B6 DIVISION
Nosb
panowie...i pani:decayed: ile można krzyknąć za guzik pdc w fajnym stanie bez chromu?
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5819
  • Wandej
    4740
  • wladi
    3820
  • kaju
    3330
Pany pytanie a mianowicie czy na walku rozrzadu w AWXie znajduja sie dwa uszczelniacze z tylu silnika i z przodu od strony rozrzadu czy tylko od strony rozrzadu ?
Czy poza mozliwoscia wycieku oleju z pod pokrywy zaworow istnieje jeszcze jakies miejsce chodzi mi od tylnej strony silnika gdzie olej moze napier...... :facepalm: ????
Wiem napewno , ze musze wymienic pokrywe zaworow na nowa bo to juz 3-cia ori uszczelka z ASO , nowe wszystkie sruby i dalej olej cieknie z pod pokrywy ale jak wczoraj znalazlem plamy oleju pod autem , cala spodnia oslona silnika uje.... w oleju i zajzalem pod maske to sie przerazilem.
Z tego co udalo mi sie w ciemnosciach wczoraj po robocie dojzec to cieknie mi olej od tylnej strony silnika ale tak bardziej na samym rogu silnika (tylny lewy rog silnika) od strony EGRu ale nie z samego EGR tylko z pod pokrywy i zastanawiam sie czy w tylnej czesci silnika walek rozrzadu tez posiada jakis uszczelniacz czy tylko ten jeden od strony rozrzadu ?
Mysle nad cieknacym uszczelniaczem gdyz problem cieknacego oleju zaczol sie od 2011r. po wymianie szklanek w jednym z Gorzowski warsztatow :wallbash: ale wtedy to bylo delikatne saczenie sie oleju z pod pokrywy zaworow , wymienilem dwa razy uszczelke i dalej to samo , wkoncu zalozylem juz 3-cia nowa ori uszczelke , nowe sruby , dokrecone z odpowiednim momentem i byl spokuj moze z dwa miesiace az wkoncu olej zaczol napier........
Zna moze ktos z Was numer ori pokrywy zaworow do A4 AWX 2001r ?
Panowie kupiłem włącznik świateł z końcówką A. Ja posiadam bez żadnej literki. Przy zmianie trzeba coś zmostkować czy zmienić piny? Jest jakiś DIY na ten temat?
Kupię belke przednią do B6 i chłodnice wody do AYM automat.
Cztery pytania i żadnej odpowiedzi :eusathink:, gdzie się podziewa elita :drunk::drinks::drunk::drinks:
Teraz, jak wszedł Kosecki, to rzeczywiście nic nie grają... W pierwszej połowie jeszcze pogrywali... Tylko bramki hu..wo stracone... Pech
A tak zapytałem , bo niektórzy po Kubicy też nieźle pojechali, że ciulowy kierowca itp... I myślałem, że kolega właśnie z tych narzekających...
Wiesz jak to jest po meczu nikogo nie interesuje kto w jakim momencie jak grał. Liczy się wynik.
No nie miałem wczoraj do Niemiec jechać ale dopiero auto wieczorem odebrałem więc jestem w Polsce tak bym jechal:facepalm:
a czemu Cię nie dziwi??
jak oglądasz to sam widzisz jak grają :doh:, cały czas obiecują że dużo się zmieni w grze polskiej reprezentacji a jest jeszcze gorzej
Wszędzie, nie tylko w piłce nożnej. W końcu muszą coś mówić, żeby ludziom mordy pozamykać. Nie pograłby ktoś w medal of honor po sieci? Wczoraj graliśmy na czterech, ale to za mało, potrzeba więcej użyszkodników, żeby był większy fun :whistling: w razie co uderzać do kolegi DudsA4 wytłumaczy wszystko co i jak i da linki :wink: zachęcam!
a ja powiem inaczej,
oni cały czas grają tak samo, tylko przeciwnik gra znacznie lepiej :wink:
:grin:
