B6 DIVISION
no ja ostatnio kupiłem decabit
Decabit da radę.
Ja też jestem zbokiem jeśli chodzi o car detailing i u mnie proces oczyszczania lakieru to praktycznie pół dnia roboty, ale lakier po pełnej dekontaminacji musi być gładki jak pupa niemowlaka
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,4 mln.
Ciekawi mnie jak teraz na mojej b6 będzie po pełnym etapie specjalnie odpuszczam 2 dni szkołę żeby to porządnie zrobić.
Prickbort to Tar Remover jak każdy inny tylko niby skuteczniejszy. Ja nie miałem okazji wypróbować, ale w arsenale mam kilka innych skutecznych środków do walki z resztkami gumy/asfaltu.
Ja tam zwykłą margaryną nasmarowałem i pomału schodzą te kropki z asfaltu czy to lepiku po tych remontach dróg.
A matura to się sama zda? :grin:
to sie nazywa poswięcenie:wink: ja jak za mojego bede sie brał to wezme sobie z tydzien wolnego w pracy:decayed:
Stożek czy kula ?
Właśnie 20mm chyba bym brał w razie czego, żeby później nie żałować że mało :D
Stożek.
FMIC on board
---------- Post dopisany at 23:15 ---------- Poprzedni post napisany at 22:46 ----------
Tak to wygląda
a gdzie halogeny?:kwasny:
Zrobiłem również logi tydzień temu i dziś. Jutro wrzucę do oceny te dzisiejsze.
Spostrzeżenia:
-moc podobna, moment 260Nm max na seryjnym IC na FMIC 273 Nm (logowanie bloku 120)
-pobudka Turbo na serii 2800 obrotów na FMIC 2600,
-temp. w dolocie seria max 48*C na FMIC 24*C max, w picu: IC 21*C, FMIC 12*C
-auto nie muli już na rozgrzanym silniku i jest dużo żwawsze i reaguje szybciej a obroty szybciej się wkręcają
-kolektor dolotowy po pałowaniu zimny:decayed:
---------- Post dopisany at 23:26 ---------- Poprzedni post napisany at 23:23 ----------
Właśnie kupiłem od Marcin023. jutro wysyła, kratki też już czekają w PL w domu. Jak dojdą halogeny to potem wysyłka do mnie do IRL:wink:
Do matury jestem już przygotowany więc lajt:naughty:
Spostrzeżenia:
gotowiec czy sam rezałaś :wink:
gotowiec
gotowiec
po ile taki :whistling:
gotowiec
toż chyba na wysapach kupował zestaw 155funtów ma w temacie o ile dobrze pamiętam
---------- Post dopisany at 12:02 ---------- Poprzedni post napisany at 12:01 ----------
trochę z pamięcią słabo
ile taki komplecik?
Chcieli 440Funa
Ja wynegocjowałem 450 euro z wysyłką do Irlandii
Za 150 funa jest zestaw z rurkami do pocięcia i pospawania plus trzeba wyrezać miejsce na map-sensor i DV a ja nie spawam więc musiałbym zapłacić komuś czyli by wyszło na jedno.
I tak z lewej strony będę musiał skrócić rurkę w miejscu wyjścia z IC bo jest za długa i kratka nie wejdzie.
A tu jak zwykle nie jak się jeździ tylko gadka o kasie:facepalm:
JAK SIĘ JEŹDZI LUKI? :decayed:
:grin: za***iście:jerk::jerk::jerk: jeszcze trzeba poprawić dopływ powietrza do turbo:decayed:
Mlody nie pisz tak głośno bo ogłuchnę:grin:
krzykacz :polew:
Nie ma ktoś na sprzedaż lewych listew drzwiowych do B6 ?
chodzi o seryjne? zew? ja mam caly komplet w kolorze czarnym zostaly mi po zmianie na listwy s4
