AndyN 14 Opublikowano 25 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2013 Pierwszy post: http://a4-klub.pl/uklad-elektryczny-16/all-b6-b7-modul-centralnej-elektryki-wlacznik-swiatel-czujnik-swiatla-clh-138327/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtek_A4 1 Opublikowano 25 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2013 Panowie szukam i nie mogę znaleźć tematu gdzie była bardzo fajnie opisana regeneracja włącznika świateł. I tematu gdzie pisało jakie kable pozmieniać w kostce żeby podłączyć inny przełącznik świateł bo mam drugi ale jak go podłączyłem to na 0 świeciły mi światła mijania a jak dałem dalej to już wszystkie razem z halogenami mi się świeciły. Pomoże ktoś? ---------- Post dopisany at 15:54 ---------- Poprzedni post napisany at 15:44 ---------- Temat z regeneracja juz mam teraz kwestia kabli. A nie lepie wymienić sam front wlacznika? Ja u siebie tak robilem i jest GIT:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fr0styyy. 10 Opublikowano 25 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2013 Panowie szukam i nie mogę znaleźć tematu gdzie była bardzo fajnie opisana regeneracja włącznika świateł. I tematu gdzie pisało jakie kable pozmieniać w kostce żeby podłączyć inny przełącznik świateł bo mam drugi ale jak go podłączyłem to na 0 świeciły mi światła mijania a jak dałem dalej to już wszystkie razem z halogenami mi się świeciły. Pomoże ktoś? ---------- Post dopisany at 15:54 ---------- Poprzedni post napisany at 15:44 ---------- Temat z regeneracja juz mam teraz kwestia kabli. A nie lepie wymienić sam front wlacznika? Ja u siebie tak robilem i jest GIT:wink: Jeszcze lepsza opcja to wymienić front na nowy (u mnie akurat perfect stan ma ) i dokleić środek z nowych VW Ten chromowany włącznik fajnie się komponuje imo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryś 0 Opublikowano 25 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2013 Już rozwiązałem problem. Miałem 2 przełączniki. W jednym świeciły mi tylko czerwone diody i działało ok a w drugim miałem czerwone zielone i pomarańczową diodę ale nie działał tak jak powinien. Chciałem zmienić fronty i kable żeby działał ale postanowiłem spróbować z samą płytką z diodami bo kiedyś miałem jedną ale nie świeciła tak jak powinna ale tą zmieniłem i działa malina. Na 0 czerwony Na pozycji zielony Na mijania czerwony Podświetlenie przeciwmgielnych czerwone Halogeny przód zielone Przeciwmgielne tył pomarańczowe Może niewyraźnie pisze ale nie mam kabla do tel żeby wrzucić fotkę jak znajdę to wrzucę jak miałem wcześniej a jak teraz. A o tym chromie na przełączniku to myślałem ale gdzieś słyszałem że chyba od A3 da rady przełożyć środek nie wiem dokładnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fr0styyy. 10 Opublikowano 25 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2013 Ja bym dał miajnia zielone Szkoda, że to nie działa jak np. pozycyjne - OFF czerwone, ON zielone Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryś 0 Opublikowano 25 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2013 Tak była płytka więc nie kombinowałem dorwę kabel to wrzucę foto. A o włączniku myślałem takim jak ma kolega mikaszi Wogóle o takim środku myślę hehe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fr0styyy. 10 Opublikowano 25 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2013 No właśnie o takim przełączniku mówię Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryś 0 Opublikowano 25 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2013 No to jest malina. Ale to w swoim czasie Dzisiaj jeszcze ogarnąłem rączkę drzwi od pasażera bo miałem akurat nówkę wraz z przełącznikiem szyb. I co się okazuje rączka w zasadzie sam ten plastik niby wszystkie są takie same ale ja miałem starą z '02 a nową z '05 i już nie pasowała idealnie. Trzeba było przyszlifować pod spodem plastikowe wypustki żeby wskoczyła na swoje miejsce. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bieniek 4 Opublikowano 25 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2013 Jaki nr ma licznik s4 b6 z kolorowych fisem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cineksik 5 Opublikowano 25 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2013 Pany szybkie pytanie: czy dystane z mercedesa z kołnierzem da radę założyć do A4 z ori felgami audi? PILNE ---------- Post dopisany at 17:21 ---------- Poprzedni post napisany at 17:09 ---------- sprzedający się upiera, że się da, ale na moje to bez stoczenia felgi nic z tego nie będzie i później dodatkowo jeszcze pierścień trzeba by założyć. Dobrze kombinuję? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtek_A4 1 Opublikowano 25 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2013 ty jeszcze tych felg nie zalozyles? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cineksik 5 Opublikowano 25 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2013 założone już dawno tylko z pierścieniami się brandzluje ---------- Post dopisany at 17:32 ---------- Poprzedni post napisany at 17:31 ---------- dobrze że na te czarne się zdecydowałem bo grafitowe nie pasiły by tak dobrze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtek_A4 1 Opublikowano 25 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2013 Juz myslalem, ze dalej sie kurza:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniels 2 Opublikowano 25 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2013 FIAT 126p 1979r FABRYCZNIE NOWY! ! ! 101KM. Maluch (3267412169) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. 94tysie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wladi 1 Opublikowano 25 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2013 FIAT 126p 1979r FABRYCZNIE NOWY! ! ! 101KM. Maluch (3267412169) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.94tysie W tv dzisiaj mówili o nim:decayed: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcino87 5 Opublikowano 25 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2013 no miazga Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniels 2 Opublikowano 25 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2013 pęknie 100tysi jak nic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 25 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2013 pęknie 100tysi jak nic Już pękło moim zdaniem ktoś sobie dla jaj podbija. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniels 2 Opublikowano 25 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2013 ktoś grubo idzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin_o23 199 Opublikowano 25 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2013 jak maluchy za tyle schodzą to chyba wystawie swoją a4 tylko trzeba będzie korektę licznika zrobić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
