B6 DIVISION
wtf?
1 Fault Found
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
panowie zarzucił by ktoś małą instrukcją jak odczepić ten uchwyt do przedniego lusterka na szybie ,żeby nie rozwalić szyby
wiem że trzeba obkręcić ale jak
prosta robota
http://i.imgur.com/sDmbswk.png
dokładnie, tak . bardzo prosta robota, sam się zdziwiłem że to takie proste :decayed:
taaa... ale trzeba mocno uwazac zeby szyba nie pekla :grin:
u mnie akurat zeszło leciutko :decayed:
wtf?
1 Fault Found
Sprawdź kostkę pod fotelem :decayed: Przecież Ci nie wyskoczy "wire under the seat":decayed:
wtf?
1 Fault Found
:siema:
Panowie wczoraj błąd skasowałem, dziś rano wsiadam i znowu to samo.
Z tego kodu błędu wiadomo która to poduszka??
wtf?
1 Fault Found
:siema:
Artur może to coś pomoże - Bład 00588 Zapalnik poduszki powietrznej kierowcy - N95, Obw • .: AUDI KLUB POLSKA :. •
Artur82 sprawdź taśmę kierownicy - gdybam :decayed:
wtf?
1 Fault Found
:siema:
Miałem kiedyś tak samo. Kupilem taki srodek w szprejuuu z castoramy do zasniedzialych stykow. Popsikalem na zolta kostke pod fotelem i jak reka odjal:wink:
dobrze gdybasz , tzn. sprawdz kostke dochodzącą do taśmy od jaśków , czasem lubi sie wypiąć:wink:
domin79 ostatnio przy zbyt energicznym wjeździe na prom (po tej tarce wjazdowej) w Świnoujściu wyskoczył mi:
01217-Side Airbag Initer: Driver Side coś tam z za dużym napieciem :kwasny: (kasowanie pomogło)
za-kołysało mnie wtedy z fotelem i doszedłem do wniosku, że najwyższa pora paru kg się pozbyć by poduchy w aucie nie strzeliły :grin:
wtf?
1 Fault Found
:siema:
ja kiedyś tak miałem w swoich fotelach starych i teraz mam to samo w nowych. Winna jest kostka w fotelu ja ją wyeliminyje i zalutuje kable na stałe :decayed:
Marcino ale to Ty mi tą kostkę robiłeś :decayed::banan:
Nom Panie albo kostka pod fotelami albo taśma w kierownicy najpierw przeczyść styki kostki pod fotelem i zobacz, a jak nie to taśma albo ta kostka co Dominium pisze :wink:
---------- Post dopisany at 09:19 ---------- Poprzedni post napisany at 09:17 ----------
A nie zdejmowałeś słupka B niedawno? Może źle założony bo tam jest taki mały kwadracik w który trzeba włożyć uchwyt na pas, inaczej się nie zwinie
Jednak pas był skrecony rozebralem caly slupek pas rozkrecilem umylem woda z mydłem i jest gitara :wink:
---------- Post dopisany at 20:13 ---------- Poprzedni post napisany at 20:12 ----------
PS jeszcze jedna sprawa gdzie jest czujnik albo elektromagnes w drzwiach bo przerywa mi u pasazera tylnych dzwi nie zawsze mi pokazuje komputer ze dzwi sie otwieraja i lampki sie nie zapalaja :wink:
w zamku :wink: tzw microswitch :wink:
Panowie jeżeli ktoś chętny na takie rarytasy to zapraszam na PW
- RNSE-LED 2011
- LISTWY S4 Na drzwi
- Kierownica Audi TT S-Line w pikowanej skórze nowej
- Dekory "Custom" Carbon
- Felgi rotory 19" z oponami
to zapraszam na PW:decayed:
to może się pochwal co tam wylukałeś że furkę sprzedajesz :naughty:
---------- Post dopisany at 09:19 ---------- Poprzedni post napisany at 09:15 ----------
zapomniałem
:hi:
Spokojnie tak daleko nie myślę niech się pierw sprzedają te graty:wink:
:polew::polew::polew::polew:
:polew:
Oo, w moich rejonach byłeś :wink: Ale te promy to porażka co:whistling: W sezonie sie stoi po 3 godziny żeby się przeprawić...:facepalm:
