Opublikowano 15 Września 201411 l Panowie czy czujniki pdc w tym zderzaku sa oryginalne czy ktoś coś dokładał? bo szukam zderzaka s4 b6 z oryginalnymi wycięciami pdc w swój S4 bez pdc bym sprzedal http://allegro.pl/zderzak-tylny-audi-s4-b6-sedan-tyl-oryginal-pdc-i4587071350.html Nie sa ori Sent from my телефон Marcino87 czemu uważasz, że to pdc w tym zderzaku nie jest fabrycznie od nowości? bo nie jest to widać, czujki nie są oryginalne.
Opublikowano 15 Września 201411 l Panowie czy czujniki pdc w tym zderzaku sa oryginalne czy ktoś coś dokładał? bo szukam zderzaka s4 b6 z oryginalnymi wycięciami pdc w swój S4 bez pdc bym sprzedal http://allegro.pl/zderzak-tylny-audi-s4-b6-sedan-tyl-oryginal-pdc-i4587071350.html Nie sa ori Sent from my телефон Marcino87 czemu uważasz, że to pdc w tym zderzaku nie jest fabrycznie od nowości? bo nie jest to widać, czujki nie są oryginalne. A jest szansa, że tylko czujniki nie są oryginalne ale otwory pod pdc tak?
Opublikowano 15 Września 201411 l ewentualnie jest szansa że mógł przepalić się bezpiecznik centralki a na vagu nie ma błędu?
Opublikowano 15 Września 201411 l bo po przekręconym zaplonie i otwieraniu i zamykaniu drzwi z pilota nie było żadnej reakcji jeśli naciskam przycisk zamykania/otwierania drzwi w drzwiach to wszystko działa, jedynie pilot nie działa a wcześniej po odpięciu aku i czyszczeniu silnika banglał
Opublikowano 15 Września 201411 l Pany macie jakiś dobry patent na zdarcie, ściągnięcie taśmy 2-stronnej z listew na progi. Bo moje palce juz rady nie dają.
Opublikowano 15 Września 201411 l http://a4-klub.pl/index.php?/topic/149091-android/page-214 zna się ktoś to niech mi pomoże , ostatni post mój
Opublikowano 15 Września 201411 l szukaj 1.8t bez Q p&p Może być też od 2.5 ale wtedy trzeba przedłużyć go kilka centymetrów reszta p&p memory five wladi i wszystko jasne :-) Ale od b7 podpasi ?
Opublikowano 15 Września 201411 l 5 min roboty. Wiertarka / wkrętarka i to i idzie jak smarowania chleba masłem Sent from my телефон Dzięki zaraz wypróbuję
Opublikowano 16 Września 201411 l pany i jak pomoże ktoś w rozwiązaniu problemu nie działającego pilota po odpieciu aku?
