B6 DIVISION
Ja szukam... w dobrej kasie :grin: Dawaj na PW.
Pany,
jak to jest z rezaniem BOSE - mam komplet, glosniki, sub, wzmak i wtyka do wzmaka. Warto wymieniac cos wiecej z wiazki, czy nie ma to zadnego znaczenia?
Ja właśnie jestem w trakcie rezania Bose, wcześniej miałem aktywny system z subem. Już po samej wymianie głośników na Bose odczułem różnice na plus. Jutro kolejny Stage czyli wzmak, sub i zasilenie tyłu, a wtedy podobno jest największy przeskok.
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,1 mln.
wdg mnie nie ma :) chyba ze masz tak wyrafinowane ucho ze odczujesz roznice wynikajaca z lepszej deko jakosci kabla o ile faktycznie takie są :decayed:
prosze, prosze... radzi ten co mi wiazki nie wyslal :decayed:
wiem, ze ktos zmienial chyba glowny kabel zasilajacy czy cos takiego...
kable w audi miedziane są bardzo dobre..czasami ludzie wymieniają kable głośnikowe niby grubsze ale robione z innych mieszanek i są sporo gorsze od ori..zostaw ori do bose wystarczy..
Podłączając nieoryginalne podświetlenie przestrzeni tam gdzie są hamulec, gaz i tak samo u pasażera to gdzie się wpiąć najlepiej?
STOLKIEN mówił mi ostatnio ze on nie zmieniał kabli w B6 i grało Pięknie
Flyer ja zmieniłem na bose i nie zmieniałem żadnych kabli wszystko działa poprawnie
I jak jest taka duża różnica względem 10 głośników seryjnych ?
Ja wpinałem się pod drzwi :) musiałem dodatkowy kabelek ciągnąć z lampki czerwonej przez kostki w drzwiach. Bo niestety mój MCE nie obsługuje tego pakietu. Trochę zabawy, ale dzięki temu masz to rozwiązane jak w ori :).
Dzięki Gik, a dużo roboty z ciągnięciem tego przewodu jest?
Aż tak dużo to nie jest. Jeśli MK nie obsługuje pakietu light. To tym zajmują się moduły drzwi. I niestety są 2 rozwiązania. albo z lampki podsufitki - wtedy którekolwiek drzwi otworzysz lampka się zapali. Albo sygnał z modułu drzwi.
Roboty najwięcej jest z rozebraniem i pociągnięciem wiązki przez ten gumowy "przegub" i wpięcie się w kostkę. Chyba największe piny trzeba dodać. Ale na spokojnie ogarniesz parę drzwi w 2h z browarkami. Z tylnymi to już w ogóle luz :)
gotowe kable lecą po progach tylko się dopiąć.
seryjne też są 16
To chyba lepiej od lampki podsufitki pociągnąć, bo inaczej tylko przy otwartych drzwiach się będą palić?
bo to o to właśnie chodzi i tak jest jak ORI :kox:
One mają się palić tylko przy otwartych drzwiach ;) Dlatego najlepiej jak z modułu drzwi weźmiesz zasilanie :) ale jak kto woli. Ogólnie lampki to fajny modzik, czasem się przydaje.
Dziwne, ja myślałem, że przy otwartych drzwiach i jak sobie manualnie włączę :D
No to będzie trzeba ciągnąć od drzwi. Ostatnio ściągałem 4 boczki to w 3 żadna spinka nie poszła a w jednych wszystkie poszły się walić :facepalm:
panowie ma ktoś może płytkę dvd do rns-e z mapami 2012 gdzie jest opcja speed cameras .
Interesuje mnie czy przy włączeniu tej opcji i po namierzeniu przez navi w czasie jazdy jakiegoś radaru, jest jakieś ostrzeżenie dźwiękowe czy trzeba cały czas się wpatrywać w navi ?
To w RNS coś takiego w ogóle jest oO?
:kox: - no ja mam dlatego sie pytam
nowszą ta nowszą wersję rns?
rns-e mam z 2007 roku , chodzi mi o płytkę dvd z mapami na 2012 gdzie po upgrade softu pojawia się nowe POI
speed cameras
