[INNE] A6 C6 3.0tdi S-Line Quattro, Fela 20'' i LED'y+ fotochrom na przedzie;)
A może jutro lub w sobotę będziesz w Olsztynie ? :wink:
stiffi, PlastiDipem wszystko robilłeś?
Koła też ? :eusathink::decayed::wink:
a why not? wszystko sie da i ludziska wszystko tym robia w tym i kola
Pytam, bo nie wiem. I nie złazi ? to to takie dobrodziejstwo ? ciekawe jak zimą się sprawuje przy dużej ilości soli i częstej myjce :eusathink:
stifii :wink:
Oui.
  • 4 tygodnie później...
stifii
od czego te listwy boczne są S4 czy co ??
a co to za rozpórka i w kórym miejscu sie ją montuje ??
LEDy gdzie kupowałeś ?? jak masz podłączone ?? jak ori czy tak żeby działało jak ORI
a co do shadow to ja mam fabryczne :)
1. Listwy od S6
2. Tam gdzie podszybie
3. Mam namiar na LED-y jakby co. Ja mam teraz podłączone normalnie(zadna przerobka wtyczki) bo mam fabrycznie moduł K(ten od S6), wystarczy tylko przy nim piny przepiąć i wszystko jest ORI. Dlatego u mnie COMING,LEAVING HOME, mam i w ledach i halogenach.
Co co pakietu czern to u mnie jest tymczasowo, bo znudził mi się stary "look" ;)
aha czyli masz ledy podłaczone jak oryginał po lifcie ??
czyli kupuje lampy z ledami i moduł ten co działa z ledami po lifcie przepinam tak jak ktos pisał kilka kabelków i działa ??
bo sie tak przymierzam do tych lamp ale nie wiem czy kupic poporstu przerobione pod mój moduł czy wsadzic moduł ten od polifta
Najpierw miałem przerobione lampy. A potem jak wyczytałem o tym module to wsadziłem lampy(bez przeórbki jak orginał polift) z wymienionymi LEDami(na te lepsze co się nie przepalaja) i tylko przy module kwestia kilku kabelków, a przy lampie już nic. Różnica to taka jak wspomniałem wcześniej przy module K(ledy+halogeny w HOME'ach) a przy przerobionej lampie to tylko w halogenach czyli jak do tej pory.
a OK rozumiem a masz gdzieś pod reką numer modułu ??
bo nie moge znaleść :)
---------- Post dopisany at 14:06 ---------- Poprzedni post napisany at 13:59 ----------
dobra mam juz :D
jak cos mam K legalny
nie gadaj ze z niego też trzeba zdjąć ochrone ??
Tak musisz, spryski lamp nie będą działać.
Pakiet zimowy w 100% ukończony :
za***iście wyglada :D ale ... jest jedno ale :P
brakuje sciemy z przodu
Niezly gangsta :naughty:
lekko szybki z przodu w czerń i będzie miodzio :kox:
Dzieki !
Szyby z przodu są sciemnione z tym ze najjasniejsza folia :wink:
