B6 DIVISION
Pany da się zwiększyć czułość sensora świateł w lusterku fotochromatycznym?
u was w b7 jest taka opcja zdaje sie , musisz popatrzec w adaptacjach MCE:wink:
Adaptacja (tylko 8EC/8ED)
Wybieramy Sterownik 09
Adaptacja -> Funkcja 10
-> Kanal 001 (Coming Home)
Czas aktywnosci systemu Coming-Home.
Zakres wartosci: 0 - 120 Sekund
Wartosc standardowa: 30 Sekund
-> Kanal 002 (Sciemnianie swiatel hamulcy/pozycyjnych tylnych zewn.)
Zakres wartosci: 13 - 40 %
wartosc standardowa: 30 %
-> Kanal 003 (sciemnianie swiatel pozycyjnych tylnych wewn.)
wartosc standardowa: 32 %
-> Kanal 004 (Sciemnianie swiatel przeciwmgielnych tylnych)
wartosc standardowa: 28 %
-> Kanal 005 (Sciemnianie swiatel DRL/ mijania - przod)
Tylko Halogeny.
Zakres wartosci: 51 - 100 %
wartosc standardowa: 92 %
-> Kanal 006 (Sciemnianie DRL - Swiatel drogowych)
Tylko Bi-xenon z DRL.
wartosc standardowa: 70 %
-> Kanal 007 (Sciemnianie DRL - Przeciwmgielne/przod)
Tylko Kanada- Halogeny.
-> Kanal 008 (DRL)
wartosc standardowa: 1
0 - DRL nieaktywny
1 - DRL aktywny
-> Kanal 009 (Opoznione wylaczenie automatycznych swiatel mijania)
Opoznione wylaczenie automatycznych swiatel mijania, przelacznik w pozycji "AUTO".
Zakres wartosci: 0 - 64
wartosc standardowa: 51
-> Kanal 010 (zachowanie swiatel mijania Lacze S)
Zachowanie swiatel mijania przy Laczu S WYL. :
wartosc standardowa: 0
0 - Pozycja WYL przy laczu S WYL
1 - Pozycja WL przy laczu 15 WYL
-> Kanal 011 (Zachowanie swiatel mijania przy laczu 15 WYL)
Zachowanie swiatel mijania przy laczu 15 WYL.
0 - postojowe WYL
1 - Alarm przy otwartych drzwiach.
2 - Pozycja WYL przy otwartych drzwiach.
-> Kanal 012 (Kierunkowskaz komfort- trzy blysniecia podczas jednego lekkeigo naduszenia kierunkowskazu)
0 - Kierunkowskaz komfortowy nieaktywny
1 - Kierunkowskaz komfortowy aktywny
-> Kanal 013 (Ustawienie wycieraczek)
wartosc standardowa: 115
,+001 - V-Rückschaltung (niezrozumiale- V-zwrotne przelaczenie? )
+002 - Kontrola spiecia z plusem
+004 - Czujnik deszczu aktywny
+008 - Przetarcie po myciu (wytarcie kropel)
+016 - Czasowe wlaczanie wycieraczek zalezne od predkosci
+032 - Spryskiwanie swiatel aktywne
+064 - Aktywna wycieraczka podczas jazdy do tylu.
-> Kanal 014 (Swiatla parkowania USA/Kanada)
Wylacznik swiatel parkowania USA/Kanada.
0 - Swiatla parkowania nieaktywne
1 - Swiatla parkowania aktywne
Zobaczę, thx :wink:
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,1 mln.
KAJU - jaki zderzak robisz na gładko??
Siema Ewrybady z rana :hi:
Ty w fedexie nawet wiedzą jaki masz numer mieszkania:decayed: Dałem ulice a ona mi z numerem odrazu wyskoczyła:naughty:
Sie ma zakupoholika w.domu to wiesz....
nikt nie chce moich carboników ? :whistling:
Ja chce:hi: na jutro kuriera zamówie:decayed:
na gładko tylny z dokładką, a przedni bez rejki :wink: mam mój stary co na niego sarne przyjąłem i cwiary też po przejściach, jak znajde w mądrych pieniądzach górę pod pdc i siku to wtedy tego będe robił, a jak nie to z dwóch zrobię jeden, materiał jest to można działać :wink:
---------- Post dopisany at 12:12 ---------- Poprzedni post napisany at 12:11 ----------
no i przedni tak jak tylny na stałe z dokładką :hi: aaa i tylny na dwa lucyfery, ale nie sline.
ok, to jeszcze poproś o numer konta mojego :decayed:
Pytałeś czy chce a teraz w jakąś intrygę chcesz mnie wplątać:przebiegly:
:grin:
ja juz jeden zrobiłem komuś i terz chyba sobei zrobie tył s-line
Wycinałeś?:whistling: jest dokładka na allegro sedan za 300zł:whistling:
ja namierzyłem cały zderzak na dwa lucyfery zwykły za 8 dyszek ale nie było komu odebrać, każdy minimum 60km w jedną strone, a wysyłka nie wchodziła w grę.
Leży pare dokładek na allegro za około 100zł z wydechami:wink:
---------- Post dopisany at 14:05 ---------- Poprzedni post napisany at 13:44 ----------
Kurfa jak wymieniłem sondę i przstal się ten j**any czek świecić to teraz wyskoczył katalizator:facepalm: ależ się wkurfilem:kwasny: Pany ta tulejka to coś daje?
Wysyłane z mojego HTC One X za pomocą Tapatalk 2
:hi:
Spryskiwacze lamp ustawia się jakoś, czy one już powinny być ustawione odpowiednio?
Daj ów
:hi:
Raczej powinne być tak jak sie je zamontuje
OK. Dzięki. Wydaje mi się że pryskają za wysoko, bo przy spryskiwaniu płyn leci aż po masce ale może to przez pęd powietrza.
normalne
Podziękował :hi:
