B6 DIVISION
nie pod kierownica tylko modul swiatel znajduje sie za schowkiem pasazera .przejzyj watek z xenonami tam jest wszystko co trzeba
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,3 mln.
Przeciez masz w warsztacie caly watek o dolozeniu samopoziomu. Wszystko tam jest napisane.
Dzięki chłopaki:)
A jeszcze pytanko, samopoziom podejdzie z angola do naszych? Może i głupie pytanie ale wolę zapytać
Edytowane przez RicS3
Panowie, poratujcie. Okazało się wg wyposażenia, że i ja powinienem posiadać taki moduł (U2A), ale rzecz jasna on nie działał (4B0 919 145 A). Kupiłem moduł 8K0 919 145 A i go zamontowałem. Niestety, od wczoraj we Wrocławiu antenka mi się nie pojawiła. Po zmianie modułu odłączany był akumulator, wyciągany bezpiecznik nr 15, ustawiany zegar na 2:58 oraz zmieniałem kodowanie na chwilę, by od razu przywrócić w licznikach na 31001. Niestety, palmy jak nie było, tak nie ma, co jeszcze sprawdzić? A może coś źle robię?
Nowy modul kupiles czy jakis szrot z allegro?
Nic nie trzeba ustawiac na 2.58 czy jakies inne cuda. Ja kupilem nowke modul zamontowałem, zamknalem auto i po 10 minutach palemka sie pokazała.
Używkę allegro, bo w Aso powiedzieli mi 220 zeta. No cóż, wyciągnę ten moduł i oddam. Dozbieram na nówkę.
Podejdzie
Ja placilem chyba 180zl w aso vw w motorpolu.
Cwiara licznik z manuala będzie pasował do automatu?
Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
to to samo przecież
Tak, tylko kodowanie sie zmienia
A samemu w warunkach domowych kodowanie zmienię?
tak:
:decayed:
Dzięki kaju :-) widzę że już sam młotek nie wystarcza trzeba poważniejszych sprzętów używać :wink:
:grin: bez problemu zmienisz, jak masz vcds'a lub coś tego typu pochodnego :wink:
Oki, dzięki za pomoc :hi: musze poszukać w dobrej kasie jakiegoś koloru bo mnie ta czerwień urwia :-P
Najnowszy sprzęt Boscha do rozkodowania z rozczlonkowniem. 2 w 1.[emoji12]
Edytowane przez POWER-KRIS
Vcdsem ma zmienić z czerwonego na kolor? Coś chyba poyebałeś :decayed:
odstaw to, potem prześledź posty :grin:
Potwierdzam [emoji1]
No pisze że chce na kolor zmienić....to musi mieć pin i wsad licznika czy źle coś interpretuje :P
no w c**j źle, bo pytał o zmiane kodowania, kolor wtrącił na sam koniec :grin:
No dlatego czytam całość postu a nie tak ja Ty tylko patrzysz po łebkach :P:grin:
