B6 DIVISION
quattro to nic specjalnego :whistling:
:polew:
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
jaki jest koszt wyjmaków w ASO ?
ok 40pln
28 chyba :naughty:
ja płaciłem coś koło 36plnów w tamtym roku ale stal tanieje także ... :grin:
dokładnie 36:wink:
to nie ma tragedii :decayed:
:polew:
Jestem dokładnie tego samego zdania :polew:
myślałem że haczyki są nieco mniejsze :kwasny:
---------- Post dopisany at 15:13 ---------- Poprzedni post napisany at 15:10 ----------
Osamotniony w swojej pasji :whistling: wszystkie ujęcia za statywu i jeden kadr...
GoPro :wink: mam taką do sprzedania :wink:
Pany, jakby ktoś potrzebował zwykły zderzak przedni bez sprysków do B6 to mam, jakiś granat, ale raczej do malowania nawet środkowa kratka się znajdzie i śrubki montażowe jakieś. Nie wiem czemu nie mogę wrzucić go w giełdzie, to piszę tutaj, oddam za 270+KW :hi:
Szanowni koledzy bardzo prosze o pomoc a mianowicie w kumpla B6 AWX pojawilo sie cos takiego , ze auto na postoju na wlaczonym silniku samo wkreca sie na obroty bez dotykania pedalu gazu tak od 1000 do 1200 rpm czasem wiecej :facepalm:
Podpielismy VAGa i zadnych bledow , wyczyscilismy przeplywomierz powietrza pozniej podmienilismy go na Moj z auta i nic dalej to samo , wyjeliscy cale ECU i tam bylo sucho lecz bylo mokro pod samym tym czarnym pudelkiem palstikowym gdzie znajduje sie ECU i kilka przekaznikow.
Wyjelismy wszystko , wypielismy wszystkie wtyczki z przewodami jakie znajduja sie pod ECU , przeczyscilismy specyfikiem do myscia-czyszczenia elektryki , komputerow itp.
Wyczyscilismy cala powierzchnie styku uszczelki i sama uszczelke w miejscu gdzie przychodzi pudlo od ECU , skrecilismy wszystko do kupy , odpalilismy autko i 2 minuty super autko chodzilo tak jak trzeba po czym znowu samo zaczelo wkrecac sie na obroty i stoi tak na 1100 rpm czasami wyzej. Po jakims czasie zejdzie do normalnych obrotow i znow cala sytuacja sie powtarza :kwasny:
Koledzy co jest powodem takiej sytuacji ? czy oznacza to , ze uszkodzony jest pedal gazu? jak wspomnialem VAG nie wykazuje zadnych bledow , chcialem jeszcze podmienic pedal gazu z Mojego auta ale juz ciemno bylo jak w d...e i zimno jak cholera to odpuscilismy.
Bardzo prosze o wszelkie sugestie i pomoc.
Dzieki wielkie i pozdrawiam.
:hi:
W vagu możesz sprawdzić w blokach pomiarowych też położenie pedału gazu może on coś świruje? Normalnie jest na 0% sprawdź ile u kolegi jest na postoju.
Aha a kolego Krzysztofie wiesz moze ktory to blok pomiarowy ? jak rozumiem to sprawdzam to w blokach pomiarowych w "ENGINE" ?
Chyba ostatnia pozycja w bloku 010.
Throttle i podane w %.
Ok wielkie dzieki , bedziemy grzebac co jest nie tak :wink:
Powodzenia :-)
---------- Post dopisany at 18:46 ---------- Poprzedni post napisany at 18:43 ----------
Chociaż hmm coś mi świta w głowie że w innym bloku to było coś w stylu acceleration pedal position :-/ teraz już sam zgłupiałem :-/ musiałbym zerknać na vaga i poszukać ale w pracy jestem do 22
