[B5 ALG] Duże spalanie 22L/100km ALG 2.8 193km
Witam
mam malutki :naughty: problem moje auto pali 22l/100km co moze byc tego przyczyną i jak to sprawdzić??
-przepływka?
-sonda lambda?
-świece?
Proszę o rady...
w Poniedziałek jade na Vaga
martwi mnie ze nic moze nie pokazac ;(
Samo sprawdzanie czy są błędy może nic nie dać :no: A furka zagrzewa się do 90 stopni???
też stawiam na sondę.
Vag na pewno pokaże co i jak.
22L .- nieźle Ci smoczy :shocked:
Tak auto sie nagrzewa do 90C
Na Vagu nic nie pokazało,Lambda dodatnia, wiec przelewa....
Przepływka nie pokazuje zadnych znaków życia..
Czas wymienic przepływke i sprawdzic czy bedzie lepiej
zibun i co usunąłeś usterkę ?
ja kupilem w serwisie , z oddaniem starej zaplacilem okolo 500 pln
sorki nie miałem nata..
usterka usunienta :good:
przepływka wymieniona i jest ok :tongue4:
Dobrze że się szybko uporałeś z tym problemem bo taka jazda to tak jak byś Hummer'em jeździł :kox:
teraz jest o niebo lepiej 13-14L to wynik ładny po miescie :)
podjedz jeszcze na analizator spalin i podaj parametry ze spalania
sprawdz jak nagrzewa sie auto i jakie sa wskazania z czujnika wody
moze tam uda sie urwac jeszcze literek pb
