B6 DIVISION
Grzane spryski byly w tzw. pakiecie zimowym - grzane lusterka, dupska, spryski.
no to mam pakiet zimowy :decayed:
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,4 mln.
z tymi grzanymi dupskami to troche polecialem...
poprostu grzane lusterka zewnetrzne + spryski to byl pakiet zimowy.
te pakiety sie zmienialy dosc czesto... jeden rocznik mial taki, inny taki itd.
No poniosła Cie troche fantazja :decayed::naughty: a gdzie sie podłacza te grzane spryski i jak te kabelki tam pochowac ?? :mysli:
nie wiem, ja to mialem w serii.
dobra to biegnij do fury zrob słit focie i wstaw na forum zrobisz dobry uczynek :decayed::naughty:
Kabelki idą w masce :naughty:
Prosto do sprysków. :gwizdanie:
Spryski spryskami, ale podgrzewane wycieraczki to powinny być w pakiecie :disgust:
Co mi z tego, że sobie przy minus 20*C psiknę na szybkę, jak wycieraczka wygląda jak kąpieli w ciekłym azocie .. Obklejona lodem i śniegiem..
Dokładnie jak wyżej Nosfer powiedział, a ktoś wie jak je się włącza, wydaje mi się że przy włączeniu ogrzewania tylnej szyby ale pewny nie jestem.
A tak w ogóle mam takie na sprzedaż :).
A po ile ??
Pany mam jeszcze pytanko włąsnie wrociłem z podworeczka cieplusio jest -11 :decayed: i dysze sa ok :kwasny: i teraz mam pytanko czy ta pompka co pompuje płyn mogla przymarznac cos ?? bo jej wogole nei słysze jak ruszam manetka tylko wycieraczki mi chodza ?? :mysli:
Bezpiecznik Ci padl, a nie pompka. Standard w B6.
ale śmieszne jest to ze rok temu miałem tak samo i musiałem do kolegi do garażu jechać i odgrzać trochę furę i było ok :decayed: w lato normalnie pompka psikała a ja przyszły te mrozy to juz nie :kwasny: i uj wie co jest w tamtym roku dolałem denaturatu i było ok :naughty:
a jak padnie bezpiecznik to dysze spryskiwaczy do xenia tez sie nie wysuną ?? :chytry:
a jak maja sie niby wysuwac jak pompka nie podaje plynu? :chytry:
tak. wypycha je ciśnienie.
siłą woli
Dobra kozacy :decayed::naughty: ktory to bezpiecznik bo nie mam rozpiski z bezpiecznikami :gwizdanie:
Rozpiske masz na pokrywie :gwizdanie:
A no tez prawda :polew: :polew: to jutro sobie zobacze bo dzis troche za duzy mroz -15 :decayed:
Generalnie jest tak, ze jak chcesz skorzystac ze spryskow na mrozie, to czasami pali sie bezpiecznik... wiec lepiej poczekac az sie silnik nagrzeje.
Ja zeszlej zimy spalilem ze 3 :disgust:
aha to widze trzeba kupic pare bezpieczników 25 amperowych :naughty:
miałem letni, rok temu i zamarzło,tak,że pękł trójnik,więc wymieniłem wężyki i zastosowałem trójnik stosowany w instalacjach wodnych w mieszkaniach. :decayed:
Nie padają bezpieczniki i nic nie zamarza :wink4:
a ja juz miałem rok temu tak ze jak temp tak do -5 to ok jakos działa a tak jak teraz 10-15 to nawet pompki nie słychac :disgust: nic jutro bede sprawdzał co tam sie stało :) dobrze ze snieg jest to sniegiem umylem szybe :polew: :polew:
