B6 DIVISION
5k ? Chyba Cie Wandej fantazja poniosla :)
antonio, jakby dal dobra cene za to, to bierz... tylko sprawdz jaki to dyfer jest i do niego musisz wyszukac skrzynie.
Jesli beda pasowac tylko skrzynie z 2.5TDI, to niestety czekalaby Cie tez pewnie wymiana dwumasa/sprzegla...
zapytam go o ten dyfer
ma on jakiś numer?
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4 mln.
Dyfer ma oznaczenie 3-literowe, po nim znajdziesz przelozenia w necie.
jutro z rana napiszę co się dowiedziałem
nie dalbym za to wszystko wiecej niz 1500 zl. absolutny max to 2k z amorami , zaciskami itp wdg mnie. :hi:
chopaky za godzinę ma mi znajomy oddzwonić w sprawie kodu tego dyfra
Michał no to jest od 2.5TDI więc możliwe, że to nie podejdzie :confused4:
[br]Dopisany: 07 Luty 2011, 09:07_________________________________________________
mam - kod tego dyfra EUB
:hi: witam po feriach :wink4: piękna pogoda ,że nie chce się wracać do pracy :)
działo się Tu coś :mysli:
sprawdziłem w Etce jaki dyfer ma filip1001 w swoim BRD Q i wychodzi na to, że ma HUQ
więc chyba lipa z dopasowaniem tego od 2.5
skontaktuje się jeszcze z yaboo bo on ma BPW w Q i zernę w Etce co tam ciekawego widać
Trzeba by w sedanie bak zmieniać przy takim zabiegu Ukłatrowiania?
baki sa inne pomiedzy Q i FWD, ale to niewielki koszt.
buda nie ma znaczenia - ja mam bak z cabrio :)
kurfa, zebym wiedzial, ze bedziecie Q rezac to Nosb nie spalilby mojego starego baku z diesla :D
Yaboo ma BPW z Q i ma taki sam dyfer jak ten od 2.5 czyli EUB :kox:
sprężyny od zawiechy podobno są inne, tak?
no to git, rezaj :)
http://www.dieselschrauber.de/audi_zuord.html - tutaj masz wszytkie silniki/dyfry.
ale nie ma tutaj silnika BPW i skrzyni JEE
w AVF Q był też ten sam dyfer
yaboo ma skrzynie JEE w BPW Q ?
musisz znalezc informacje o przelozeniach dyfra EUB i wedlug glownego przelozenia szukac skrzyni (z takim samym przel. glownym).
tak na 1 rzut oka to wyglada na A4 Cabrio.
tu masz S4 Cabrio
jak łączony z grillem to cabrio na 99%
Podejdzie do każdej B6 czy tylko do Cabrio??
jak zmienisz maske i lampy to moze podejdzie :cool1:
To juz lepiej cały przód od szyby wspawać :polew: :polew: :polew: :polew:
ktory powiedzial ze dokladka MS Design pasuje p&p?? :przebiegly::baseball:
