B6 DIVISION
tyle tego mialem i poszlo w swiat a numerow nie spisalem...
1J0 937 723
1J0 937 724
to te co z podlogi wychodza i skadaja sie one z 2 czesci w 1 calosc
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 3,9 mln.
Scielo mnie i przysnalem sobie, za wczesnie dzis czlowiek na wolnym wstal ;) a no doszedl ja juz po opisach i schematach, ze te kabelki z wtyczki w slupku B maja isc won. Szczerze to wogole wypialem stara wtyczke z kabelkami, a majac wiazke pod BOSE i wiazke pod tylna elektryke do slupkow B, kabelki z obu wiazek ze soba popodlaczalem w jedna wtyczke, musze jeszcze cany popodlaczac w slupku A. Ale ciezko jakos zabrac mi sie za to.
Daniel przyjedz do mnie w sierpniu to porezamy :wink:
---------- Post dopisany at 14:15 ---------- Poprzedni post napisany at 14:15 ----------
Darek to o to chodzi
2 piny
8 pinow
Na chlopski rozum, polozylem wiazke BOSE i czy kabel zasilajacy tj. czerwony i brazowy z tej wiazki podlaczyc do kabli do ktorych byly podlaczone kable zwyklego tylnego wzmaka audi?
Sprzedam komplet skorzanych boczkow bose 4x elektryka za 350 pln ?
jezeli kladles cala to zasilanie masz od bez i wtedy podpinasz pod wzmak czy musiales sie gdzies mostkowac wczesniej tymi dwoma?
Chodzi mi dokladnie o to, ze mam kable z wiazki BoSe zasilajace i czy moge uciac wiazke stara z systemu audio audi i tsm wlutowac te kable? a9ynuju4.jpg:
---------- Post dopisany at 15:46 ---------- Poprzedni post napisany at 15:45 ----------
Wiazka Bose nie jest idealnie kompletna zasilajacy kabel i masa brazowy sa uciete na wysokosci konsoli za climatronikiem
---------- Post dopisany at 15:50 ---------- Poprzedni post napisany at 15:46 ----------
Aha i gdzie podlaczyc ten brazowy kabelek z wiazki sygnalowej bose? Ten kabelek w wiazce jest czarny a potem juz brazowy. ehyte2ad.jpg
no jak masz uciete i nie ida do bez i do masy no to mostkowac sie musisz
a ten brazowy nie wiem
ja mailem wzmak srebrny wiec i tak nie pomoge a to bylo juz dawno kiedy to robilem
wez rozpiske i przeczytaj z 10 razy moze cos wykminisz ja tak doszedlem do bledu jaki zrobiem na pocztku i dlatego mialem piski w glosnikach
Czyli smialo ciac kable zasilajace ze starej wiazki wzmaka za konsola i lutowac z kablami zasilajacymi z dokladanej wiazki BoSe tak?
tylko ze bose sa grubsze niz te ori zwykle audio
ja w sumie mostkowalem sie z 30 cm przed wzmakiem z kazdym kablem
i mam zasilanie w sumie na ori i nigdy nic sie nie dzialo
powiedz jeszcze raz odkad masz te bose zasilania dokad
do wzmka ida czy nie?
Mam ori wiazke od wzmaka az do glosnikow i wtyczke sygnalowa do radia, natomiast kable zasilajace czerwony i braz sa ucietecwctej wiazce i koncza sie za radiem, czyli kable zasilajace ori ida od wzmaka az do radiacictam sa uciete, takze nie podlacze ich brzposrednio pod skrzynke z bezpiecznikami bo kable nie siegna, i mysle zeby uciac za radiem kable czerwony i brazowy ktore zasilaly stary wzmak audi jak i obecny Bose jak dzialalem na bose stage I
k**wa jaki motyw. dwoch kolesi do mnie przyjechalo po szybe czolowa do b5. jebali sie godzine z wycinaniem bo byla wstawiana w uk i pajace najebali trzy kilo kleju po rogach, ale to c**j - przy wkładaniu do nich do auta do bagaznika...
jebła :facepalm:
to się musieli wkur....ć
ja z góry powiedziałem, że się tego nie tykam, bo nie mam narzędzi etc i hajs przytuliłem przed samym rozcinaniem, więc miałem wyjebane, ale z drugiej strony żal mi się trochę chłopaków zrobiło, to dałem im na otarcie łez pół litra... wody z żywca o smaku owoców leśnych :grin:
Szybunia piznęła...amen
---------- Post dopisany 20-07-2014 at 02:42 ---------- Poprzedni post napisany 19-07-2014 at 18:17 ----------
Upaa wszyscy biwakuja chyba :P
:bry:
siema:hi:
letko suszitsu:decayed:
Siema miszcze ;)
memory five wladi i wszystko jasne :-)
:siema::bry:
