 22:51 ---------- Poprzedni post napisany at 22:50 ---------- Ma ktoś fotkę jak ułożyć kable przy przednik kole ?a i lewa i prawa lampa to widok od środka auta czy od zewnątrz lewa strona zawsze jest strona kierowcy
siwy2326 Opublikowano 28 Grudnia 2013 Opublikowano 28 Grudnia 2013 Tylko 1, 5 i 6 mają być wpięte w czujnikach, dodatkowo pin 1 w obydwóch czujnikach mają być zmostkowane. To ja już czegoś nie czaje,pare postów wcześniej wrzuciles opis na,którym jest ze pin 5 i 1 z czujników są zmostkowane i odpowiednio do pin 19 i 20 a piny 4 odpowiednio do pin 15 i 16. ziomal-84 lewa strona to strona kierowcy
andreass211 Opublikowano 28 Grudnia 2013 Opublikowano 28 Grudnia 2013 gdzies sie vcds-em wchodzi wpisuje jakis kod i to tezsie jakos udostepnia ma ktos pojecie na ten temat?i jeszcze jakos sie przywraca ustawienia fabryczne opiszcie jak to sie robi koledzy
siwy2326 Opublikowano 28 Grudnia 2013 Opublikowano 28 Grudnia 2013 gdzies sie vcds-em wchodzi wpisuje jakis kod i to tezsie jakos udostepnia ma ktos pojecie na ten temat?i jeszcze jakos sie przywraca ustawienia fabryczne opiszcie jak to sie robi koledzy To jest chyba tyle co się robi Vag' iem Audi A6 (4B) Headlight Aim Control (Dynamic Light) - Ross-Tech Wiki
ziomal-84 Opublikowano 29 Grudnia 2013 Opublikowano 29 Grudnia 2013 Czujnik ma 4 Piny a używanych jest tylko 3. Sam kupiłem czujnik wraz z wtyczka i tam były tylko Piny 1,4,5 Wysłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2
andreass211 Opublikowano 29 Grudnia 2013 Opublikowano 29 Grudnia 2013 Czujnik ma 4 Piny a używanych jest tylko 3. Sam kupiłem czujnik wraz z wtyczka i tam były tylko Piny 1,4,5 Wysłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2 dokładnie jak piszesz sa 4 piny(kostka jest 6cio pinowa )ale urzywane sa tylko 3 piny uCIEBIE sa to piny 1,4,5,, a u nas sa to 1,5,6 pytam czemy ta ruznica widocznie były ruzne rodzaje czujników
Fr0styyy. Opublikowano 29 Grudnia 2013 Opublikowano 29 Grudnia 2013 Tylko 1, 5 i 6 mają być wpięte w czujnikach, dodatkowo pin 1 w obydwóch czujnikach mają być zmostkowane. To ja już czegoś nie czaje,pare postów wcześniej wrzuciles opis na,którym jest ze pin 5 i 1 z czujników są zmostkowane i odpowiednio do pin 19 i 20 a piny 4 odpowiednio do pin 15 i 16. ziomal-84 lewa strona to strona kierowcy Mój błąd Piny 5 też mają być zmostkowane i wpięte w sterownik pin 19. Piny 1 mają być zmoskowane i wpięte w sterownik pin 20. Pin 4 przedniego czujnika ma być wpięty do sterownika pin 15. Pin 4 tylnego czujnika ma być wpięty do sterownika pin 14.
Robero321 Opublikowano 29 Grudnia 2013 Opublikowano 29 Grudnia 2013 powinno sie dac , znajde chwile to popatrze jak sterowane sa lampy z B7:wink: Witam Dominik jak by Ci się udało ogarnąć czy to da rade podłączyć to było by fajnie miał bym powód żeby przyspieszyć prawidłowe podpięcie swoich lamp. Co prawda nikt nie mruga że święcą jakoś nie takt ale zawsze lepiej mieć wszystko sprawne Z tego co widziałem wstępnie na schematach i po silniczkach to wydaje mi się że w lapach od B7 są zamienione kolejnością przewody sterujące silniczkami.
biggman Opublikowano 30 Grudnia 2013 Opublikowano 30 Grudnia 2013 Może ktoś wie dlaczego światła poziomują się automatycznie w czasie jazdy jak włącznik jest ustawiony na włączone światła, a na auto już się nie poziomują? Wiem że tak to działa fabrycznie, tylko pytanie dlaczego?
H4mm3R Opublikowano 30 Grudnia 2013 Opublikowano 30 Grudnia 2013 Czujnik ma 4 Piny a używanych jest tylko 3. Sam kupiłem czujnik wraz z wtyczka i tam były tylko Piny 1,4,5 Wysłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2 dokładnie jak piszesz sa 4 piny(kostka jest 6cio pinowa )ale urzywane sa tylko 3 piny uCIEBIE sa to piny 1,4,5,, a u nas sa to 1,5,6 pytam czemy ta ruznica widocznie były ruzne rodzaje czujników Ale to masz PINy z czujnika czy we wtyczce masz tak obsadzone? Numery czujników zgadzają się z tymi podanymi w tym temacie?
andreass211 Opublikowano 30 Grudnia 2013 Opublikowano 30 Grudnia 2013 juz sprawa rozwiazana czujniki od b7 maja sygnał z 6-stego pinu b6 z 4-tego przelozenie pinu pomoglo wszystko juz działa dziekuje ,jak ktos dorwie czujniki sprawdzcie odrazu w ktorych pinach siedza kable we wtyczkach od czujników
H4mm3R Opublikowano 31 Grudnia 2013 Opublikowano 31 Grudnia 2013 juz sprawa rozwiazana czujniki od b7 maja sygnał z 6-stego pinu b6 z 4-tego przelozenie pinu pomoglo wszystko juz działa dziekuje ,jak ktos dorwie czujniki sprawdzcie odrazu w ktorych pinach siedza kable we wtyczkach od czujników Tak podejrzewałem...
tomcrack27 Opublikowano 31 Grudnia 2013 Opublikowano 31 Grudnia 2013 no wlasnie a nigdzie nie bylo napisane ze z b7 piny sa takie a z b6 takie ale Domin rozwial watpliwosci:wink:
mateusz16 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Wydaje mi się że ten czujnik jest nieprawidłowo założony..... Jest to czujnik wgl od audi a4 b6? Oczywiście chodzi o przód. Na fisie wyświetla błąd: 1 Fault Found: 01539 - Headlights Not Adjusted 35-00 - -
tomcrack27 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Opublikowano 4 Stycznia 2014 na pierwszej stronie masz jak wyglada czujnik i jakie sa numery:wink:
mateusz16 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Numery czujnika się nie zgadzają, pozostaje mi teraz kupić nowy czujnik czy da się to jakoś poskładać?
tomcrack27 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Opublikowano 4 Stycznia 2014 kup caly czujnik na allegro widzialem za 80 zeta i po problemie
mateusz16 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Widze że jedno ramię na czujniku jest za krótkie. Możesz mi kolego podesłać link? Szukam i nie znalazłem nic ciekawego.
