B6 DIVISION
Czujnik temp ci padł
tylko że był wymieniany, mowa o czujniku tym zielonym tak z tyłu silnika ?
Jozek zostają jednak heble?
Skolko chcesz za tył 288? Tarcze i klocki rozumiem bierzesz? :decayed:
tak :) Nie wiem ile , jak założę całość to dopiero będę chciał to sprzedać :decayed: a to wezmę za jakiś czas są rzeczy ważne i ważniejsze :wink:
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,6 mln.
Witam. Panowie moze pomozecie. Jak to jest z rejestracja anglik po przerobce. Duzo pierdzielenia sie z urzedami? i 2 sprawa Dowod v5c jest tylko potrzebny? I samochody z licytacji nie posiadaja przegladu to jest normalka? Chodzi mi o lekko uszkodzony czyli np maska urwane zaczepy lamp i trachniety zderzak. I jest ktos moze z forum ktory porzadnie ogarnia przekladke b6? Z gory dzieki
Panowie miał ktos styczność z tym zamiennikiem dokladki? warte to co? czy lepiej szukać ori?
http://allegro.pl/audi-a4-b6-00-04-spoiler-hokej-dokladka-zderzaka-i4494859695.html
Za ta kase lepiej ori. Po za tym można teraz kupić zamiennik s-line za 250zl w hurtowni polcar:wink:
Wysyłane z mojego HTC One X za pomocą Tapatalk 2
pany gdzie znajde : Jak zakodować nowy (używany) ECU ??
prawdopodomnie mi padl i czeka mnei wymiana .... grrrrr
Wandej dzięki, wszystko bangla jak należy!:kox:
Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
Musisz mieć pin immo nowego sterownika i pin immo starego ecu/licznika i jedziemy:
Engine Control Unit (ECU) Swapping (USED ECU)
Prerequisites:
  • The REPLACEMENT (USED) ECU is installed in the car.
  • Battery voltage at least 12.5 V.
  • All relevant coding and adaptation values have been transferred from the ORIGINAL (OLD) ECU to the REPLACEMENT (USED) ECU.
  • Make sure to have BOTH PIN's, from the ORIGINAL (OLD) and the REPLACEMENT (USED) ECU.
  • Make sure to have the Radio Code (for factory radios only).
[select]
[01 - Engine]
[Login - 11]
For the following procedure, use the PIN of the REPLACEMENT (USED) ECU.
  • 4-digit PIN
    • The PIN needs to be entered as 5-digit number in the New Value box. For example, if your PIN is 1234, enter 01234.
[Do it!]
[Adaptation - 10]
Enter 050 in "Channel Number".
[Read]
For the following procedure, use the PIN of the ORIGINAL (OLD) ECU.
  • 4-digit PIN
    • The PIN needs to be entered as 5-digit number. For example, if your PIN is 1234, enter 01234.
[Test]
  • The values may change to "32000", this is normal
[save]
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
  • Switch OFF the ignition and let the car sit for ~1 minute, then switch ON the ignition again.
  • Verify that the REPLACEMENT (USED) ECU now shows the VIN and if supported IMMO-ID of the vehicle now.
  • Verify that the REPLACEMENT (USED) ECU has the same Coding as the original unit, or code it from scratch using the repair manual or coding chart in VCDS when applicable.
Prerequisites:
[select]
[01 - Engine]
[Login - 11]
  • 4-digit PIN
[Do it!]
[Adaptation - 10]
[Read]
  • 4-digit PIN
[Test]
[save]
[Done, Go Back]
A jesli go nie mam , czy moge go jakos zdobyć czy d*pa blada ??
można odczytać piny ze stera i z licznika, ale to juz trzeba specjalnymi kablami zrobić.
:D
Józwa idz już spać :grin:
:bry: Lordy.
:hi:
:siema:
:hi:
:hi:
:hi:
Nie, chce zwykłą dokładkę bo do sline, trzeba jeszcze kratki, a tu ma być jak najtaniej [emoji6] A Ori w tej kasie to chyba uzywka tylko?
No to w takim razie sterownik wentylatorów który jest na psie przednim. Zetknął bym na niego albo podłączyć pod komp może cos będzie wiadomo.
Tak. Ta dokladke można taniej kupić. Podejrzewam ze kolo 80zl ale dużo lepsza będzie ori. Kratki możesz zapisać oczywiście chiny:wink:
