B6 DIVISION
chyba mylisz tlumik z wydechem.
właśnie :decayed:Fly ty opchnąłeś końcówki razem z wydechem nie?
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,4 mln.
Pamiętajcie... jak traficie czarne boczne migacze do B6 dajcie znać :chytry:
ja mam wydech od diesla :decayed:
no wlasnie jak tam projekt naklejka :gwizdanie: [br]Dopisany: 11 Styczeń 2011, 12:23_________________________________________________zapomniales ? :>
pamietam pamietam, ale po swietach zajalem sie przygotowaniami do zmiany pracy i wolny czas umknal.
jutro zaczne dlubac.
no fakt zapomniałem :decayed: A jakie te końcówki masz u siebie??
Mechanior stwierdził ze uszczelka pod głowicą jest do wymiany ;( ;(
Panowie ile mniej więcej może kosztować wymiana uszczelki ?? robicizna i ile uszczelki-trzeba coś jeszcze dokupić?? :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash:
Kurfa co Ci znow ? Nie grzeje nagrzewnica o uszczelke glowicy ? :blink:
:blink:
Osraj ta uszczelke wdg mnie masz c**jowy silnik ... Wiesz oziebly i nie grzeje sie :P Wymien go :evil::polew:
ja się kur.. nie znam na tym-dałem mechanikowi wczoraj auto on włączył silnik zostawił aż złapał temperaturę i grzało w aucie- nic nie zrobił- ja wziąłem auto przejechałem się kawałek aż silnik złapał temperaturę i nie grzało-stwierdził że to uszczelak
Rozumiem ze nie masz grzania/zepsuta uszczelke od moemtnu zagazowania ? :) Stwierdził... Ja jabie... Stwierdza sie mierzac kompresje , specjalym plynem ( czy nie dostaja sie spaliny do plynu ) albo czy woda sie nie dostaje do oleju.
powoli zaczynam tak myśleć[br]Dopisany: 11 Styczeń 2011, 14:33_________________________________________________
możę tydzień po założeniu znikł mi cały płyn ze zbiorniczka
A termostat otwiera Ci obieg?
a da się to na oko sprawdzić?
Gdyby Ci uszczelka zarla plyn kopcil by mocno samochodz na siwo/bialo ( chyba :P ) na pewno bys zauwazyl. Pozatym ile juz zrobiles kilometrow ? Auto raz na jakis czas ma apetyt i zezre plyn ? Ja caly czas obstawiam ze cos jest spieprzone w ukladzie wodnym w zwiazku z gazem... [br]Dopisany: 11 Styczeń 2011, 14:40_________________________________________________Na oko to sE mozesz foke sprawdzic :decayed:
Nosfer gdyby sie nie otwieral gotowalby auto w piz*u i plyn by wywalalo , pozatym na desce mialby ze 100 stopni albo lepiej.
Wsadź rękę i sprawdź dolny prawy wąż od chłodnicy.
Powinien być ciepły. - jeśli jest zimny to obstawiałbym zacięty termostat.
I uważał wtedy na temperaturę silnika, ale wtedy byś zauważył bo płyn by Ci się wygotowywał.
Możę reduktor puszcza Ci LPG w układ ?
Wyłącz całkiem LPG i sprawdź czy nic się nie zmieniło..
[br]Dopisany: 11 Styczeń 2011, 14:41_________________________________________________
Taa. właśnie to napisałem.
Ja miałem na VAGU 127*C a na desce lekko ponad 90*C
W ten czujnik to ja w ogóle nie wierze :decayed:
ze 3tyś przejechałem może 4. ale 2razy mi już płyn wciągnęlo. jak wyjdę z pracy sprawdzę czy bardzo dymi. w drodze do domu zdąrzy złapać temp (teraz będę o tym myślał do 22 aż stąd wyjdę):confused4: :confused4:
temperatura normalnie 90C nic więcej nie pokazuje :wallbash:[br]Dopisany: 11 Styczeń 2011, 14:46_________________________________________________żeby to była wina gazu-ale jak mówię te dziady mówią że instalacja jest ok :wallbash: :wallbash:[br]Dopisany: 11 Styczeń 2011, 14:47_________________________________________________
też sprawdzę po 22
Jak reduktor puszczalby cisnienie w wode weze robia sie k**ewsko twarde :)
Marcin kurcze juz nie moge czytac tego twojego mialczenia :P Walnij foto spod maski ( szczegolnie tam gdzie masz reduktor i gdzie weze grube ida od niego ) i podeslij na PW alb mail : [email protected] :rolleyes:
